Сверхпростой детектор напряжения
Принципиальная схема:
Перечень компонентов:
D1
Красный светодиод, 3 или 5 мм
D2
Зеленый или желтый светодиод, 3 или 5 мм
LP1
Лампа накаливания 220 В / 6 Вт
P1
Красный щуп
P2
Черный щуп
Назначение устройства:
Это не новая схема, но она подтвердила свою полезность, простоту и дешевизну, и ее стоит собрать.
Красный светодиод зажигается, когда положительный (красный) щуп соединен с положительной шиной постоянного напряжения, а черный щуп с отрицательной.
При обратной полярности загорится зеленый светодиод.
При подключении щупов к источнику переменного напряжения, загорятся оба светодиода.
Лампа ограничивает ток светодиодов на уровне 40 мА при 220 В переменного напряжения, а свечение нити начинается приблизительно от 30 В, причем яркость свечения усиливается с ростом напряжения.
Таким образом, благодаря лампе накаливания, без изменения номиналов компонентов можно регистрировать любое напряжение от 1.8 до 230 В.
Замечание
  • Вместо красного и зеленого светодиодов D1 и D2 можно взять один двухцветный.
На английском языке: Ultra-simple Voltage Probe
Фрагменты обсуждения (только последние 20 сообщений):Полный вариант обсуждения »
  • Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Сопративление холодной ламы 300 Ом. При попытке проконтролировать напряжени 220 вольт переменнго тока, первичный импульс превысит 1 ампер (пока нить разогреется). Необходимо педусмотреть защиту св.диодов, установив парралельно им встречно включённые защитные диоды (защитный диод фактически тот-же стабилитрон с большими допустимыми токами и "плохой" характеристикой стабилизации)
  • +1. Да и светодиоды нужны с максимальным допустимым непрерывным током 40мА... При наличии в продаже дешёвых тестеров, есть ли вообще смысл?...
  • И НЕ ТОЛЬКО . Щупы с ЖК индикатором (вольтметр + искатель проводки переменнго тока) вполне доступны. например [url]http://www.carport.ru/product/1752/[/url] или [url]http://www.electroprodukt.ru/details/item71/8734.html[/url] Лампочка, диоды, корпус обойдутся зхначительно дороже и менее функционально.
  • Если под "сверхпростой" понималось минимум деталей, то лучше было взять один светодиод вместо двух. Есть двухцветные светодиоды, которые как раз от одной полярности светятся одним светом, а от другой - другим. От переменной полярности будет комбинированный - третий цвет. Они стоят уже очень дешево.
  • В обсуждаемой статье это есть:
  • Ах, пардон - не дочитал до замечания. :( Ну тогда что-нибудь другое сейчас напишу, взамен :) Помните, тиратроны МТХ-90 ? Сдается мне, что при обратной полярности (и сетке соединенной с анодом) они тоже светились, но иначе, чем при прямой полярности. То есть, цвет тот же, но светился уже не анод, а катод. Вот его-то я и предлагаю использовать с резистором, конечно. Таким образом схемка может получиться очень экономичной во всех смыслах. Простой и малогабаритной. Вот.
  • Но нижний порог напряжения 70-90 вольт.
  • Оказывется я еще и это не дочитал.:eek:
  • А может, новый сценарий забабахаем, как про индикатор предохранителя??? ;) Не в курсе, почём сейчас сценарии в Голливуде? Какой-никакой, а всё-ж приработок! :) Кризис на дворе, знаете ли! :( Фильм-катастрофа уже был - может комедию!? :D Гонорар, как и раньше, пополам!
  • А я не понимаю - чем резистор то не угодил. цена резистор сущие копейки (вместе со светиками валяются почти наверняка у каждого, покупать ничего не надо))) ), сопротивление подобрал любое и - вперед))) Это раз. Ну и второе: диоды соединены в параллель, хоть и в противоположных включениях. Эт ай-ай-ай))) Лучш раскошелиться и на второй диод тоже поставить резик))))
  • А что смущает-то? Сейчас серийно выпускают такие двухцветные светодиоды. Два кристалла, включенные встречно-параллельно.
  • Да в принципе ничего особо не смущает кроме разброса параметров диодов и обратной ветки ВАХ у светиков (как у стабилитронов)... Просто возможна ситуация, когда оба диода откроются (не значит что одновременно засветятся), через них обоих потечет ток, а они в параллель. А это плохо... Береженного Бог бережет:cool: . А выпускать сейчас чего только не выпускают, засунуть в корпус светика генератор, а уж тем более токоограничивающие резики - плевой дело. Да и по параметрам подобрать элементы в интегральном исполнении не сказать что просто, но вполне реально)))
  • Какова величина этого тока? И чем это плохо? Обратное напряжение на любом светодиоде НИКОГДА не достигнет величины пробоя (обычно, не менее 5В).
  • Можно я свою мысль добавлю по этому поводу? Последовательно можно включить еще одну лампу накаливания, и в параллель последней лампе включить биполярный или два электролитических кондюка с диодами. Добавляется вольтаж верхнего порога индикации и убирается губительный для светодиодов бросок тока через холодную нить.(Можно и еще добавить ламп последовательно, увеличится верхний порог индикации, все упирается в размеры ламп и логику целесообразности применения в конкретных условиях.
  • Название темы подмыло меня на давний вопрос . Много слесарей погибло и попало под напряжение при ложной убеждённости в отсутствии напряжения . Лезть на фазы индикатором или стрёмно по причине их гавняного изготовления или затруднён доступ - иногда их нет даже в продаже . Чёрт подмывает на русское - "авось" . Идея - нужен простой "безтопливный" индикатор в виде кольца со световой , но лучше звуковой индикацией , чтоб моя рука не успела , сцука , дотянуться до поражающего . А лампочки - оставьте приматам !
  • [I]Идея - нужен простой "безтопливный" индикатор в виде кольца со световой , но лучше звуковой индикацией А лампочки - оставьте приматам ![/I] Хорошие лозунги.
  • В подавляющем большинстве случаев подача обратного напряжения на светодиод вообще не предусматривается даташитом, а значит - запрещена.
  • К слову о лампочках. На силовых цепях нередко бывает обратная проблема. Индикатор/мультик регистрируют наличие фазы, а железо не фурычит. Причина - большое последовательное сопротивление в цепи. Микротока хватает исключительно на индикатор, который и вводит в заблуждение. Выручает как раз обычная лампа накаливания с ея вполне заметным током. Ну да, та сама которую - "оставьте приматам".:))
  • ага, щас! лампа 6Вт 220в никак не сможет ограничить ток светодиодов и они тут же сгорят. Я предложу другую схему, нормальную. Можно просто в руке держать не касаясь пальцами плюса или минуса а если касаться то чуйка прибора возрастает.
  • Еще один вариант со светодиодом и более чувствительный выпрямитель
