KEEN SIDE успешно заменяет аналогичные продукты таких известных брендов, как Phoenix Contact, Weidmueller, Degson, Winstar, Hsuan Mao, KLS, G-NOR, Mean Well и др.
Новая ветровая турбина диаметром 5.2 м. Часть 3. Изготовление статора
Продолжение
Начало читайте здесь:
Часть 1. Работа по металлу
Часть 2. Магнитные роторы
Новая ветровая турбина диаметром 5.2 м. Изготовление статора
По сравнению с первым вариантом 5-метровой турбины, размеры катушек мы увеличили. Внутренние размеры катушки (отверстие в ее центре): 25 мм снизу, 38 мм сверху, 76 мм по высоте. Каждая катушка наматывается вручную и содержит 59 витков сдвоенного намоточного провода сечением 2 мм². Эти катушки стали мощнее и надежнее, чем у первой турбины.
Новая ветровая турбина диаметром 5.2 м. Конструкция статора
Конструкция статора не изменилась. Он имеет 12 катушек, каждая фаза состоит из 4 катушек, соединенных последовательно. Фазы соединяются по схеме «звезда». Размещение катушек в форме показано выше. Форма-шаблон для этого статора изготовляется из фанеры толщиной 16 мм. Наружный диаметр статора (отверстие в фанерном листе) – 560 мм, а внутренний диаметр (круглая фанерная центральная вставка) – 254 мм.
Новая ветровая турбина диаметром 5.2 м. Статор перед заливкой
Выше изображен статор перед заливкой. Мы изготовили из латуни три болта диаметром 10 мм и припаяли к ним провода фаз. В нижней части формы есть три отверстия, и мы плотно вставили в них болты. Поверхность формы необходимо обработать средством для полировки мебели. Таким образом, после заливки мы получим хорошие винтовые клеммы для подключения силового кабеля.
Новая ветровая турбина диаметром 5.2 м. Статор, только что вынутый из формы
Выше показан статор, только что вынутый из формы. Теперь надо просверлить отверстия для шпилек и обработать напильником или наждачной бумагой облой на кромках. В дальнейшем необходимо собрать генератор, изготовить лопасти, воздвигнуть мачту … Согласитесь, еще довольно много работы!
Продолжение читайте здесь
Перевод: Андрей Гаврилюк по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: 17 Foot Wind Turbine. Part 3. Stator Fabrication.
  • уточнить размер катушек,
  • катушки можно-ли увеличить (толще) магниты также по сильнее, так чтобы увеличить мощность и если смысл поднимать вольтаж, ветряк нужен для нагрева воды и обогреве дома, или 48В на 3000ВТ это идеальная схема и конструкция, возможно в статор ставить термо датчик для зашиты от перенагрузки.
