Простой программатор для ПЛИС фирмы Altera
П. Уваров
Данный программатор вполне может заменить подключаемый к LPT-порту фирменный ByteBlasterMV. Электрическая принципиальная схема представлена на рис.1. Длина кабеля, соединяющего корпус разъема DB-25M (подключается к LPT-пору компьютера) с Вашим разъемом, подключаемым к плате, на которой находится программируемая ПЛИС, не должна превышать 0,4 м. Так же не рекомендуется стягивать провода, идущие от разъема к разъему, в очень крепкий жгут, в случае, если у вышеуказанных проводов тонкая изоляция, поскольку при этом возможно образование поразитных связей между проводниками, что может привести к неработоспособности программатора.
Программатор ПЛИС
Рис.1
Улучшить эксплуатационные характеристики программатора путем удлинения кабеля между разъемами можно, если каждую сигнальную линию выполнить витой парой, как показано на рис.2. В этом случае длина кабеля может составлять более 1 м.
Программатор ПЛИС
Рис.2
Работоспособность обоих вариантов неоднократно проверена на семействах MAX7000, MAX3000A, FLEX10K.
Приведенные конструкции можно упростить, исключив резисторы R (тоже работает), но все-таки не стоит этого делать.
  • Кто пользовался подобным кабелем, подскажите с помощью какого ПО прошивать альтеру?
  • Бесплатная программа Quartus II. "Весит", правда, в районе 1Гб. :( Сравнительно недорогой (относительно "родного" Alter'овского программатор [URL="http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/archive.pl?Language=English&CategoryNo=53&No=46"]USB Blaster[/URL].
  • Как раз из-за объема ее и не попробовал, спасибо сегодня скачаю. До этого пробовал ASAP который MAX II с ним кабель не заработал... :(
  • Ещё используют такую схему [URL="http://www.roboclub.ru/master/parts_45.html"]ByteBlaster MV[/URL].
