Беспроводной ИК усилитель для наушников
Izhar Fareed
Эта несложная схема позволяет прослушивать в наушниках звуковое сопровождение телевизора, не доставляя беспокойства окружающим. При этом, никаких проводов между телевизором и наушниками не требуется. Их заменяют световые лучи инфракрасного (ИК) диапазона, обеспечивающие уверенную связь на расстоянии 6 м, даже без использования какой-либо оптики. Если необходимо, расстояние можно увеличить с помощью линз и рефлекторов.
Рисунок 1. Звуковой передатчик
В передатчике использован двухкаскадный транзисторный усилитель (транзисторы BC547 и BD140), нагруженный парой соединенных последовательно ИК светодиодов. Аудио выход телевизора связан с входом передатчика через звуковой трансформатор, включенный в обратном направлении. Т.е., низкоомная (намотанная более толстым проводом) обмотка подключается к телевизору, а высокоомная – к передатчику. Питать передатчик можно от сетевого адаптера или батареи 9 В. Красный светодиод в передатчике служит для индикации наличия питания.
Рисунок 2. Звуковой усилитель
Приемник представляет собой трехкаскадный транзисторный усилитель. Первые два каскада, на транзисторах BC549C, усиливают сигнал фототранзистора, а третий, на транзисторе BD139, нагружен на наушники.
С помощью подстроечного резистора в передатчике добейтесь максимальной четкости звука. Фототранзистор приемника и светодиоды передатчика постарайтесь направить друг на друга поточнее, чтобы получить максимальную дальность приема. Для питания приемника можно использовать 9 В батарею.
Надписи на схемах
Audio input Звуковой вход
RED Led Красный светодиод
IR Leds ИК светодиоды
IR phototransistor ИК фототранзистор
Headphone Наушники
ON/OFF SW Выключатель
Battery Батарея
electronics-lab.com
На английском языке: Infrared cordless Headphone Amplifier
  • Кроме передоваемого звука придётся слушать и фон от осветительных приборов. Лампы накаливания "громко фонят" в Ик диапазоне, да и сами фотоприёмники не отличаются исключительной избирательностью к спектру. Без использования поднесущей и глубокого АРУ такие устройства удоволетворительно раь\ботать не будут.
  • Конечно же данная схема не предназначена для повторения в 21 веке - но она может послужить отправной точкой для создания современного устройства.
  • Консрукция! И точка. А) Где режим по пост. току первого транз-ра передатчика? Б) В приемнике удовлетворительно будут работать только высооомные телефоны (таких теперь почти не осталось) при таком построении выходного каскада. В) Где данные на трансф-р? На емкостях в приёмнике что-то вроде попытки изобразить фильтр, обрезающий наводки, кто просчитает? В порядке критики схемы, хотя уже нет смысла. В передатчике можно обойтись без транзисторов. И без транса. Но ИК диоды питать 0,5 ном тока необходимо.
  • [COLOR="SeaGreen"]Shav55 [/COLOR] Как пример возможности передачи сигнала по оптическому каналу - [COLOR="SeaGreen"]несомненно[/COLOR], для использования -[COLOR="Red"] нет[/COLOR]
  • Нормальная рабочая схема.Такие собирали в радио кружках в 70-е годы.Только вместо светодиодов использовали лампы накаливания.А фототранзистор делали сами спилив шляпку у МП-транзисторов.И называлось это- светотелефон.Режим по постаянке устанавливается через рез.470к.(усил.с непосредственной связью) Можно сделать Т-мост.Будет избирательный.Все китайские тел. 30 ом. Достаточно.Можно включить два.Транс- выходной,включен наоборот.
  • а наушники какие
Полный вариант обсуждения »
