ЭФО предлагает со своего склада новую серию преобразователей интерфейсов USB UART компании FTDI FT232RNL-REEL
Одна кнопка для восьми команд
Jay Davis
Многим людям со значительными физическими недостатками сложно пользоваться некоторыми бытовыми приборами, например, пультом дистанционного управления телевизором. При разработке приборов, таких пользователей обычно не принимают во внимание. Здесь описана схема, позволяющая инвалидам выполнять восемь команд управления телевизором от одной кнопки пульта дистанционного управления. В ней использованы достаточно устаревшие микросхемы средней и малой интеграции, из соображений простоты их приобретения, стоимости и некритичности к напряжению питания. Отсутствие в схеме микроконтроллера снимает также проблему его программирования.
Кликните для увеличения
Надписи на схеме
FOUR AA BATTARIES 4 батареи типоразмера AA
REMOTE CONTROL Дистанционное управление
CABLE Кабель
POWER Питание
Питается схема от четырех последовательно соединенных 1.5 В элементов типа АА. Последовательно с батареями включены четыре диода D1 … D4, гасящие напряжение приблизительно до 3.4. В, и заодно, защищающие схему от неправильного подключения питания. На микросхеме таймера 555 и подключенных к нему пассивных компонентах сделан автоколебательный мультивибратор, частота импульсов которого подстраивается резистором R1. С выхода таймера импульсы поступают на декадный счетчик IC2, на выходе которого четыре светодиода LED1 – LED4 последовательно включаются и гаснут один за другим. Каждый выход счетчика соединен с одним из входов КМОП логических элементов «И» (микросхемы IC3 и IC4). Нормально на выходе каждого логического элемента низкий уровень напряжения, а высокий возникает на выходе только того, у которого на обоих входах тоже высокий уровень. Управляемый таким логическим элементом ключ (IC5 и IC6) при этом закрывается.
Если пользователь нажмет кнопку управления в момент, когда нужный ему светодиод светится, на оба входа логического элемента «2И» IC3 поступят уровни логической единицы, и на выходе также установится высокий логической уровень, который в свою очередь, закроет ключ микросхемы 4066. Это равноценно нажатию соответствующей кнопки на пульте дистанционного управления. Пока кнопка управления нажата, таймер 555 не генерирует импульсы, и состояния светодиодов LED1 – LED4 не изменяются. Это ценное свойство схемы позволяет пользователю удерживать соответствующий ключ в закрытом состоянии для того, например, чтобы регулировать громкость звука или продолжать переключать каналы в телевизоре.
edn.com
Перевод: КАРБОЛИН по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Eight-function remote uses one button, no microcode
  • Как-то непонимаю буржуинов, вещь полезная, но питание - что мешает сэкономить 1 гальв. эл-т и 3 диода? Напр-е пит-я останется при этом почти таким же.
  • Хорошая схема, проста и полезна. Нельзя забывать о тех кому повезло меньше в жизни, они ведь тоже люди (при чем зачастую более хорошие чем многие здоровые). В общем автор молодец, но с питанием он чето намудрил. Смысл впустую рассеивать энергию на диодах?
  • Не знаю, как для людей с ограничеными возможностями, но мне будет заруднительно ловить момент когда засветится НУЖНЫЙ светодиод. Да и произойдёт это через некоторое время, а если в этот момент ОРЁТ реклама?
  • Во всех решениях есть свои недостатки. Но предпочтения определенным решениям дают исключительно за их преимущество в каком то параметре/группе параметров.
