XARIAS - информационная автомобильная AVR система на микроконтроллере ATMega32, выводит на панель многие характеристики и управляет некоторыми системами автомобиля. Версия 2
Роман Пшонченко
На данный момент (июль 2008) выпущена вторая версия системы, которая является большим шагом вперед по сравнению с первой версией. При помощи данной системы вы можете:
  • наблюдать как мгновенную так и среднюю скорость, а также мгновенный и средний расход горючего;
  • собирать многие статистики, в том числе такие как пройденное расстояние, время, израсходованное топливо и его стоимость;
  • наблюдать внешнюю и внутреннюю температуры;
  • наблюдать на дисплее которые именно двери открыты;
  • автоматически управлять кондиционером;
  • изменять все единицы измерения (км/мили, литры/галлоны, C/F, а также стоимость топлива и валюту).
Система XARIAS не использует интерфейс OBD-II так как все данные считываются непосредственно со стандартных датчиков установленных в автомобиле - датчика скорости, датчика оборотов двигателя, а также инжекторов горючего.
Со времени появления первой версии внесено множество усоврешенствований и новых возможностей:
  • поддержка KS0108-совместимых дисплеев;
  • поддержка 4 x 3 клавиатуры - возможно большее колличество клавиш;
  • поддержка внешних I2C -устройств (нп отдельный модуль управления кондиционером);
  • поддержка 1-Wire -устройств (используется для чтения показаний цифровых термометров DS18B20);
Тесты были проведены на автомобиле Toyota Corolla '97 с бензиновым двигателем, но возможна установка в любом автомобиле с бензиновым двигателем с инжекторной системой подачи топлива, в том числе с LPG.
XARIAS - это проект на лицензии OpenSource - каждый может его бесплатно использовать согласно с лицензией, а также присоединиться к его разработке.
https://github.com/xtensa/xarias/tree/wiki
На английском языке: XARIAS is an Embedded Car Computer System, Based on ATMega32 MCU and Programmed Using C Language and GGC Compiler. Version 2
  • Здравствуйте, я не совсем понимаю, где найти схему принципиальную данного устроййтсва или её надо у вас купить, вообщем что нужно что бы это устройтво было у меня???!!!
  • А на ссылку нажать в тексте "Схема и код" не пробовали?
  • ... а в какой программе делали схему? лично у меня после распаковки архива, практически все файлы не имеют расширений, т.е. неизвестно чем открывать...?:):(
  • Здравствуйте кто нибудь собрал данный девайс очень бы хотелось себе собрать может есть у кого нибудь последний вариант печатной платы. Заранее благодарен.
