Ночник с батарейным питанием
Сверхнизкое потребление тока от батареи 1.5 В
Принципиальная схема:
Перечень компонентов:
R1, R2
Резистор 1 МОм ¼ Вт
R3
Резистор 47 кОм ¼ Вт
(необязательный, см. Замечания)
R4
Фоторезистор любого типа
C1
Лавсановый конденсатор 100 нФ 63 В
C2
Электролитический конденсатор 220 мкФ 25 В
D1
Ультраяркий красный светодиод 10 мм
(см. Замечания)
D2
Диод Шоттки 1N5819 40 В 1 А
(см. Замечания)
IC1
Микросхема КМОП таймера 7555 или TS555CN
B1
Батарея 1.5 В типоразмера AA или AAA
Назначение устройства:
Схема пригодится там, где светильник с неоновой лампочкой невозможно вставить в сетевую розетку. Для экономии батарей, схема питается пульсирующим током от удвоенного напряжения единственной батареи 1.5 В. Потребление тока менее 500 мкА.
Дополнительный фоторезистор будет выключать схему днем, или при включенном освещении, еще больше увеличивая срок службы батареи.
С обычными батарейками типоразмера AA устройство может непрерывно работать порядка 3 месяцев, а от щелочной фотобатареи цилиндрического типа до 6 месяцев. Добавление фоторезистора еще удваивает, а то и утраивает время непрерывной работы.
Работа схемы:
IC1 вырабатывает последовательность прямоугольных импульсов частотой порядка 4 Гц. C2 и D2 образуют удвоитель напряжения, поднимающий напряжение батареи до уровня, способного включить светодиод.
Замечания:
  • Микросхема IC1 должна быть типа КМОП. Только такие микросхемы могут работать от батареи 1.5 В.
  • Если фоторезистор не используется, резисторы R3 и R4 не ставьте, и подключите вывод 4 IC1 к «плюсу» питания.
  • Можно использовать и обычные светодиоды, но свечение будет слабым.
  • Вместо диода Шоттки 1N5819 можно использовать обычный диод 1N4148, но из-за большего падения напряжения на нем яркость свечения светодиода снизится.
  • Вместо диода Шоттки 1N5819 можно использовать BAT46, как и любой другой, рассчитанный на 100 В и 50 мА.
На английском языке: Battery-powered Night Lamp
Фрагменты обсуждения (только последние 20 сообщений):Полный вариант обсуждения »
  • Нет! Они по биполярной технологии. Полный аналог NE555.
  • Идея довольно здравая. Да, можно собрать преобразователь напряжения (для тех кто в танке от 1,5 В сверхьъяркий светик "не заведется") и на транзисторе с катушкой, но это - "моточное изделие" - бррр... Таймер куда надежнее. Хотя с другой стороны, КМОП таймер на углу в булочной не купишь, особенно в маленьком городе. Зато у каждого радиолюбителя вполне имеются КМОП-микросхемы типа ЛА7, ЛН2 и пр. Вот на ней такой фонарик сделать было бы неплохо
  • А ЛА7 и ЛН2 будут работать при 1,5В? Минимальное напряжение у них - 3В.
  • Достаточно взглянуть на характеристики 7555, чтобы понять не реальность использования этой микросхемы в данной конструкции -VOLTAGERANGE : +2Vto +18V От "свежей" батарейки возможно и заработает, но чуть подсевшая сведёт "на нет" все труды. Использование п.п. приборов в не штатных режимах затруднительна из-за разбросов параметров.
  • Вот-вот. И я примерно о том же. Таймеры в плане питания довольно капризные... Генератор на транзисторе тоже сомневаюсь, что заведется с первого раза) Ну а для К561ЛА7, где диапазон питания 0,5..18 В перспективы в этом фонарике представляются вполне реальными)) Подчеркиваю еще раз: Ла-шки только некоторых (довольно распространенных) серий ДОЛЖНЫ работать (если справочники не врут)) )
  • Не знаю, какими справочниками Вы пользуетесь :confused:, но везде указывают напряжение питания для 561, 564 серий 3...18В. Да и в документации на их аналоги, 4000 серии, указано то же самое.
