Простой метод проверки кабелей
Инженеры давно знают, что для проверки целостности кабеля достаточно просто соединить все проводники последовательно и воспользоваться омметром. Однако этот метод иногда непрактичен, поскольку не позволяет проверять наличие коротких замыканий. Решает проблему обнаружения коротких замыканий схема, показанная на Рисунке 1. Замыкание каждой петли светодиодом обеспечивает визуальную индикацию. Привлекательность этой схемы состоит в том, что при коротком замыкании любого проводника по крайней мере один светодиод погаснет. Место неисправности можно определить по визуальной сигнатуре светодиодов.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Этот постой метод проверки кабелей позволяет обнаружить не только обрыв, но и короткое замыкание.
Рисунок 1. Этот постой метод проверки кабелей позволяет обнаружить
Сделаем еще один шаг в развитии этого метода: пусть светодиоды будут излучателями оптопар. Последовательное соединение фототранзисторов позволяет легко реализовать проверку «годен/негоден», не требующую визуального наблюдения. Обратите внимание на прямое напряжение 2 В, падающее на каждом светодиоде. При тестировании кабеля с большим количеством проводников подаваемое на схему напряжение должно быть достаточно высоким.
EDN
На английском языке: Simple method tests cables
  • Отличная идея. Надо взять на заметку. Как-то раз изрядно попортил нервы кабель в металлической оплетке, у которого проволочка оплетки обломилась и воткнулась в один из проводов, в некоторых положениях замыкала этот провод на экран.
  • Да действительно не плохая идея. То же был в аналогичной ситуации, извел кучу нервов.
  • когда кабель в бухте - согласен. а растяните его хотя бы на 20 метров. да через две стенки и метод летит к чертям. кабельные пробники появились не от хорошей жизни. а если еще и жилы выделять надо - УУУУ.....
  • В условиях "новой" рыночной экономики требуется проверять каждую жилу кабеля на предмет соответствия качества металла. У меня был случай обнаружения жилы кабеля из горновой меди. В этом случае проверяется соответствие проводимости чистой меди по заявляемого диаметра и длины жилы кабеля. Вполне возможен случай преднамеренной замены чистой меди сплавом с каким-либо металлом. Была как-то переноска с проводниками из железной проволоки - на малой нагрузке незаметно...
  • У нас в МКД скоро будет проводится кап. ремонт электрики. Надо будет и качество металла разово проверить.
