Электропроводящий клей в домашних условиях
Состав:
Графит порошковый (самый тонкий отмученный)     15 г
Серебро порошковое 30 г
Сополимер винилхлопид - винилацетат 30 г
Ацетон чистый 32 г
В фарфоровой ступе тщательно и хорошо перемешивают все компоненты. Готовый клей (сиропообразная жидкость серо-черного цвета переливают в стеклянную посуду с притертой пробкой.
Перед употреблением клей хорошо перемешивают стеклянной палочкой. Вязкость клея можно уменьшить добавлением ацетона. Клей сохнет от 10 до 15 мин.
Этот клей может быть использован там, где необходимо прочное соединение с достаточной электрической проводимостью. Им можно, например, приклеивать графитные электроды к алюминиевым мембранам в телефонных капсюлях, выводы к пьезоэлектрическим кристаллам, различные металлические детали и т. п.
  • Другие рецепты электропроводящих клеев различного назначения можно найти здесь - http://hobbyhandmade.com/materialyi/klei/elektroprovodyaschiy-kley.html
  • Тоже самое (что в предыдущем посте) уже давно лежит на нашем сервере [URL="http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=41210"]Рецепты токопроводного клея[/URL] См. также обсуждение на форуме [URL="http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=2019"]Токопроводный лак[/URL]
  • Не доверяю даже фирменным клеям. Даже для микротоков. Разве что - для дешевых игрушек без малейших претензий на надежность.
  • Стоит подобному лаку или клею побывать пару раз в условиях минусовой температуры, этак ниже -15 градусов, у него резко снижается проводимость. Для промышленного применения не годится совершенно.
  • Следует учесть - марок графитов множество, какой из них следует использовать? И где приобрести порошок чистого серебра, а не сплава? Опилки из контактов непройдут.Пред публикации сообщений не помешает подумать, а насколько реально воспользоваться "советом".
  • По поводу графита, я уверен, подойдет любая из марок электротехнического графита, их целое море. А по поводу серебра - при желании достать можно все, а еще - нубчатое серебро можно химически осадить из любого хим.раствора, содержащего соли серебра. Как к примеру из фото-фиксажа, его до сих пор применяют в рентген-кабинетах.
  • Подскажите взял графитовый сердечник от батарейки 1.5 вольт растер напильником и размешал с китайским суперклеем на цианакрилате ,когда засох проверил тестером-ничего не прооводит.В чем загадка ?
  • Вспомните аптекаря из к/ф "Неуловимые...",с его-много!-мало!...Ну и основа(цианакрил),не та.
  • И серебро, и медь, и графит используемые в эл.проводящих клее измельчены до коллоидного состояния. Всяческие "опилки" имеют слишком большие размеры частиц для таких клеёв.
  • А где проще всего найти связующее ?Мелкий порошок графита ,меди ,алюминия есть .
  • eduard-amel Связующим может служить практически любой лак (кроме водных) разбавленый растворителем в 20-40 раз Вы имеете колллоидную мельницу?
  • Что за еще коллоидная мельница ?
  • eduard-amel Гугель ответит на Ваш вопрос.....
  • .....О-о-о-о!! :eek: ....."коллоидная мельница" ета одна ужасная щучка!! :eek: ....ана делат мелко-мелко, невидиш глаз даже!!! :eek:...
  • Да я натер на шлифшкурке электроды от батареек,дешево и сердито,бесплатно
  • eduard-amel [I]дешево и сердито,бесплатно[/I] и бесполезно. Микропорошки меди, серебра, никеля для электропроводящего клея получают химическим восстановлением растворов солей. Графитовый порошок - ультраразмолом. При размере зёрен порошка более 05 мкМ получить хорошую проводимость не удасться. Выделить мелкую фракцию графита из порошка можно [U]отмутив[/U] его.
Полный вариант обсуждения »
