Схемы Analog Devices - 6
Производитель: "Analog Devices"
Найдено: 217 Вывод: 51-60
  1. B Kazay Martin Ossmann
    В источниках питания или зарядных устройствах часто требуется информация о токе, протекающем в цепи нагрузки, подключенной к положительной шине. На Рисунке 1 показана общая схема, предназначенная для получения этой информации. Схема вырабатывает ...
    In power supplies or battery chargers, you often need information about the current flowing in the high-side rail. Figure 1 shows a common circuit for obtaining this information. Figure 1. This method for measuring high-side supply current requires ...
    14-02-2023
  2. Francis Rodes
    В перечень требований к портативным телеметрическим системам малого радиуса действия часто включают низкое энергопотребление, небольшие размеры и низкую стоимость. В схеме на Рисунке 1, соответствующей этим критериям, используются всего три ...
    Francis Rodes
    Requirements for portable, short-range telemetry systems frequently include low power consumption, small size, and low cost. The circuit in Figure 1 meets these criteria and uses only three off-the-shelf ICs and a few passive components. Although ...
    13-02-2023
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
  1. Marián Štofka
    Резистивный ЦАП в петле резистивной обратной связи операционного усилителя (ОУ) позволяет создать аналого-цифро-аналоговый делитель. Сопротивление R WA между выводами W и A цифрового потенциометра (резистивного ЦАП) AD5293 с 1024 позициями движка ...
    Marián Štofka
    A resistive DAC in a resistive-feedback loop of an op amp lets you create an analog-digital-analog divider. The resistance, R WA , between the W and A terminals of the Analog Devices AD5293 (Figure 1) decreases linearly with increasing the ...
    06-02-2023
  2. Stephen Woodward
    12 июня 2011 года мир аналоговой электроники потерял звезду, когда умер его гуру Джеймс М. Уильямс (James M. Williams). Сотни статей, книг и руководств по применению, написанных Джимом были (и продолжают оставаться) бездонным источником информации, ...
    Stephen Woodward
    On June 12, 2011, the analog EE world lost a star when guru James M. Williams died. Jim’s hundreds of articles, books, and application notes were (and continue to be) a bottomless wellspring of information, inspiration, and the joy of seeing ...
    10-01-2023
  1. Rajkumar Sharma
    Рисунок 1. Общий вид платы прецизионного усилителя сигнала термопары. Этот прецизионный модуль термопары выполняет компенсацию температуры холодного спая и оцифровывает сигнал любого типа термопар. Выходные данные представляют собой значения ...
    Rajkumar Sharma
    Figure 1. Common view of the Precision Thermocouple Amplifier board. This precision thermocouple sensor module performs cold-junction compensation and digitizes the signal from any type of thermocouple. The output data is formatted in degrees ...
    23-12-2022
  2. Kevin Ackerley
    На Рисунке 1 показана схема, обнаруживающая размыкание миниатюрного автоматического выключателя или предохранителя с большой отключающей способностью в высоконадежном источнике питания телекоммуникационного оборудования. Схема вырабатывает сигнал ...
    Kevin Ackerley
    Figure 1 depicts a circuit that detects the opening of a miniature circuit breaker or high-rupture-capability fuse in a high-reliability telecommunications power supply. The circuit generates an alarm when a failure changes the impedance of an ...
    18-11-2022
  3. Marián Štofka
    Силовые MOSFET переключатели обычно являются наиболее уязвимой частью новой импульсной схемы большой мощности. Одной из угроз для этого устройства является превышение максимально допустимого значения импульсного тока. Этот предел нельзя превышать, ...
    Marián Štofka
    The MOSFET power switch is commonly the most vulnerable part of a new switched-mode high-power circuit. One threat for this device is exceeding the value of the maximum allowed pulse current. You cannot exceed this limit, even for pulse durations ...
    28-10-2022
  4. Marián Štofka
    Схемы Генераторы Analog Devices AD8475 ADA4899-1 ADCMP601 ADG736 ADR431
    Инженеры уже давно используют схемы генераторов колебаний специальной формы, основанные на аналоговых интеграторах и компараторах с большим гистерезисом. Выходные сигналы этих схем часто зависят от изменений температуры, напряжения источника ...
    Marián Štofka
    Engineers have long used function- generator circuits employing analog integrators and high-hysteresis comparators. The outputs of these circuits often depend on variations in temperature, power-supply voltage, load, and parts. However, you can ...
    26-10-2022
  5. Shyam Tiwari
    Объединив отклики датчика температуры AD590 и датчика влажности HS1101, можно сформировать один сигнал уровня TTL, содержащий информацию от обоих датчиков (Рисунок 1). В этой схеме используется ждущий мультивибратор 74HC123 (IC 1 ), на котором ...
    Shyam Tiwari
    By combining the responses of AD590 temperature sensor and a HS1101 humidity sensor, you can generate a single TTL-level signal containing information from both sensors (Figure 1). This design uses a 74HC123 monostable multivibrator, IC 1 , to form ...
    22-09-2022
  6. Stephen Woodward
    Этот самоподогревающийся анемометр с постоянной разностью температур дешев, надежен и чувствителен. Его работа основана на соотношении между скоростью воздушного потока (A F ) и тепловым сопротивлением (Z T = C/Вт) нагретого датчика потока воздуха, ...
    Stephen Woodward
    This self-heated constant-temperature-delta transistor anemometer is cheap, rugged, and sensitive. It relies on the relationship between airspeed (A F ) and thermal impedance (Z T = C/W) of a heated air flow sensor as shown in the formula below for ...
    21-09-2022
