Схемы Atmel - 2
Производитель: "Atmel"
Найдено: 18 Вывод: 11-18
  1. Журнал РАДИОЛОЦМАН, июль 2015 Les Hughson EDN ATMega168 это прекрасный универсальный 8-битный AVR микроконтроллер фирмы Atmel . Он имеет 23 вывода общего назначения (GPIO), но иногда, по мере роста вашего проекта, контактов ввода/вывода начинает не ...
    Les Hughson EDN The ATMega168 is a great general purpose 8-bit AVR microcontroller from Atmel . It has 23 GPIO pins, but sometimes (as I have found) you can run out of I/O pins as your design grows. This happened to me recently when, of the 23 GPIO ...
    10-03-2016
  2. Журнал РАДИОЛОЦМАН, июнь 2015 В. И. Иволгин, г. Тамбов Можно почти не сомневаться в том, что все пользователи микроконтроллеров (МК) прошли через знакомство с задачей управления состоянием светодиода (включить/выключить) с помощью тактовой кнопки. ...
    14-02-2016
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
  1. Захаров Денис, Украина Азбука Морзе является удобным способом кодирования и передачи текстов, особенно через телеграф или радио. Многие радиолюбители работали в эфире со скоростью 100 - 150 знаков в минуту, а некоторые были способны принимать и ...
    17-06-2015
  2. В статье мы рассмотрим конструкцию простого частотомера на микроконтроллере Atmel AVR, имеющего диапазон измерений от 1 Гц до 10 МГц с разрешением 1 Гц (Рисунок 1). Он может использоваться либо как автономный прибор в радиолюбительской лаборатории, ...
    Frequency meter with some of quite good performance, capable of measuring frequencies from 1Hz to 10MHz (9,999,999 Hz) with a resolution of 1 Hz over the entire range. Ideal for function generators or as a standalone meter. It is cheap and easy to ...
    17-05-2013
  1. Схемы Применение микроконтроллеров Atmel Atmega8 Atmega16 Atmega32 Atmega64 Attiny2313
    Paweł Kisielewski Устройство ATmega fusebit doctor предназначено для восстановления заводской конфигурации Fuse-битов микроконтроллеров Atmel AVR семейства ATmega в случаях неправильной записи таковых. Самыми распространенными ошибками или ...
    Paweł Kisielewski The project is intended for noncommercial usage only Atmega fusebit doctor, as name says it, device for repairing dead Atmega family AVRs by writing wrong fusebits. Most common mistakes or problems are a wrong clock source (CKSEL ...
    02-06-2010
  2. Схемы Применение микроконтроллеров Atmel Attiny11 Attiny12 Attiny13 Attiny15 Attiny25 Attiny45 Attiny85
    Paweł Kisielewski При разработке устройств на микроконтроллерах AVR часто требуется изменение конфигурации Fuse-битов (например, для изменения источника тактовой частоты, включения/выключения дополнительных функций). Все микроконтроллеры AVR ...
    Paweł Kisielewski The project is intended for noncommercial usage only Did you make a mistake while programming fusebits, or purposely disabled reset pin (RSTDISBL) or ISP programming (SPIEN)? No need to buy or make inconvenient HV programmer ...
    26-05-2010
  3. С помощью датчиков автоматизируется большая часть технологических процессов в промышленности. Большинство этих датчиков, таких как датчики паров аммиака, температуры и им подобные, являются резистивными устройствами, электрическое сопротивление ...
    Sensors automate most of the processes in industry. Most of these sensors, such as those for ammonia gas, temperature, and the like, are resistive devices in which electrical resistance changes mostly nonlinearly as the surrounding conditions ...
    01-02-2009
  4. Фрунзе А. В. Микроконтроллеры? Это же просто. Второе устройство, которое мы с вами рассмотрим простой маломощный термостабилизатор на основе АТ89С2051 . В ряде случаев возникает необходимость поддерживать постоянной температуру объекта небольшого ...
    01-09-2007
