Многие электронные системы управления имеют цифровые выходы, в которых используются транзисторы. Одним из способов повышения безопасности этих выходов является представление высокого логического уровня не фиксированным значением напряжения, а импульсным сигналом (Рисунок 1). Этот тип сигнала, «динамическая переменная», может управлять схемой, показанной на Рисунке 2. Схема подключается к выходному транзистору электронной системы управления. Сигнал динамической переменной подключается к выходному транзистору, коллектор которого подключен к импульсному трансформатору. Если вследствие неисправности система не может генерировать импульсы, реле обесточивается. Если в схеме драйвера имеется неисправность, выход системы остается выключенным. Это решение гарантирует безопасность при возникновении одной неисправности. Однако оно не гарантирует обнаружения всех неисправностей. Но, используя двухполюсное двухпозиционное реле, можно подключить один из контактов к одному из входов управления, чтобы управляющая программа могла подтвердить активацию или деактивацию реле.
Рисунок 1. | Надежность электронного управления выходом можно повысить, используя для представления высокого логического уровня пачку импульсов, а не стационарный сигнал. |
Схема на Рисунке 2 работает эффективно, если система может генерировать импульсы частотой выше 1 кГц для возбуждения импульсного трансформатора. Вырабатывать динамическую переменную могут многие электронные системы, имеющие транзисторный выход. Некоторые системы, такие как ПЛК (программируемые логические контроллеры) имеют большую длительность цикла и, следовательно, не могут генерировать сигналы подходящих частот. В этих случаях можно получить соответствующий сигнал, используя низкочастотную динамическую переменную от ПЛК. Для выполнения этой задачи необходимо использовать внешний генератор и детектор импульсов на ждущем мультивибраторе. Генератор выдает прямоугольные импульсы с частотой, подходящей для имеющихся в продаже импульсных трансформаторов. Этот сигнал управляет MOSFET, когда детектор импульсов получает импульсы от ПЛК. Поскольку детектор импульсов может выйти из строя, необходимо продублировать внешнюю схему для резервирования. Тогда конечный результат будет таким же, как на Рисунке 2, за исключением того, что безопасный выход образован двумя реле.
Рисунок 2. | В этой схеме выходным реле управляет сигнал «динамической переменной». |
