Генератор линейно изменяющегося напряжения
Texas Instruments TL494 LM358
Генераторы линейно изменяющегося напряжения широко применяются в экспериментальной практике для временнóй развертки каких-либо изучаемых процессов. От таких генераторов требуется временнáя и температурная стабильность характеристик, таких как частота, линейность и амплитуда.
Недавно нам потребовался такой генератор для тестера солнечных панелей. Тестер солнечных панелей должен принудительно и линейно изменять напряжение на выходе панелей, измеряя генерируемую мощность для фиксации точки максимальной мощности. Генератор должен иметь как нарастающее, так и спадающее напряжение. Нижний уровень напряжения «пилы» должен был стремиться к нулю, верхний составлять 2.5 В.
Получение линейно нарастающего и спадающего напряжения, изменяющегося от нескольких милливольт до нужного значения, при использовании однополярного питания является нетривиальной задачей. Стандартным решением является использование операционных усилителей «rail-to-rail» (RRO). Мы же воспользовались новым знанием, полученным из [1]. Результат представлен на Рисунке 1.
Генератор линейно изменяющегося напряжения.
Рисунок 1. Генератор линейно изменяющегося напряжения.
В качестве задающего генератора линейного пилообразного напряжения использована замечательная микросхема TL494P (DA1), широко применяемая при конструировании источников питания. Один из операционных усилителей ошибки этой микросхемы используется в качестве буферного повторителя пилообразного сигнала. Выходное напряжение высокостабильного источника +5 В, который входит в состав этой микросхемы, используется в качестве опорного для ручного режима тестирования солнечной панели.
Дополнительным преимуществом является возможность использования выходных транзисторов микросхемы для формирования синхроимпульсов запуска развертки осциллографа.
Минимальный уровень пилообразного напряжения, генерируемого этой микросхемой, составляет примерно 0.7 В. Для его подтяжки к нулю используется операционный усилитель А1-1 в дифференциальном включении, нагруженный на генератор тока, реализованный на транзисторах VT1,VT2. Это позволило получить на его выходе линейно нарастающее напряжение с минимальным значением 10 мВ. Это значение устанавливается потенциометром R5. Для получения линейно падающего напряжения сигнал с выхода А1-1 инвертируется ОУ А1-2, включенным аналогичным образом. Близкий к нулю уровень сигнала на его выходе обеспечивается регулировкой потенциометра R16. Линейно изменяющиеся напряжения с выходов усилителей А1-1 и А1-2 подаются на входы переключателя SW1. Туда же подается опорное напряжение от микросхемы DA1.
Резистором R13 устанавливается напряжение, равное амплитудному значению линейно изменяющегося напряжения 2.5 В.
C указанными на схеме номиналами резистора R1 и конденсатора C1 частота генератора изменяется от 0.7 до 16 Гц. Однако диапазон частот линейно изменяющихся напряжений ограничивается только частотными свойствами применяемых операционных усилителей.
Литература
  1. Источник тока расширяет диапазон выходных напряжений ОУ
Материалы по теме
  1. Datasheet Texas Instruments TL494
  2. Datasheet Texas Instruments LM358
89 предложений от 38 поставщиков
Микросхемы питания.Диапазон рабочих температур: -40…+125 °СПадение напряжения, В: выходов - 2Транспортная упаковка: размер/кол-во: 60*40*40/5000Вес брутто: 0.33Способ монтажа: поверхностный (SMT)Корпус: SOIC-16 (Narrow)Упаковка:...
ЗУМ-СМД
TL494CDR
1.42 ₽
AliExpress
чипы DIP LM4863N LM4863 LM339N LM339 PT2399 KA7500B TL074 TL074CN TL084 TL084CN TL494 TL494CN NE556N NE556 TEA2025B
4.65 ₽
PL-1
TL494CD
от 14 ₽
TL494/IN
