Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Cемейство микросхем LinkSwitch-II
Power Integrations LinkSwitch-II
1. Описание:
Семейство LinkSwitch-II (производитель Power Integrations) значительно упрощает проектирование маломощных CV/CC преобразователей, благодаря тому, что микросхемам семейства не требуется оптопара и цепь контроля выходного напряжения. Представители семейства обладают новой технологией, которая позволяет контролировать с высокой точностью выходное напряжение и ток.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Микросхема включает в себя силовой транзистор 700 Вт, контроллер с релейным способом управления силовым ключом, внутренний источник тока, частотный джиттер, цепь ограничения тока и тепловую защиту.
2. Типовая схема включения
3. Особенности семейства
  • Более не требуется оптопара и цепь контроля выходного напряжения.
  • Более не требуются внешние цепи компенсации обратной связи
  • Компенсируются допуски индуктивности трансфоматора
  • Компенсируются вариации входного напряжения
  • Компенсируются падения на кабеле питания (LNK61x)
  • Компенсируются вариации температуры компонентов
  • Очень малые допуски параметров микросхемы
  • Технология frequency jittering, снижается стоимость ЭМИ фильтра
  • Более точные выходные параметры достигаются путем подключения внешней цепи подстройки.
  • Функция авто-рестарт снижает передачу энергии в нагрузку до уровня <5% при коротком замыкании на выходе или обрыве цепи обратной связи
  • Интеллектуальная тепловая защита отключает ИП при перегреве и включает его вновь, когда температура достигнет безопасного значения
  • Соответствует требованиям по напряжению пробоя между высоковольтными выводами микросхемы
  • Соответствует всем мировым стандартам энергосбережения
  • Потребление в режиме без нагрузки от <200mW на напряжении 230VAC и до 30mW при внешнем смещении
  • Релейный способ управления обеспечивает постоянный КПД до уровня очень малых нагрузок (требования CEC и ENERGY STAR 2.0)
  • Нет шунтового резистора - выше КПД источника
  • Соответствует стандартам Halogen free и RoHS
4. Применение
  • Зарядные устройства для сотовых/радиотелефонов, КПК, MP3/аудио плееров, адаптеры
  • Драйверы сверх ярких светодиодных осветителей
5. Таблица выходных мощностей
