Журнал РАДИОЛОЦМАН, январь 2020 Светодиоды приобрели популярность как средство экономии энергии для освещения общего назначения, но это потребовало разработки эффективных способов управления ими. Светодиоды для устройств освещения помещений ...
Using LEDs has gained popularity as a method of saving power for general-purpose lighting, but an efficient method for driving them has also become a necessity. For example, Lumileds' Luxeon devices create lighting effects or room lighting. ...
Показанная на Рисунке 1 базовая схема ПНЧ (преобразователя напряжение-частота) состоит из интегратора (IC 1 ) и триггера Шмитта (IC 2 ). Интегратор преобразует входное постоянное напряжение V IN в линейно нарастающее напряжение, а триггер Шмитта ...
The basic VFC (voltage-to-frequency converter) in Figure 1 comprises an integrator (IC 1 ) and a Schmitt-trigger circuit (IC 2 ). The integrator converts the dc input voltage, V IN , to a linear voltage ramp, and the Schmitt trigger sets the limits ...
За долгие годы, прошедшие с момента изобретения повторителя, было предложено множество улучшений его схемы. Белый катодный повторитель удвоил выходной ток и сделал передаточную функцию более линейной [ 1 ]. Добавление усилительного каскада с общей ...
Many improvements to the follower circuit have been proposed over the years. The White cathode follower doubles the output current and makes the transfer function more linear. [ 1 ] Adding a common-base amplifying stage (current follower) ...
Журнал РАДИОЛОЦМАН, август 2019 Эта схема проблескового маяка может использоваться в качестве сигнала бедствия на автомагистралях, указателя направления на парковках, в больницах, гостиницах и т. д. В схеме использован мощный светодиод, дающий ...
This flasher/beacon circuit can be employed as a distress signal on highways, a direction pointer for parking lots, hospitals, and hotels, etc. The circuit uses a power LED, and provides more light than a typical incandescent lamp flasher. Use of a ...
Журнал РАДИОЛОЦМАН, июль 2019 Схема Рисунок 2 работает следующим образом. При включении питания, когда температура радиатора комнатная, выходное напряжение ОУ (DA2) имеет низкий уровень (потенциал земли ). В этом случае на затворе транзистора VT1 ...
Журнал РАДИОЛОЦМАН, июнь 2019 В статье представлены схемы, разводка плат и фотографии недорогих миниатюрных устройств управления включением-выключением вентиляторов охлаждения радиаторов силовых элементов мощных усилителей и источников питания (ИП) ...
Журнал РАДИОЛОЦМАН, июнь 2019 Fabien Dubois EDN Представленная здесь схема позволяет установить хорошо контролируемую скорость изменения напряжения, часто выражаемую как дифференциал dV/dt (мгновенная скорость изменения напряжения в вольтах в ...
Fabien Dubois EDN The circuit in this Design Idea lets you set a well-controlled voltage rate of change, often expressed as the differential dV/dt (instantaneous rate of voltage change over time in volts per second). You can vary the sensitivity ...
Журнал РАДИОЛОЦМАН, март 2019 В статье приведены принципиальные схемы, разводка плат и фотографии двуполярного стабилизатора напряжений 14 В с максимальными токами 9.5 А по каждому из них на базе ОУ MC34072AMTTBG/MC33072P и мощных p- и n-канальных ...
Журнал РАДИОЛОЦМАН, февраль 2019 Soumitra Bhattacharjee EDN В микроконтроллерах PIC последовательные шины I 2 C и SPI мультиплексно делят одни и те же выводы модуля MSSP (master synchronous serial port). Никаких проблем при использовании ни одного, ...
Soumitra Bhattacharjee EDN In PIC microcontrollers, the MSSP (master synchronous serial port) module uses multiplexed pins for the I 2 C and SPI peripherals. There is typically no issue using either of the two peripherals. But what if both ...
Журнал РАДИОЛОЦМАН, декабрь 2018 Универсальные источники питания должны работать от сетевого напряжения 90 264 В с частотой 50 или 60 Гц. При прямом выпрямлении этого напряжения на конденсаторе фильтра будет от 120 до 370 В постоянного тока. Такие ...
Universal power supplies must work from mains power lines ranging from 90 to 264 V ac at 50 or 60 Hz. Directly rectifying the input voltage charges the filter capacitor to 120 to 370 V dc. Such voltages present a serious threat to personnel who are ...
