Небольшой высоковольтный генератор
Эта схема пригодится летом на пляже, она остановит всякого, кто прикоснется к вашим вещам. Например, вы сможете оставить на пляже полотенце и пойти купаться. Вернувшись на работу, вы сможете также эффективно использовать это устройство в офисе или мастерской. Оно занимает очень небольшой объем, питается от простых батареек или аккумуляторов, вырабатывает высокое напряжение малой мощности порядка 200-400 В, для человека безвредное, но все же способное создать довольно неприятные ощущения любому, кто к нему притронется.
Кроме практического аспекта использования, этот проект будет учебным пособием для молодых радиолюбителей. Он позволит изучить принципы работы схемы, которые обязаны знать все «старички», занимавшиеся радиоэлектроникой. Как видите, схема предельно проста, так как содержит только один активный элемент, и этот элемент – довольно обычный транзистор. Схема работает как генератор низкой частоты, что позволяет преобразовать постоянное напряжение аккумулятора в переменное напряжение, которое повышается с помощью трансформатора.
Использование трансформатора с отводом от середины первичной обмотки позволяет собрать генератор «Хартли» на транзисторе T1. Этот тип генератора был очень распространен в радиотехнике в ту далекую эпоху, когда безраздельно властвовали вакуумные лампы, и приход кремниевых твердотельных элементов даже не предвиделся. «Хартли» – тип LC генератора, который прославил своего изобретателя, Ральфа Л. Хартли (1888-1970), и был назван в его честь. Для генерации этой схемой синусоидального сигнала необходимо очень тщательно выбрать место отвода первичной обмотки трансформатора, чтобы обеспечить необходимое соотношение полуобмоток для оптимальной обратной связи.
В данной схеме обратная связь индуктивная. Но эта обратная связь не оптимальна, так как мы используем стандартный, уже готовый трансформатор. Из-за того, что отвод обмотки выполнен в середине, создается слишком глубокая обратная связь. Это гарантирует надежное возбуждение генератора, однако, приводит к тому, что форма генерируемого сигнала далеко не синусоидальная. Впрочем, для такого рода устройств это не столь важно, трансформатор неплохо работает и с таким сигналом.
Выходное напряжение может быть снято непосредственно с выхода трансформатора, но обязательно через два токоограничивающих резистора R2 и R3. Эти резисторы нельзя ни изменять, ни исключать из схемы, так как они обеспечивают безопасность при касании. На выходе получим около 200 В в пике, и это уже довольно неприятно при прикосновении. Вы можете применить удвоитель напряжения, показанный в нижней правой части рисунка, на его выходе будет уже около 300 В, получим еще более неприятный эффект. Конечно, резисторы R4 и R5, также как и R2, R4 обязательны. Схема потребляет только несколько десятков мА, независимо от того, прикоснулся кто-нибудь к выходным проводам, или нет. Если вы хотите использовать устройство в течение длительного времени, мы рекомендуем использовать 10 последовательно соединенных NiMH аккумуляторов типоразмера ААА в подходящем корпусе-держателе, чтобы не покупать постоянно батарейки.
Предупреждение!
Если вы соберете версию устройства без удвоителя напряжения и измерите выходное напряжение мультиметром, вы увидите меньшее значение, чем указано выше. Это связано с тем, что форма напряжения сильно отличается от синусоиды, и мультиметр будет измерять его среднеквадратичное значение с погрешностью. Однако, если у вас есть осциллограф с возможностью показывать на экране сигнал размахом в несколько сотен вольт, вы сможете определить реальное пиковое значение выходного напряжения.
Если вы хотите использовать устройство для защиты, например, пляжной сумки или атташе-кейса, все, что вам нужно сделать, – это подключить две металлические детали к выходным клеммам. Эти две металлические зоны должны быть недалеко друг от друга. Расположить их нужно так, чтобы чужая рука прикоснулась к обоим металлическим предметам одновременно, и тогда результат гарантирован! Но вам нужно быть самим очень осторожным, чтобы избежать собственной ловушки, когда возьмете сумку для того, чтобы выключить устройство защиты!
elecircuit.com
elecircuit.com
Перевод: Андрей Гаврилюк по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Mini High-Voltage Generator
  • "только несколько десятков мА" - это сколько? Для этого преобразователя батареек не напасёшься. Аккумуляторы заряжать устанешь. Электрозаборы для коров мы раньше делали - один конденсатор, три резистора, вот транзисторов, правда, два - зато трансформатор любой, даже однообмоточный дроссель работал. Моральная сторона применения - вне обсуждения.
