OKW: приборные корпуса из Германии
Схемы Analog Devices - 8
Производитель: "Analog Devices"
Найдено: 217 Вывод: 71-80
  1. Marián Štofka
    Схемы Генераторы Analog Devices ADA4062 ADCMP609 ADG1213 ADG1236 ADR433
    Чтобы быть полезными, нелинейные системы часто требуют линеаризации, и схема на Рисунке 1 формирует нелинейные пилообразные импульсы для ШИМ (широтно-импульсного модулятора), которые могут компенсировать нелинейность датчиков, контроллеров или ...
    Marián Štofka
    Nonlinear systems often need to become linear to be useful, and the circuit in Figure 1 provides a nonlinear sawtooth pulse for a PWM (pulse-width modulator) that can compensate for nonlinearities in sensors, controllers, or systems. The circuit ...
    20-06-2022
  2. Jim Williams
    Простейшая модель батареи состоит из идеального источника напряжения и включенного последовательно с ним сопротивления, величина которого часто несколько миллиом зависит от электрохимического состава и конструкции батареи. Если для измерения ...
    Jim Williams
    The simplest model of a battery comprises an ideal voltage source that connects in series with a resistance whose value often a few milliohms depends on the battery's electrochemical condition and construction. If you attempt to use an ordinary ...
    16-06-2022
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
  1. W Bruce Warren
    Некоторые операционные усилители, такие как AD8041 и EL5100 , имеют вывод запрета, позволяющий соединять параллельно выходы нескольких операционных усилителей (ОУ) для мультиплексирования видеосигналов. Помимо мультиплексирования, функция запрета ...
    W Bruce Warren
    Some op amps, such as the AD8041 from Analog Devices and the EL5100 from Intersil, provide a disable pin, which allows you to parallel the outputs of several op amps for video multiplexing. In addition to this multiplexing, you can also use the ...
    16-06-2022
  2. Jon Munson
    Измеритель громкости звука отображает пиковые амплитуды звукового сигнала, помогая точно установить уровни записи или индицируя условия работы усилителя. Классическим измерителем взвешенного уровня может служить простая диодно-конденсаторная цепь, ...
    Jon Munson
    An audio volume-unit meter displays peak-related audio amplitudes to aid in accurately setting recording levels or for displaying an amplifier's operating conditions. A simple diode and capacitor network provides a classic volume-unit ...
    24-05-2022
  1. Dale Ouimette
    Сегодня предлагается достаточно много однокристальных усилителей с регулируемым коэффициентом усиления (variable-gain amplifier, VGA). К сожалению, все они имеют недостатки, такие как высокий уровень шума, ограниченный диапазон рабочих напряжений, ...
    Dale Ouimette
    A number of single-chip VGAs variable-gain amplifiers are available today. Unfortunately, they all have drawbacks, such as high noise, 55 V limit, low input impedance, or nonlinear gain/frequency characteristics. The circuit in Figure 1 is a ...
    27-04-2022
  2. John Ardizzoni
    В некоторых приложениях требуется ограничение сильных спорадических сигналов, возникающих на входе усилителя. Ограничение этих ошибочных сигналов защищает усилитель и другие подключенные к нему чувствительные схемы. Это также уменьшает время ...
    John Ardizzoni
    Some amplifier applications require clamping or limiting due to large, sporadic signals appearing at the amplifier input. Clamping these errant signals protects the amplifier and other sensitive downstream circuitry. It also improves overdrive ...
    25-04-2022
  3. Glen Brisebois
    Компараторы отлично подходят для преобразования слабых сигналов в цифровые сигналы большого уровня. В описанном здесь примере решается задача обнаружения наличия небольшого сигнала переменного тока частотой 60 Гц, смещенного на постоянный уровень ...
    Glen Brisebois
    Comparators are great at turning little signals into large digital outputs. In the example described here, a friend wanted to detect the presence of a small 60-Hz AC signal centered on 2.5 V DC. When the AC is absent (beneath the specified ...
    20-04-2022
  4. TL Flaig
    В перестраиваемых частотно-избирательных RC-цепях частота среза ω C определяется обратной величиной произведения RC, то есть ω C = 1/RC. Если регулировочные элементы представляют собой потенциометры с линейной функциональной ...
    TL Flaig
    In adjustable, frequency-selective RC networks, the reciprocal of an RC product, ωC = 1/RC, determines the corner frequencies of the network. If the adjustable elements are potentiometers with a linear-control characteristic that is, taper ...
    13-04-2022
  5. Glen Brisebois
    Усилители с обратной связью по току обеспечивают широкую полосу пропускания при минимальном потреблении тока источника питания. Однако они редко используются в качестве трансимпедансных усилителей в фотодиодных приложениях из-за больших токовых ...
    Glen Brisebois
    Current-feedback amplifiers offer high bandwidth with minimal power-supply current draw. However, they're rarely used as transimpedance amplifiers in photodiode applications due to the high current noise of their inverting inputs. The Figure 1 ...
    08-04-2022
  6. Bob Perrin
    Для определения характеристик солнечной установки, мне понадобилось точно измерить ее ток, отдаваемый в нагрузку. Изделие включало и выключало несколько внутренних устройств с интервалом в несколько секунд. Амперметр показал, что изменения тока ...
    Bob Perrin
    To determine the specifications of a solar-generating plant, I needed to accurately measure the load current a product consumed. The product switched several internal devices on and off during an interval of several seconds. An ammeter showed that ...
    05-04-2022
