Инвертор 100 Вт
Внимание! Данная статья на основе мнений сообщества форум РЛ переведена в раздел "Вредные рецепты". Рекомендуем ознакомиться с комментариями к данной статье.
Для этой схемы инвертора с выходной мощностью 100 Вт требуется совсем немного деталей. Мне кажется, очень непросто придумать схему, в которой компонентов было бы еще меньше. Мы используем микросхему CD4047 от Texas Instruments в качестве генератора импульсов 100 Гц, и транзисторы 2N3055 в мощном выходном каскаде.
На схеме CD4047 сделан автоколебательный мультивибратор, на двух выходах которого импульсы 100 Гц противофазны. Эти импульсы предварительно усиливаются транзисторами TIP122. Оконечный усилитель собран на включенных попарно параллельно транзисторах 2N3055 (по два транзистора на каждый полупериод) и нагружен на трансформатор. В схеме нет никаких хитростей и сложностей, самый обыкновенный инвертор. Он вполне подойдет для питания нескольких лампочек, или вентилятора. Если вам нужен недорогой инвертор с мощностью в районе 100 Вт, эта схема для вас.
Принципиальная схема с номиналами компонентов
Инвертор 100 Вт
Замечания
  • В качестве источника напряжения используется автомобильный аккумулятор 12 В.
  • Для точной установки выходной частоты 50 Гц используйте подстроечный резистор R1.
  • Трансформатор стандартный сетевой. Вторичная обмотка разделенная, каждая половина по 9 В, ток 10 А. Трансформатор включается инверсно: в качестве первичных используются обмотки 9 В, а вторичной – 220 В.
  • Если не найдете трансформатора на ток 10 А, можно использовать и на 5 А, но тогда выходная мощность снизится до 60 Вт.
  • Последовательно с аккумулятором включите предохранитель на 10 А.
  • Смотрите на эту схему без иллюзий. Скажем прямо, по сравнению с современными ШИМ инверторами, наша схема ничто. Зато она дешева, и вполне подходит для простых применений.
Пояснения к конструкции
Максимальная выходная мощность инвертора определяется двумя факторами. Номинальным током вторичных обмоток трансформатора и допустимым током транзисторов.
Например, чтобы получить 100 Вт от автомобильного аккумулятора 12 В, обмотки трансформатора должны быть рассчитаны, как минимум, на 100/12 ≈ 8 А.
Каждый из четырех оконечных транзисторов должен быть рассчитан на ток 4 А, т.к. пары транзисторов включены параллельно.
Этого очень грубого расчета для нашей схемы вполне достаточно.
circuitstoday.com
На английском языке: 100 Watt inverter circuit
  • Схема конечно простая, НО РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ПОД БОЛЬШИМ ВОПРОСОМ. 1 Обратите внимание на включение стабилитона. Подал питание и .... дымим. 2 Отсутствует "мёртвое время", время когда оба плеча инвертора закрыты. в противном случае возникают сквозные токи т.е. ток в обмотках т-тра будет встречным в момент переключения транзисторов. 3 Нет гарантированого ПОЛНОГО закрывания силовых транзисторов.
  • Да уж, у нас только "Моделист-конструктор" печатал схемы от автора, не имея своего тех.редактора. "Там" такая система наверно более распространена. llllll - солидарен полностью. 1) Стабилитрон должен стоять по питанию м/с, через непоказанный резистор - классика питания м/с для таких случаев. 2) Базы силовых ключей резисторами "притянуть" к общему проводу. 3) Использовать "неликвиды" транзисторов, если их некуда девать, но конструктивно предусмотреть легкую замену, т.к. с такими доработками схема работать будет, но от сквозного тока она не избавлена. Эта схема - перепев советских 80-х годов, но у нас применяли П210, а они почти нормально терпели и "сквозняк" и другие ненормальности. С ними предохранитель был именно предохранителем схемы. Можно сказать транзистор П210 = танк Т72. Следуещее поколение силовых тразисторов, приобрели повышенные частотные характеристики, но и не любили небрежной схемотехники.
  • "Иная простота-хуже воровства".С удручающей регулярностью печатается из века в век оная схема,начиная с П4 на выходе,З.Г. сменился с мультика на таймер.Может быть,рубрикой ошиблись, хотели в "РЕТРО"напечатать?
  • стабилитрон сразу сгорает при включении, дальше можно не смотреть...
  • Схема плохая, не собирайте. Сегодня актуальны только ШИМ-генераторы синус. БЕЗ БЖТ (большой железный трансформатор)
