Degson: клеммы, корпуса, источники питания
Неинвертирующий интегратор на инструментальном усилителе
Analog Devices LT1636 LT1789
На Рисунке 1а изображена классическая реализация интегратора. Схема имеет два свойства, которые в некоторых приложениях могут быть нежелательными: Она неизбежно инвертирует сигнал и требует питания от расщепленного источника или от двух источников. На Рисунке 1б показана схема интегратора, в котором использован инструментальный усилитель LT1789. Этот интегратор не инвертирует и работает с одним источником питания. Кроме того, поскольку полярность его выходного сигнала может быть только положительной, в качестве конденсатора интегратора может использоваться поляризованный электролитический конденсатор большой емкости, как показано на рисунке. Основная часть схемы работает как источник тока, управляемый напряжением. LT1789 – это прецизионный микромощный инструментальный усилитель, напряжение между выводами питания которого может составлять от 3 до 36 В.
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
Рисунок 1. Классический интегратор (а) инвертирует сигнал и требует двух источников
питания. Схема (б) неинвертирующая и работает с одним источником питания.
При коэффициенте усиления, установленном равным 1 (выводы 1 и 8 микросхемы LT1789 оставлены неподключенными), напряжение между выходом и выводом REF равно напряжению между входами. Вывод выхода соединен с одним концом резистора R1, а напряжение на другом конце R1 через буфер подается на вход REF. Ток, создаваемый входным напряжением VIN на резисторе R1, IOUT = VIN/R1. Конденсатор интегрирует этот ток с постоянной времени R1C1. Микросхема LT1636 буферизует выходное напряжение на конденсаторе C1, устраняя эффекты влияния нагрузки, представляемой выводом REF микросхемы LT1789 (примерно 200 кОм) и последующими цепями. Широкий диапазон однополярного питания и работа в микромощном режиме позволяют использовать схему в системах с батарейным питанием. Являясь интегратором только с положительным выходным напряжением, эта схема обычно не применима внутри контуров управления. Подходящими для нее приложениями могут быть аккумуляторы, регулируемые генераторы пилообразного напряжения и преобразователи напряжение-частота.
Материалы по теме
  1. Datasheet Analog Devices LT1636
  2. Datasheet Analog Devices LT1789
EDN
На английском языке: Instrumentation amp makes noninverting integrator
34 предложений от 24 поставщиков
Op Amp Single GP R-R I/O ±22V/44V Automotive 8Pin SOIC N
LT1636CN8
108 ₽
LT1636CS8
122 ₽
TradeElectronics
LT1636CS
ТаймЧипс
LT1636
