С выпуском нового ядра Thoroughbred требования к охлаждению процессора ужесточились. Мы провели тестирование кулеров, где оценивалось не только охлаждение, но и шум.
На первый взгляд, разрабатывать мощные решения по охлаждению для Athlon XP стало легче: с выпуском ядра Thoroughbred B в августе 2002, AMD увеличила площадь кристалла на пять процентов до 84-х квадратных миллиметров. Кроме того, максимальное теоретическое тепловыделение сегодняшней топовой модели, Athlon XP 2700+, составляет 68,3 Вт, что практически аналогично Athlon XP 2200+ на ядре Thoroughbred A (67,9 Вт). Удельное тепловыделение (по отношению к площади кристалла) тоже упало примерно на 5 процентов.Спецификации. Тепловыделение различных ядер AMD.
Однако изучение документации на два процессора и рекомендаций AMD (AMD Thermal, Mechanical, and Chassis Cooling Design Guide) показывает, что максимальная допустимая температура КРИСТАЛЛА процессора Athlon XP 2200+ составляет только 85° Цельсия, а не 90° Цельсия. Поэтому AMD рекомендует использовать только медь для обеспечения контакта между кулером и поверхностью кристалла. По сравнению с алюминием, медь обладает примерно на 50% большей теплопроводностью, и может быстрее отводить тепло от кристалла. Однако медь существенно дороже алюминия, поэтому медные кулеры дешевыми не бывают.
Если вы не купили коробочную версию процессора, где в комплекте с процессором уже поставляется соответствующий кулер, то вам необходимо выбрать правильный кулер самостоятельно.
Именно по этой причине мы решили рассмотреть последние кулеры на рынке. Мы попросили производителей выслать нам модели, которые соответствуют ужесточенным требованиям Athlon XP с ядром Thoroughbred B. Более того, мы попросили прислать нам не только мощные, но и тихие модели.
Теория: оптимальный кулер
Наши требования к оптимальному кулеру не изменились со времени последнего тестирования: он должен легко устанавливаться и должен, по возможности, тихо работать. Естественно, что мощность кулера должна иметь некоторый запас для возможности будущих модернизаций процессора.Руководство производителя процессоров
Среди наиболее важных параметров дизайна кулеров для Athlon XP (модель 8) и для корпуса PXC от AMD следует отметить:- Максимальный общий вес: 300 грамм (для кулеров, которые крепятся за разъем);
- Максимальные габариты: 63 x 80 x 64 мм
- Температура внутри корпуса около кулера не должна превышать 42° Цельсия в любом рабочем состоянии;
- Максимальное тепловыделение: 68,4 Вт;
- Номинальный контактный вес крепления: 9 кг.
Физические условия
Для максимально быстрого отвода тепла от процессора следует соблюдать следующее условие: материал, из которого изготовлен радиатор, должен иметь высокую теплопроводность, а между кристаллом процессора и окружающим воздухом должна существовать достаточная разность температур. Другими словами, даже лучший кулер будет бесполезен, если температура внутри корпуса слишком высока. По этой причине AMD рекомендует уровень максимальной температуры внутри корпуса (измеряется на расстоянии дюйм выше вентилятора процессора) не выше 40° Цельсия, а разницу температур внутри и снаружи корпуса - не меньше 7°.Охлаждающая способность или теплопроводность кулера может быть выражена следующей формулой (существенно упрощенной):
Iw= G*(TD-TA)
с G=λ* (A/l)
где
Iw: тепловой поток
G: коэффициент теплопередачи
λ: теплопроводность материала радиатора
A: площадь, через которую проходит тепловой поток (площадь контакта между кристаллом и кулером)
l: расстояние, проходимое тепловым потоком
TD: максимально допустимая температура кристалла в соответствии со спецификациями
TA: температура рядом с вентилятором
Теплопроводность различных материалов.
Это объясняет использование меди в качестве материала для радиатора: поскольку если тепловой поток Iw соответствует тепловыделению процессора, то при повышении тепловыделения процессора должен использоваться охлаждающий материал с лучшей теплопроводностью (=меньшим тепловым сопротивлением).
Тепловой интерфейс: прокладка или термопаста
Для уменьшения теплового сопротивления между кристаллом процессора и поверхностью радиатора, необходимо использовать термопрокладку или термопасту - так называемый материал теплового интерфейса (TIM).Использование заранее закрепленных прокладок не отличается сложностью: уберите защитную пленку, установите кулер, включите компьютер и наслаждайтесь. Минусом термопрокладок является одноразовое использование, а при модернизации процессора очистить контактную поверхность становится не так просто.
По этой причине тем, кто регулярно меняет свой процессор, рекомендуется использовать термопасту вместо термопрокладки.
