HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Декоративная лампа на светодиоде высокой мощности
Toon Beerten
Введение
Эта конструкция под названием «Сделай сам лампу хорошего настроения» может стать очень интересным атрибутом вашей комнаты и произведет впечатление на любого человека. Как показано на фотографии, мы имеем в виду лампу, меняющую цвет. Это выглядит потрясающе!
Здесь мы попытаемся изложить инструкцию для успешного изготовления этой лампы. Этот декоративный светильник основан на микропроцессоре PIC16F628, способном генерировать импульсы ШИМ. При изменении скважности импульсов мы можем получить миллионы цветовых комбинаций с использованием только трех основных цветов. Всего один RGB (красный-зеленый-синий) светодиод может постепенно изменять цвет и светиться любым из цветов радуги.
Всеми функциями лампы можно управлять с помощью четырех переключателей. Первым переключателем мы можем выбрать постепенное изменение или резкие переходы между цветами, вторым выбирается изменение цветов по радужной палитре или случайный порядок изменения цвета, третьим устанавливается медленное или быстрое изменение цвета, и с помощью четвертого переключателя мы можем остановиться на желаемом цвете.
В конце необходимо измерить мощность потребления устройства, чтобы правильно выбрать соответствующий блок питания.
Плафон для лучшего рассеивания света
Используйте все свое воображение, чтобы найти лампу с плафоном для наилучшего равномерного рассеивания света. Рассеянный свет нужен для достижения наилучших результатов. В оригинальной конструкции автор использовал лампу IKEA Mylonit с большим плафоном размером 45 см.
Можно использовать другую лампу, например, со сферическим плафоном, который очень подходит для жилой комнаты.
Светодиод большой мощности
В устройстве используется RGB светодиод мощностью 3 Вт. Можно применить светодиоды различных производителей с характеристиками, приведенными ниже.
Светодиод RGB мощностью 3 Вт
Угол излучения светодиода
140°
Номинальный ток B, G, R
350 мА
Прямое напряжение
Красная секция
2.2 В
Зеленая секция
3.55 В
Синяя секция
3.55 В
Длина волны светодиода
Красная секция
625 нм
Зеленая секция
530 нм
Синяя секция
470 нм
Интенсивность света
Красная секция
32 лм
Зеленая секция
35 лм
Синяя секция
10 лм
Тип светодиода
Общий анод
Примечание:
минус в правом нижнем углу – вывод общего анода
(положительное напряжение)
Схема
Схема показана на следующем рисунке. Как видите, она очень проста. Обратите внимание на правильный монтаж транзисторов и полярность подключения источника питания.
Кликните для увеличения
Цоколевка транзистора BC337
Вот список компонентов, используемых для изготовления декоративной лампы.
  • 3 NPN транзистора с током коллектора 500 мА, например BC337
  • Один микропроцессор PIC16F628(A) и программатор
  • Небольшая макетная печатная плата
  • 7 резисторов 10 кОм / 0.25 Вт
  • Резисторы 0.5 Вт (2 шт. по 22 Ом, 4 шт. по 10 Ом)
  • DIP-переключатель
  • Блок питания (5 В, 500 мА)
  • Лампа Ikea Mylonit или иная
  • Теплопроводящая паста (если вы используете радиатор)
  • Один 3 Вт RGB светодиод Z-Power
  • Небольшой радиатор для охлаждения
Печатная плата
На следующем изображении вы можете видеть реализацию схемы на макетной печатной плате.
Программирование микропроцессора PIC 16F628
Используйте ваш программатор и загрузите .hex файл в микропроцессор.
Скачать исходный код программы можно здесь.
Очень важно обратить внимание на установку fuse -битов. Вы должны установить их, как отмечено в следующей таблице.
Fuse-биты
Состояние
IntRC I/O
Установлен
PWRT
Установлен
BODEN
Установлен
MCLR
Сброшен
Останльные
Сброшены
Функции DIP-переключателей
SW1
Позволяет вам выбирать между эффектом перехода цветов
по порядку G-> GB-> B-> BR-> R-> RG ->> G и случайным выбором цветов
SW2
Позволяет вам выбирать между постепенной сменой цвета
и резким переходом от одного цвета к другому
SW3
Позволяет выбирать между медленным или быстрым переключением
SW4
Пауза на текущем цвете
Монтаж
Хорошим способом установки платы является заливка ее в подставке лампы горячим силиконовым клеем из «пистолета». На следующей фотографии вы можете видеть плату, залитую в основании небольшой лампы IKEA Mylonit диаметром 31 см.
Клей еще горячий. Температура клея не страшна микропроцессору и другим деталям.
Сейчас клей охладился, и вы можете легко манипулировать DIP-переключателями. Лампа работает!
Вид лампы сверху.
Обновления 10/2009
Steve Rougier улучшил исходный код и добавил дополнительные режимы работы. Для получения обновленной информации Вы можете скачать ее из этого архива.
electronics-lab.com
Перевод: Андрей Гаврилюк по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: High Power LED mood Lamp
  • Красиво!!! Легко повторить.
