Дистанционное управление по телефону
Схема дистанционного управления позволяет включать и выключать различные приборы по телефонной линии. Схема не имеет ограничений по дальности, присущих устройствам, использующим радио- или ИК каналы.
Кликните для увеличения
Описанная здесь схема позволяет включать до девяти приборов, в соответствии с цифрами 1 … 9 на наборной клавиатуре телефона. Для управления используются тональные (DTMF) посылки телефонного аппарата. Цифра «0» в тональном режиме используется для переключения между управляющим и нормальным (разговорным) режимами работы телефона. Таким образом, телефон может использоваться для управления внешними приборами и при этом сохранять функции обычного телефонного аппарата.
В схеме использованы микросхемы KT3170 (конвертер DTMF - BCD), 74154 (дмультиплексер 4-16) и 5 сдвоенных D-триггеров CD4013. Работает схема следующим образом.
После установления соединения (услышав в трубке гудки вызывного сигнала), надо нажмать «0» в тональном режиме (DTMF). IC1 декодерует «0» в код «1010», который далее демультиплексируется микросхемой IC2 на выход O10 (выв. 11). Активный низкий уровень выхода после инверсии вентилем IC3 (CD4049) становится «1», которая переключает триггер 1 и через транзистор T1 запитывает обмотку реле RL1. У реле RL1 два переключающих контакта: RL1(a) и RL1(b). Замкнутый контакт RL1(a) шунтирует телефонную линию резистором 220 Ом, в то время как через RL1(b) в линию подается звуковой сигнал 10 кГц, сообщающий звонящему о том, что телефон находится в режиме управления. Резистор 220 Ом отключает звонящего от разговорной схемы телефона. Телефонная линия теперь находится в режиме управления.
Если после установления соединения цифра «0» не нажата, продолжит звучать вызывной сигнал, и телефон может использоваться для обычного разговора. Если в управляющем режиме нажата цифра «1», декодер IC1 отзовется на нее кодом «0001». Выход демультиплексера, проинвертированный вентилем CD4049, переключит соответствующий триггер в противоположное состояние. Выход триггера включит реле (RL2) которое может включать / выключать подключенную к его контактам нагрузку. Набором других цифр можно управлять другими приборами.
По завершении переключения нагрузки резистор 220 Ом должен быть отключен от телефонной линии, а тональный сигнал 10 кГц снят. Для этого опять надо нажать «0» (в тональном режиме), чтобы переключить триггер 1 в исходное состояние и выключить реле RL1. Телефонная линия опять освободится и будет готова к приему обычных звонков. Схему следует подключать параллельно телефонному аппарату.
На английском языке: Remote control using telephone
  • Интерено будет узнать мнение специалистов по телефонным линиям. Совместима-ли данная схема с российскими линиями? Будет она работать без "автоподъёма" трубки?
  • Я не спец, но когда собирал свой первый АОН почти им стал. С тех времен стандарт изменился. Если-б это было так, тогда выходит, что можно передавать информацию (хоть и не долго) и ничего за это не платить. Организовать бесплатный факс, передачу сообщений... Современные АОНы определяют номер до поднятия трубки. При этом удерживается в линии 24В, см. статью [url]http://cxem.net/telefon/2-57.php[/url] При этом АОН обменивается информацией с первой подстанцией. Но этих сигналов не слышно в трубке первого телефона. Значит Первая подстанция блокирует ему сигналы (кроме сигнала вызова).
  • Где-то лет 5 назад собрал такое устройство на AVR (90S2313, 1008ВЖ18, 155ИД3). Устройство поднимало трубу после 3 звонка, проводился сеанс (количество выходов управления 16) и далее весь процесс контролировался (напрмер, для окончания связи - необходимо было нажать #). Затем появился вариант на меге (без ИД3). Линия была не самого хорошего качества, но устройство работало хорошо. PS: если кому понадобиться могу попробовать найти черновик схемы
  • После 3-го звонка будет поднимать при любом входящем? Тогда время будет зря наматывать звонящим. АОН Русь с хорошей прошивкой еще 10 лет назад, а сейчас тем более сможет включать автоподнятие лишь на заданные входящие номера, например только на свой мобильный. Я задавал ему номера, с которых я мог позвонить. Звонил домой, вводил пароль и мог дистанционно управлять телефоном, менять настройки, прослушивать входящие.
  • Согласен. Но в моей конструкции это не надо было (т.к. скажем так это была "секретная" линия с номером). Т.е. это не домашнее устройство (применяется на производстве). Даже если устройство поднимало трубу, то управлять выходами можно зная определенный пароль.
  • Да, я тоже собирал подобное устройство, только на PIC. Работой доволен. пример использования и реализации. [url]http://www.yakorev.com.ru/dtmf485.html[/url] Декодеры DTMF сигнала использовал и для управления поворотной видео камерой, как по радио, так и проводам. Схемы не сохранились.
  • В описании написано резистор 220 ом шентирует линию, это тоже автоподнятие. И главное, кажется, если второй раз не нажмёш 0 телефон так и останется с поднятой трубкой, нечем там отследить сигнал занятость.
  • добрый вечер всем интересно узнать эта устройство будет работать если привязать ее к сотовуму телефону:confused:кто знает :confused:
  • Посылки сотового телефона не соответствуют DTMF коду и не будут восприниматься устройством. Для управления потребуется использовать [B] DTMF БИППЕР[/B] Т.е. посылать по акустическому каналу сотового телефона сигналы DTMF.
  • Поясняю как специалист с 40 летним стажем.Когда идёт посылка вызова, во всех современных станциях разговорный тракт напрямую не включён, поэтому ни какие сигналы по нём передать нельзя!Так-же сигнал 10 кГц по разговорному тракту не пройдёт. Полоса частот передоваемая по разговорному тракту 0,3-3,2 кГц, всё остальное обрезается фильтром.Поэтому нодо делать как в старом АОН (включение после 3 звонков, отключение после выдержки времени).Если соображаете, то несложно переделать.
Полный вариант обсуждения »
