HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Генератор с независимой регулировкой ширины и частоты биполярных импульсов
Texas Instruments CD4001B CD40106B
Журнал РАДИОЛОЦМАН, май 2018
Михаил Шустов, г. Томск
Приведена несложная схема формирователя биполярных импульсов с возможностью раздельного и независимого регулирования их частоты и коэффициента заполнения
Биполярные импульсы преимущественно используют для поочередного переключения транзисторов в мостовых и полумостовых преобразователях напряжения. Хорошо известно, что при работе таких преобразователей на повышенных частотах на надежности их работы начинают фатально сказываться инерционные процессы рассасывания неосновных носителей тока в базовых цепях силовых транзисторов. В итоге последовательно включенные транзисторы могут одновременно оказаться в токопроводящем состоянии, несмотря на отсутствие управляющего сигнала. В этой связи с высокой долей вероятности возможен выход из строя дорогостоящих транзисторов за счет протекания через них неконтролируемого сквозного тока [1–3].
Для того чтобы снизить вероятность протекания сквозного тока между импульсами вводят паузу, длительность которой должна несколько превышать время рассасывания неосновных носителей тока.
Способ получения серии биполярных импульсов из последовательности однополярных с использованием генератора импульсов, D-триггера, схем антисовпадений и операционного усилителя, питаемого от источника двуполярного напряжения, был впервые описан в британской печати [4] и затем продублирован в отечественной [5].
Устройство (Рисунок 1) наследует выходные каскады формирователей [4, 5] и отличается возможностью плавного и независимого регулирования частоты и ширины биполярных импульсов.
Рисунок 1. Генератор биполярных импульсов.
Задающий генератор выполнен на элементе DD1.1 КМОП микросхемы CD40106. Рабочая частота генератора определяется RC-цепями: емкостью конденсатора С1 и суммарным сопротивлением резисторов и потенциометров R1–R5. Эту частоту можно плавно регулировать при помощи потенциометра R2 в пределах от 850 до 6000 Гц. Частоту работы генератора можно рассчитать по выражению
где
f – в кГц,
R – в кОм,
С – в мкФ.
Резистивная цепочка R3–R5 подключена параллельно цепочке R1, R2. С движка потенциометра этой цепочки R4 снимается сигнал пилообразной формы, формируемый при заряде-разряде конденсатора С1. Этот сигнал, инвертированный элементом DD1.2 (триггер Шмитта, обладающий пороговым эффектом переключения), совместно с сигналом, снимаемым с выхода задающего генератора, поступает на элемент DD2.1 «ИЛИ» и на формирователь биполярных импульсов (элементы DD2.2, DD2.3, микросхема DA1), выполненный по ранее известной схеме [4, 5].
Регулировка потенциометра R4 позволяет в широких пределах, практически от 0 до 100%, менять ширину выходных биполярных импульсов, не влияя на частоту работы генератора. Резисторы R3, R5 предназначены для ограничения пределов регулировки ширины импульсов по минимуму и по максимуму их длительности.
Литература
  1. Шустов М.А. Практическая схемотехника. Преобразователи напряжения. – М.: Altex-A, 2002. – Кн. 3. – 184 с.; М.: Додэка-XXI–Altex, 2007. – 192 с. (II изд.).
  2.  Шустов М.А. Основы силовой электроники. – СПб.: Наука и Техника, 2017. – 336 с.
  3. Shustov M.A., Shustov A.M. Electronic Circuits for All. – London: Elektor International Media BV, 2017. – 397 p.
  4. Rauniar K.N. Unipolar-to-bipolar pulse converter // Electronics World + Wireless World. – 1989. – № 11. – P. 1098.
  5. Васильев В. Задающий генератор преобразователя напряжения // Радио. – 2006. – № 10. – С. 47.
Материалы по теме
На английском языке: Independent Width and Frequency Adjustment Bipolar Impulser
19 предложений от 12 поставщиков
Логические элементы CMOS Quad 2-Input NOR Gate
PL-1
HCF4001B (HEF4001BT,CD4001B )
от 14 ₽
Триема
CD4001B (HEF4001BT,HCF4001B)
24 ₽
Utmel
CD4001B/883
RCA Solid State
от 1 211 ₽
Flash-Turtle
CD4001B/883
RCA Solid State