  • Инфа взята из АНГЛОЯЗЫЧНОГО даташита на аналог К561ЛА7, то же есть и в интерактивном справочнике на К561ЛА7. Более того, там написано дословно следующее: Vdd=-0,5..18B!! Повторяю: возможно там оЧеПятка....:confused: Короче, как только руки дойдут, проверю, самому чешется)))
  • Какова тогда по вашему разница между логической единицей и нулем? это я применительно к тому, что при питании от 0,5 вольт - логическая единица может быть не больше 0,5 вольт. А логический ноль не меньше 0, на практике он будет чуть больше нуля. То есть разница, по напряжению, между логической еденицей и логическим нулем - 0.5 В - (В идеале!) Этого слишком мало. Выкинте свои справочники, им опасно доверять, слушаите лучше умного дядю, который сказал: P.S.: Возможность работы от напряжения меньше 3В я не исключаю (например 2,5В) но мне кажется что при таком питании работа микросхемы будет нестабильна, то есть можно считать что как таковая она работать не сможет.
  • вы тупите - читайте, там написано
  • вы тупите - там написано ТОК 0,5 МА, РАЗВЕ НА ТРАНЗЮКЕ С КАТУХОЙ ТАКОЕ ПОЛУЧИТЕ?
  • Какова разница между логической единицей и нулем? Практически логическому нулю на выходе микросхемы соответствует напряжение, чаще всего близкое к 0В, а логической 1 - напряжение, отличное от 0, например 2,4В; 7,7В (для разных типов логики оно различно).
  • В моем посте написано что при питании от 1,5 вольта разница между логической "1" и "0" будет очень мала, что не даст нормальной стабильности при работе.
  • [B]Совершенно справедливо[/B], для любого из типов логики разница в 0,5В слишком мала для стабильной работы. Процитировав Вас, мне стоило указать, что это относится dinata8078, а не к Вам. Извините, так получилось! Хотя постойте, dinata8078 писал про какое-то (назовем его так) Vdd. Можно посмотреть прикрепленный даташит на эти МС. Знаю что в русских справочниках принято сокращение Uп.,В , а как расшифровывается аббревиатура dd? Стареем батенька, стареем… :) Что знаю лично, что МС серии 564 и К564 работают при Uп=3…15В. Для К564ЛА7, Uп=10В; U”0”=2,9; U”1”=7,2
  • IPolkovnik Vdd -допустимое напряжение приложеное к выводам микросхемы не вызывающее её выход из сторя, в отличии от Vcc номинального напряжения питания. ИЗРЯДНО ПРИшЛОСЬ ПОИСКАТЬ.
  • Ниче страшного, с кем не бывает :), главное что расставились точки над "и".
  • У "классических" серий КМОП (561, 564, ... 4000) пороги входных напряжений зависят от напряжения питания. Уровень 0 - примерно 0,3*Uп, 1 - примерно 0,7*Uп.
  • СХЕМА НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД ИНТЕРЕСНАЯ..ВОТ ТОЛЬКО СООТВЕТСТВИЕ МИКРОСХЕМЫ ЕЕ ПИТАНИЮ СМУЩАЕТ...КМОП ТЕХНОЛОГИЯ..НАДО ПРОВЕРИТЬ..
  • А если сделать на таймере ZSCT1555N8TA. Параметры Тип: Таймеры аналоговые; Uпит ,В: 0,9…6; Fmax, МГц: 0,5; Uвых, В: TTL, CMOS; Iпотр, мА: 0,074; Температурный диапазон, °C: -20…+100
  • а может просто поднять питание до 3 вольт и все проблемы отпадут и схема получится такой же экономичной
  • Хотелось бы прикрутить этот девайс для освещения будильника ночью, благо там есть и фоторезистор, чтобы днем освещение не работало. А у большинство будильников работают от одной батарейки 1,5 вольт.
