Клеммные колодки Keen Side
Схемы
Найдено: 3,713 Вывод: 1-10
  1. Андрей Дышлевый
    В копилку разработчику, который привык уделять внимание мелочам Рассмотрим простую и надежную методику аппаратного подавления дребезга контактов. Будем говорить исключительно о сигнальных линиях, не затрагивая сильноточные цепи и большие ...
    20-11-2024
  2. Aaron Schultz Peter Haak
    Шум в электрических цепях, как правило, является врагом, и любая уважающая себя схема должна производить как можно меньше шума. Тем не менее, бывают случаи, когда шум c хорошо определенными параметрами без каких-либо других сигналов может быть ...
    Noise in electrical circuits is typically the enemy, and any self-respecting circuit should output as little noise as possible. Nevertheless, there are cases where a well-characterized source of noise with no other signal is entirely the desired ...
    19-11-2024
  1. Stephen Woodward
    На заре персональных компьютеров использование одного или двух (или более) последовательных портов RS-232 в качестве универсальных адаптеров ввода-вывода было обычной практикой. В последнее время этот винтажный стандарт был в значительной степени ...
    Stephen Woodward
    In the early days of personal computers, incorporation of one or two (or more) RS-232 serial ports as general purpose I/O adaptors was common practice. Recently, this “vintage” standard has been largely replaced (after all, it is 64 ...
    19-11-2024
  2. Stephen Woodward
    Выполнять АЦП свою работу обычно помогают различные функции предварительной обработки входных сигналов. К ним относятся инструментальные усилители (instrumentation amplifiers, INA), цифровое программируемое усиление (digitally programmable gain, ...
    Stephen Woodward
    A variety of analog front-end functions typically assist ADCs to do their jobs. These include instrumentation amplifiers (INA), digitally programmable gain (DPG), and sample and holds (S H). The circuit in Figure 1 is a bit atypical in merging all ...
    18-11-2024
  1. Patrick Van Torre
    Электронные игральные кости это всегда интересный проект, который легко реализовать с помощью нескольких строк программного кода на микроконтроллере или нескольких цифровых компонентов. Однако реализация игральных костей аналоговыми средствами ...
    Patrick Van Torre
    An electronic dice is always an enjoyable project, which is easy to implement with some lines of program code on a microcontroller, or with a few digital components. However, implementing an electronic dice in analog technology is more of a ...
    15-11-2024
  2. Stephen Woodward
    Пьезоэлектрические приводы являются превосходными, быстрыми и точными средствами для создания и контроля движений микро-, нано- и даже атомного масштаба на миллисекундных и более коротких временных интервалах. К сожалению, они также являются ...
    Stephen Woodward
    Piezoelectric actuators (benders, stacks, chips, etc.) are excellent fast and precise means for generation and control of micro, nano, and even atomic scale movement on millisecond and faster timescales. Unfortunately, they are also excellent ...
    12-11-2024
  3. Александр Корнев
    В журнале РадиоЛоцман за март-апрель 2024 г. была опубликована схема сигнализатора утечки бытового газа, основной компонент которого метан (CH 4 ) [ 1 ], с применением термокаталитического датчика пеллисторного типа. Да, датчики пеллисторного типа ...
    12-11-2024
  4. Mark D Braunstein
    Используя систему, показанную на Рисунке 1, можно быстро проверить кабель, содержащий витые пары, и обнаружить оборванные или перепутанные пары, закороченные пары и замыкания между несвязанными парами. Тестер состоит из активного испытательного ...
    Mark D Braunstein
    Using the system shown in Fig. 1, you can quickly test a cable containing twisted-wire pairs and detect open or reversed pairs, shorted pairs, and shorts between unrelated pairs. The tester consists of an active test set that plugs into one end of ...
    11-11-2024
  5. Андрей Дышлевый
    Рассмотрено подключение знакосинтезирующего ЖК-индикатора с параллельным интерфейсом MT-20S2M российского производителя МЭЛТ к микроконтроллеру STM32F405RGT6. Такой выбор не случаен. Индикатор имеет символы большого размера при достаточном их ...
    11-11-2024
  6. Aaron Schultz Catherine Chang Henry Surtihadi
    Введение Фотоэлектрические модули являются популярными и доступными источниками возобновляемой энергии. Большинство фотоэлектрических модулей служат около 20 лет, но тепловые нагрузки и попадание влаги, среди прочих причин, могут со временем ...
    Introduction Photovoltaic (PV) modules are popular and affordable sources of renewable energy. Most photovoltaic modules last about 20 years, but thermal stress and moisture ingress, among other causes, can degrade a module’s output power ...
    06-11-2024
