ЭФО предлагает со своего склада новую серию преобразователей интерфейсов USB UART компании FTDI FT232RNL-REEL
Простой звуковой индикатор перегорания предохранителя
STMicroelectronics L78L05ABZ
Предохранители или плавкие вставки широко используются в современном электронном оборудовании для защиты нагрузки и источников питания, особенно батарей, от коротких замыканий и чрезмерного тока. Предохранители просты, недороги и доступны в широком ассортименте. Однако когда они перегорают, их необходимо заменять, а для этого нужна схема, сигнализирующая о выходе предохранителя из строя, особенно когда его корпус керамический или заполнен песком для улучшения защиты от образования дуги.
Схема на Рисунке 1 сигнализирует о перегорании предохранителя. Диапазон входных напряжений составляет от 4 до 30 В постоянного тока. Верхний предел входного напряжения определятся максимально допустимым входным напряжением регулятора 78L05, нижний может быть меньше минимального входного напряжения регулятора, но для работы звукового излучателя требуется, по крайней мере, 4 В.
Когда предохранитель F1 перегорает, транзистор открывается, включая звуковой сигнал и подавая питание на светодиод D2.
Рисунок 1. Когда предохранитель F1 перегорает, транзистор открывается,
Когда предохранитель F1 исправен, диод D1 смещен в прямом направлении, но его прямого напряжения недостаточно для того, чтобы включить мигающий светодиод D2 и открыть транзистор Q1. Излучатель звука со встроенной схемой управления HCM1206X выключен, а мигающий светодиод не горит. Таким образом, схема сигнализации находится в дежурном режиме. Когда предохранитель F1 перегорает, соединение перехода база-эмиттер транзистора и мигающего светодиода разрывается. Резистор 1 кОм смещает в прямом направлении диод D2 и переход база-эмиттер транзистора Q1, и излучатель звука начинает периодически включаться с низкой частотой, равной частоте мигания светодиода D2.Во время работы схемы конденсатор емкостью 0.1 мкФ устраняет «позвякивание» звукового излучателя при выключенном мигающем светодиоде.
Материалы по теме
  1. Datasheet STMicroelectronics L78L05ABZ
  2. Datasheet JL World HCM1206X
EDN
На английском языке: Simple blown-fuse indicator sounds an alarm
75 предложений от 29 поставщиков
Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 5 В, 0.1 А
ЗУМ-СМД
L78L05ABZ
5.69 ₽
L78L05ABZ-TR
6.23 ₽
L78L05ABZ-AP
от 14 ₽
L78L05ABZ
от 24 ₽
