Датчик входящего звонка сотового телефона
  • При детектировании входящего звонка мигает светодиод.
  • Питание схемы от одной батарейки 1.5 В
Принципиальная схема
Fig_1
Детали:
R1
Резистор 100 кОм ¼ Вт
R2
Резистор 3.9 кОм ¼ Вт
R3
Резистор 1 МОм ¼ Вт
C1, C2
Конденсатор 100 нФ 63 В лавсановый
C3
Конденсатор 220 мФ 25 В электролитический
D1
Красный светодиод 10 мм сверхяркий (см.замечания)
D2
Диод Шоттки 1N5819 40 В 1 А (см.замечания)
Q1
Транзистор NPN BC547 45 В 100 мА
IC1
Микросхема КМОП таймера 7555 или TS555CN
L1
Катушка датчика (см.замечания)
B1
Батарея 1.5 В типоразмера AA, AAA или др.
Назначение устройства
Схема была разработана для индикации входящих звонков сотового телефона. Схема реагирует на входящий звонок вспышками светодиода, независимо от того, включен ли звук телефона, или нет.
Устройство необходимо располагать в нескольких сантиметрах от сотового телефона так, чтобы катушка L1 датчика воспринимала излучение приемника телефона во время входящего звонка.
Работа схемы
Воспринятый катушкой сигнал усиливается транзистором Q1 и управляет моностабильным мультивибратором на микросхеме IC1. Выходное напряжение микросхемы удваивается конденсатором C3 и диодом D2. Получающегося при этом пикового напряжения оказывается вполне достаточно для управления сверхярким светодиодом.
Замечания
  • Выключатель в схеме не нужен, поскольку ток покоя схемы не превышает 200 мкА.
  • Чувствительность схемы зависит от конструкции катушки датчика.
  • Катушку L1 можно изготовить, намотав 130…150 витков эмалированного провода на оправку диаметром 5 см. Сняв катушку с оправки, обмотайте ее изолентой.
  • Продающиеся стандартные миниатюрные индуктивности 10 мГн, имеющие обычно вид крошечной прямоугольной пластмассовой коробочки, тоже могут использоваться в устройстве, однако чувствительность будет ниже.
  • Микросхема таймера IC1 обязательно должна быть типа КМОП, иначе она не сможет работать от батарейки 1.5 В
  • Вместо 1N5819 можно использовать любой диод Шоттки. Например, прекрасно подойдет BAT46
На английском языке: Cellular Phone calling Detector
  • интересно,а где же принципиалку то взглянуть...?
  • Продаются "наклейки" на сотовый, работают без всяких батареек. Три разноцветных диода перемигиваю.
  • А "с телефонами" стандарта CDMA данное устройство работать будет? Например, светящиеся наклейки на CDMA телефоне работают только при хорошем удалении от "соты" (т.к. мощность излучения телефона тогда макс.)
  • И всё же,где бы схемку-то увидеть?
  • Если Вы не прикалываетесь :) , то в первом сообщении есть такая вот строчка: Так вот - это ссылка! А по ней схемка!
  • На Скае брелок работает, сам проверял. Сам до конца не понимаю как он работает. Он срабатывает на повышение радиоизлучения телефона, но почему он не срабатывает от других источников излучения? Если он просто настроен на частоту, тогда тоже не понятно, у мобильников они бывают разными.
  • Нет конечно, я не прикалываюсь.Но причину проблемы понять не могу.Таблицу с перечнем элементов-вижу,описание,работу,замечания и т.д.-вижу,а схему нет!!! И ещё нет иконки "быстрый ответ" в сообщении.Помогите разобраться! Что не так у меня?
  • Если вместо картинки виден некий значок (красный крестик в квадратике, например), то это, скорее всего, настройки браузера или фаирвола - блокировка изображений для экономии трафика. Если нет иконки "быстрый ответ", то как Вам удаётся самому писать сообщения? :confused: У меня видна одна иконка - "цитата", если вход не выполнен. Если вход выполнен, то видны три иконки: "цитата", "быстрый ответ" и "спасибо".
  • Судя по всему Вы не "видите" картинку [url]http://www.rlocman.ru/i/Image/2009/07/07/1.gif[/url] , которую видят все остальные посетители. Первое что приходит в голову - включите отображение картинок а в своем браузере. "Таблица с перечнем" - это здесь не причем, это текст, а Вы не "видите" картинку. Эдак можно бесконечно переписываться, что там установлено и не так (я просто делаю вывод из 3-х сообщений подряд, каждое из которых не отличается от другого ничем) А посему простые, "железобетонные" советы... Чтобы долго не объяснять как включить картинки в браузере (а могут быть и другие причины) установите дополнительно один из 3-х браузеров,которого нет у Вас (Internet Explorer, FireFox, Opera). Во первых, всегда полезно иметь под рукой альтернативный браузер, во вторых, уж наверняка, он встанет с дефолтными настройками отображения картинок. Только не соглашайтесь со всем, что Вам предлагается (браузер по дефолту и пр.) если не хотите менять привычное Вам окружение на Вашем копьютере. Другой совет - посмотрите статью на другом компьютере.
  • Проверил с телефоном Нокиа - в городе (где сервис хороший) - ни разу не мигнул. Уехал к родителям - за 30 км от города (сервис слабый) - работает, перемигивается. Может брелки разные есть.
  • опечатка!!! ...катушка L1 датчика воспринимала излучение [COLOR="Red"][U]приемника[/U][/COLOR] телефона во время входящего звонка...
  • Если сигнал слабый, то телефон сам поднимает мощность. Иначе как объясняется то, что вдали от города батарея садится в 3 - 5 раз быстрее? А, соответственно и брелок начинает схватывать сигнал с телефона.
  • Я вот не могу понять, по изготовлении L1 катушки. Какое сечение должно быть провода? Подскажите кто собирал?
Полный вариант обсуждения »
