Аналоговый коммутатор снижает мощность, рассеиваемую реле
Maxim MAX4624
Конструкторы часто используют реле в качестве переключателей с электрическим управлением. В отличие от транзисторов, их переключающие контакты электрически изолированы от управляющего входа. Однако мощность, рассеиваемая катушкой реле, может сделать устройство непривлекательным для приложений с батарейным питанием. Эту рассеиваемую мощность можно уменьшить, добавив аналоговый коммутатор, который позволяет реле работать при более низком напряжении (Рисунок 1). Мощность, потребляемая реле, равна V2/RCOIL, где RCOIL – сопротивление его катушки. Схема снижает это рассеивание после срабатывания, подавая на реле напряжение, меньшее обычного рабочего напряжения 5 В. Обратите внимание, что напряжение срабатывания, необходимое для включения реле, больше, чем напряжение необходимое для его удержания. Реле на Рисунке 1 имеет напряжение срабатывания 3.5 В и напряжение отпускания 1.5 В. Схема позволяет реле работать от среднего напряжения питания 2.5 В. В Таблице 1 сравнивается мощность, рассеиваемая реле при фиксированных рабочих напряжениях и в схеме, показанной на Рисунке 1.
Таблица 1. Мощность, рассеиваемая реле
Напряжение
(В)
Ток
(мА)
Общая рассеиваемая
мощность
(мВт)
5 (нормальное рабочее напряжение) 90 450
3.5 (напряжение срабатывания) 63 221
2.5 (схема на Рисунке 1) 45 112
Прозрачная защелка на основе обычных КМОП инверторов. Вход данных - «D», вход разрешения - «E».
Рисунок 1. Используя аналоговый коммутатор, можно уменьшить
энергопотребление реле.
При замыкании выключателя S1 через катушку реле потечет ток, и конденсаторы C1 и C2 начнут заряжаться. Реле будет оставаться неактивным, так как напряжение питания ниже напряжения срабатывания. Постоянные времени RC таковы, что конденсатор C1 заряжается почти полностью до того, как напряжение на C2 достигнет логического порога аналогового коммутатора. Когда напряжение на C2 доходит до этого порога, аналоговый коммутатор подключает C1 последовательно с источником питания 2.5 В и катушкой реле. В результате напряжение на его катушке повышается до 5 В, что в два раза превышает напряжение питания, и реле включается. Когда конденсатор C1 разрядится через катушку, напряжение на ней снова упадает до 2.5 В за вычетом падения на диоде D1, но реле остается включенным, поскольку напряжение на его катушке на 1.5 В выше напряжения отпускания. Номиналы компонентов для этой схемы зависят от характеристик реле и напряжения питания. Сопротивление резистора R1, защищающего аналоговый коммутатор от начального броска тока через конденсатор C1, должно быть достаточно низким, чтобы позволить C1 быстро заряжаться, но достаточно высоким, чтобы импульс тока не превышал максимального пикового значения, допустимого для аналогового коммутатора.
Допустимый пиковый ток микросхемы IC1 составляет 400 мА, а фактический пиковый ток IPEAK в этой схеме равен
где
RON – максимальное сопротивление замкнутого переключателя (равное 1.2 Ом);
VD1 – падение напряжения на диоде D1;
VIN – входное напряжение.
Величина емкости C1 зависит от характеристик реле и от разности между VIN и напряжением срабатывания реле. Чем больше энергии требуется для включения реле, тем больше должна быть емкость конденсатора C1. Номиналы R2 и C2 выбирают такими, чтобы позволить C1 почти полностью зарядиться до того, как напряжение на C2 достигнет порога срабатывания аналогового коммутатора. В этом примере постоянная времени R2C2 приблизительно в семь раз больше, чем (R1 + RON)C1. Бóльшие значения R2C2 увеличивают задержку между замыканием коммутатора и активацией реле.
Материалы по теме
  1. Datasheet Maxim MAX4624
EDN
На английском языке: Analog switch lowers relay power consumption
46 предложений от 29 поставщиков
Аналоговый переключатель, низковольтный, 1 канал(-ов), SPDT, 2 Ом, 1.8В до 5.5В, TSOT-23
MAX4624EUT-T
Maxim
73 ₽
AliExpress
MAX4624EZT + T SOT23-6 10UA 5,5 V AAAE новый оригинальный IC
73 ₽
Триема
MAX4624EUT+T
Maxim
210 ₽
TradeElectronics
MAX4624EZTT
Maxim
  • Или просто использовать бистабильное реле.
  • все еще проще, резистор и кондер. при включении реле энергия идет с кондера, затем подпитка уже через резистор. Из недостатков - если выключить и тут же включить, то может не успеть зарядится конденсатор и реле может не включится. Но у меня за все время такого не случалось.
  • Но, здесь иная ситуация: реле - пятивольтовое, а напряжения питания - 2,5 Вольта.
  • Да. Название статьи ИМХО некорректное.
  • Для реле свойственно быстродействие, надёжность и тд. Есть такое понятие " Релейная защита ". А тут одни задержки и " лишние " компоненты.
  • А, понял! Вы хотите иметь в руках коробочку с питанием от двух пальчиковых батареек. И включать ей, ну скажем, люстру на потолке.
  • Вполне соответствует название самой статье. Реализация корректная. Для бо́льшего напряжения питания можно брать реле с бо́льшим рабочим напряжением. Вопрос только в соотношении напряжений срабатывания, удержания, отпускания.
  • Не согласен. Отображенное в названии решение реализуется гораздо более простым и традиционным способом, а вот срабатывание от напряжения, большего, чем напряжение питания, может представлять интерес.
  • Посоветуйте простую схему. При подаче напряжения 17в на электромагнит нужно уменьшить напряжение до 7в через секунду. Ток срабатывания эл-та 0,44А. Использовать микрокнопки не хочется.
  • C поляризованными реле это самый лучший вариант. Есть и наши отечественные. Например РПС 20. Или ему аналогичные. Там их много различных вариантов на срабатывания катушек. Есть и пяти вольтовые. Там просто импульс на переключение и реле притянуло якорь в определенную сторону. Все. Оно в этом состоянии сколь угодно. Выключили питание со схемы реле в этом же положении. Вообще чудо эти реле. Автору изобретения надо памятник поставить. А если взять например отечественные Советские такие как РП 4.. 5. То там вообще микротоками управляется. Единственное у них небольшие токи на контактах и напряжения. Ну это что ими переключать например. Мы когда то память на них делали. Типа небольших ппзу. На небольших корпусах таких реле. А импортных сейчас тоже большой выбор. И с сильными контактными группами.
  • Вот работа поляризованных реле РПС 20. С паспортом на 5 вольтовый импульс катушек. Слева схема триггерного режима от одной кнопки на переключения. Справа раздельное переключения. Импульс подали - выключили питание - состояние переключения контактов сохраняется. Ток потребления только в момент переключения.
  • Кстати реле с 5 вольтовыми импульсами на переключения срабатывают и при 2 вольтах. Ну это надо подбирать.
  • Вот только небольшая часть Советских поляризованных реле. Очень миниатюрные.
Полный вариант обсуждения »
