Датчик потока на основе нагретого диода
Texas Instruments LM393
В этой статье описан метод, позволяющий оценить поток воздуха или жидкости с помощью полупроводникового диода с внешним подогревом. Поток воздуха, обтекающего нагретый диод, снижает его температуру, изменяя падение напряжения на диоде (Рисунок 1). Этот принцип подобен тому, который используется в термоанемометрах.
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
При охлаждении потоком воздуха или жидкости прямое напряжение нагретого диода увеличивается.
Рисунок 1. При охлаждении потоком воздуха или жидкости прямое напряжение нагретого
Этот эффект можно использовать для того, чтобы сделать оригинальную электронную свечу, как показано на Рисунке 2а. Поместив диодный датчик возле светодиода, можно заставить его гаснуть, подув на него воздухом. (Несколько таких свечей, каждая из которых питается от пары элементов AAA, помещенных в трубки, чтобы на самом деле напоминать свечи, могли бы стать забавным дополнением к праздничному торту). На инвертирующий вход компаратора подается смещение с движка потенциометра 100 кОм, а неинвертирующий вход подключен к диоду, нагреваемому до температуры порядка 50 – 70 °C. Отрегулируйте подстроечный резистор так, чтобы светодиод загорелся полностью. В этот момент потенциал неинвертирующего входа компаратора LM393 немного ниже, чем потенциал инвертирующего входа. При обдувании воздухом температура диода уменьшается, что приводит к увеличению падения напряжения (типичный температурный коэффициент кремниевого диода составляет –2.1 мВ/°C). В результате напряжение на неинвертирующем входе начинает превышать напряжение на инвертирующем входе, выход компаратора отключается, и светодиод гаснет.
Рисунок 2. Эти схемы демонстрируют применение диода в качестве датчика температуры: (а) Светодиод
электронной свечи гаснет при обдувании диода 1N4148 воздухом. При использовании комбинации
резистора и подстроечного резистора возможна более точная регулировка. Может быть, питание
–5 В для LM393 не требуется; тогда вместо –5 В можно использовать землю. (б) Измеритель
воздушного потока работает по тому же принципу, что и термоанемометр.
Простой анемометр (Рисунок 2б) работает по тому же принципу, что и термозонд [1]. Его можно откалибровать, нагревая диод определенным током и регулируя правый подстроечный резистор, чтобы при комнатной температуре и без потока воздуха получить нулевое отклонение стрелочного прибора. Поток воздуха, проходящего мимо диодного датчика, создает разность потенциалов между двумя клеммами стрелочного прибора, вызывая его отклонение. Диод 1N4148, обозначенный символами «(*)», должен обдуваться тем же потоком воздуха, что и нагреваемый диод, чтобы компенсировать колебания температуры воздуха.
Диодный датчик крупным планом.
Рисунок 3. Диодный датчик крупным планом.
Другое возможное применение – измеритель дыхания, где вдыхаемый воздух может охлаждать диод. Можно также подумать о других методах нагрева диода, чтобы холодный воздух лучше контактировал с поверхностью диода и его выводами. Что касается материала для катушки нагревателя, то самым легкодоступным является проволока из мощного проволочного резистора (Рисунок 3).
Ссылка
  1. Raju Baddi. Датчик для термозонда на основе простого диода
Материалы по теме
  1. Datasheet Texas Instruments LM393
  2. Datasheet Fairchild BC559
EDN
На английском языке: Use a heated diode as a flow sensor
74 предложений от 37 поставщиков
Soil Moisture Meter - сенсор влажности почвы YL-69. Достаточно простой в устройстве датчик для определения влажности земли, в которую он погружен....
ЗУМ-СМД
LM393 SOP8
Hottech
0.51 ₽
LM393DT
2.33 ₽
Контест
LM393
Hottech
5.41 ₽
Vess Electronics
LM393DGKR
  • автомобильный датчик массового расхода воздуха? Не, не слышал...
  • Любопытная типа схема. :) Если забыть что диоды часто совсем не стремятся соответствовать ожиданиям в части термочувствительности... Вплоть до отсутствия реакции на температуру или вообще парадоксальной реакции. Посему челы которым взбредёт в голову повторить такое, настоятельно рекомендую вместо диода использовать транзистор в диодном включении. Вот у него реакция переходов на температуру гораздо более адекватная.
  • статью следует рассматривать как демонстрацию одного из возможных методов измерени скорости потока.И НЕ БОЛЕЕ.