  • Для того, чтобы вора ударило током, он, наверное, будет очень долго и тщательно искать в полотенце второй вывод преобразователя... . :)
  • А схем с когерером не нашлось???
  • Да нормальная схема. Блокинг-генератор обзывается по нашему. Вот данное применение - тут вопрос тройной, два уже обсуждаются. Третий - если у воришки сильно подорванное здоровье и он в ящик сыграет?
  • В ещё Советском Союзе любого радиолюбителя уже через год занятия радиолюбительством можно было смело сажать за хищение соцсобственности.А журнал "Радио" - так это вообще пособие-перечень для ОБХСС.На полотенце сомнительной чистоты сейчас вряд-ли кто соблазнится, разве что авто им протереть и выбросить. А вот аккумулятор и схема с интересными деталями многих радионеравнодушных заинтересуют, а полотенце оторвут и выбросят. Для бомжей полотенце - это просто тряпка, не имеющая ценности, зато транс и провода - это медь, а полкило меди - это бутылка!
  • А 12 Вольт на батарейках - это 8(!) штук. Харя не треснет? Про экстраток размыкания слышали? Раньше в авто из 12 Вольт киловольты делали на вторичной обмотке, при этом боролись как раз с трёхсотвольтовыми выбросами в первичной обмотке. По моему, одной батарейки (1,5 Вольта) и одного импульса в три секунды вполне достаточно.
  • Второй провод наерно надо воткнуть в землю,тогда хватит и одного.А еще мне это интересно сделать в машине прямо от находящегося там аккумулятора.Его хватит на долго.Попробую подключить минус как есть на корпус машины,а плюс воткнуть в землю.Хотя помоему получиться в любом порядке.Недавна собрал 1.Зарядное устройство,2.Пробник свечей и проводов, 3.Флокатор и 4.Озонатор воздуха все в одном корпусе.Там напряжение умножено до 120 тыс вольт.Естественно уже несколько раз ударило.Причем это напряжение бьет без прикосновения с некоторого расстояния уже.Но не смертельно.Можно и к машине как охрану,тогда будет 5 в одном.Главное чтоб потом кто-нибудь не швырнул по такой машине кирпичём.Но например в лесу,когда ушел за грибами,подключить можно или на рыбалке,если машина будет стоять далеко.
  • Ещё мы не подумали о соотношении частоты краж и частоты собственного использования. Это соотношение прямо пропорционально тому, сколько раз будет бить током вора и сколько хозяина. Но поскольку хозяин знает о защите и с каждым ударом помнит всё лучше, в формуле соотношения частоту бития хозяина я бы умножил на поправочный коэффициент меньше единицы.
  • Для охраны например территории участка достаточно обянуть по периметру участок проволокой,желательно "колючей" и подключить к ней один из контактов генератора,а второй контакт заземлить.В этом случае генератор можно подключить и к бытовой сети 220в и не экономить на частоте импульсов.Если нет сети,то к аккумулятору от авто.Его хватит на очень долго.Это я уже делал в 80-ых вокруг огорода от собак и кур,которые постоянно вытаптывали молодые посаждения.Хочу заметить,что не одно животное не пострадало,но на огород не заходило.А ночью это было прекрасное средство от воров и прочих хулиганов.Меня тоже било несколько раз,но это совсем не вредно для здоровья,а для вора неожиданно и не понятно,а кто знает,вдруг второй раз усодит.Для охраны сумки можно использовать гелевый аккумулятор от скутера,охранной ситстемы,бесперебойника для компьютера.Он не испортит сумки и проработает долго.
  • Скажите на милость, а как это устройство отличит воришек и хулиганов от любопытных детишек? Автомобиль или личная картошка, это конечно ценные вещи, но бить детей током как-то не этично что ли...
  • привет! можно увидеть схему твоего изобретения? Меня заинтересовало
Полный вариант обсуждения »
