HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Температурные датчики Texas Instruments
Texas Instruments TMP100 TMP100-EP TMP101 TMP105 TMP106 TMP121 TMP122 TMP123 TMP124 TMP125 TMP141 TMP175 TMP275 TMP401 TMP411 TMP75
Михаил Удовиченко
Новости электроники 9, 2007
Среди популярных датчиков температуры с цифровым выходом, выпускаемых Texas Instruments, есть и достаточно простые приборы, и сложные системы для измерения температуры. Области приме-нения датчиков включают устройства климатического контроля и вентиляции, устройства контроля состояния аккумуляторных батарей, устройства контроля температуры в системах управления питанием, устройства электромеханики, оргтехники, сотовые телефоны и ноутбуки, серверные устройства.
Для термоизмерений могут использоваться различные зависимости физических величин от температуры. В электронике в качестве датчиков температуры используются термопары (имеют широкий диапазон измеряемых температур и высокую точность, но в то же время они предъявляют высокие требования к схеме включения), терморезисторы (имеют более низкую стоимость, но невысокую точность). Отдельно следует выделить датчики на основе полупроводников. Современные полупроводниковые датчики температуры характеризуются достаточно высокой точностью до ±0,5°С и способны работать в диапазоне температур от -55 до 150 °С. А возможность размещения прямо на кристалле ИС дает широкие возможности для их применения. Существуют микросхемы датчиков с аналоговыми и цифровыми выходами, АЦП со встроенными датчиками температуры и т.д.
Использование цифрового формата представления данных дает ряд преимуществ. Сводится к минимуму влияние помех на измерения, т.к. датчик и АЦП расположены непосредственно на одном   кристалле. Уменьшается количество соединений на плате и необходимое количество выводов управляющего микроконтроллера, что дает возможность разместить на одной шине до восьми датчиков. Устройства отличаются простотой в программной реализации обмена данными, так как в большинстве современных микроконтроллеров используемые интерфейсы реализованы аппаратно. К достоинствам этого вида приборов можно отнести и отсутствие внешних элементов.
В статье приведины технические характеристики температурных датчиков с цифровым выходом Texas Instruments: TMP100, TMP100-EP, TMP101, TMP105, TMP106, TMP121, TMP122, TMP123, TMP124, TMP125, TMP141, TMP175, TMP275, TMP401, TMP411, TMP75
Читать далее статью в полном обьеме (pdf)
Внутренняя структура датчиков и структура внутренних регистров датчиков
Типовое включение TMP105, TMP106
43 предложений от 24 поставщиков
Датчик температуры IC TEMP SENSOR DIGITAL SOT-23-6 * Texas Instruments -55°C ~ 125°C I?CTM/SMBusTM 2.7 V ~ 5.5 V...
AliExpress
AO6604 AO6402AL AO6409L TRI1461 TMP100NA MT2492 FDC642P PT4103 SD6271 SOT23-6
17 ₽
TMP100NA/250, Датчик температуры цифровой с интерфейсом I2C/SMBus [SOT23-6]
35 ₽
TMP100NA
от 56 ₽
T-electron
TMP100NA/250
83 ₽