Теплопроводность различных термопаст.
При использовании термопасты следует заботиться о том, чтобы не наносить ее слишком толстым слоем. Паста нужна лишь для удаления воздуха (λ = 0,035 Вт/мК) с интерфейса между радиатором и кристаллом. Как правило, для этого будет достаточно количества пасты, равного двум или трем зернышкам риса. Если вы нанесете больше термопасты, то скорее ухудшите, а не улучшите охлаждение. Ведь теплопроводность стандартной термопасты на два порядка меньше теплопроводности материала радиатора. Как показало тестирование различных термопаст, при переходе к высококачественной термопасте можно уменьшить температуру ядра процессора на три - четыре градуса.
Профессиональные измерения: температура кристалла
В последнем тестировании кулеров мы получали данные о температуре благодаря использованию симулятора процессора KT-2. В KT-2 алюминиевый прямоугольник, по форме аналогичный кристаллу процессора, нагревается благодаря внутреннему резистору. Термодатчик KT-2 размещен сразу же под поверхностью внутри блока. В результате мы получаем высокоточные и повторяемые измерения температуры. Несмотря на это, измерение температуры с помощью симулятора имеет несколько недостатков:- форма и размер нагреваемой поверхности не совсем точно соответствуют кристаллу процессора;
- здесь нельзя симулировать распределение тепла по поверхности настоящего процессора;
- нагрев не соответствует значению настоящего процессора.
Измерительная платформа состоит из модифицированной A7V333 материнской платы от Asus и набора с температурным датчиком, разработанного Maxim. Материнская плата модифицирована таким образом, чтобы измерять напряжение и ток процессора во время работы.
Новая измерительная платформа позволяет выполнять точные измерения, как рассеиваемого тепла, так и температуры КРИСТАЛЛА.
Измерительный комплект размещается под материнской платой.
В результате мы получаем возможность выполнять точные измерения рассеиваемого тепла во время работы. Вычисления очень просты - достаточно умножить ток на падение напряжения на процессоре. При этом на управляющем компьютере отображаются точная температура ядра.
Пользовательский интерфейс измерительного комплекта.
На расстоянии примерно одного дюйма над вентилятором мы поместили еще один температурный датчик, чтобы определять температуру воздуха внутри корпуса. Процессор (AMD Athlon XP 2400+) нагревался с помощью DOS программы, гарантирующей непрерывную нагрузку процессора на сто процентов. Вместо термопрокладок мы использовали пасту Artic Alumina во всех тестах.
Подробное описание кулеров
Ajigo Corporation: MF014-021 и MF018-021
Ajigo Corporation выслала нам для тестирования две свои high-end модели, MF014-021 и MF018-021MF014-021 рекомендован AMD для использования со всеми доступными на сегодняшний момент процессорами AMD Athlon XP.
Обе модели используют цельное медное основание, в которое впрессованы алюминиевые ребра. Штамповка/прессовка ребер кулера в медное основание позволяет увеличить теплопроводность по сравнению, к примеру, с дизайном, в котором ребра были бы впаяны. Основание затем было никелировано для предотвращения окисления. Недостаток заключается в том, что 90,7 Вт/мК никель обладает намного меньшей теплопроводностью, чем медь (402 Вт/мК). Что же касается качества изготовления кулера, то у нас не возникло никаких нареканий.
MF014-021
Снизу кулера находится термопрокладка из T725 от Chomerics.
MF014-021 оборудован простейшим креплением. Однако, при условии использования подходящей отвертки, у вас не возникнет никаких проблем. При уровне громкости 55,1 дБ(А) это не самый тихий кулер в мире, но он и не досаждающее громок. Тепловое сопротивление составляет 0,41 °C/Вт (градуса Цельсия на Ватт). Температура при полной загрузке составила 53°C. В общем, неплохие значения, которые оставляют резерв и для "разгона".
MF018-021
На первый взгляд, трудно определить, чем MF018-021 отличается от MF014-021.Снизу кулера находится термопрокладка из T725 от Chomerics.
Если смотреть сбоку, то вы не заметите никакой разницы. Только лишь при взгляде на основание вы увидите, что края спилены. Вентилятор здесь на 3 мм толще и достигает 13 мм. В то же время его скорость вращения 4700 об/мин примерно на 1100 об/мин меньше.
В результате мы получаем немного чрезмерный вес в 304 грамма и худшие характеристики по охлаждению: температура ядра при полной загрузке составила 55 °C. Тепловое сопротивление оказалось 0,45 °C/Вт. В то же время уровень шума составил 50,2 дБ(А), что существенно ниже.
AVC Co. Ltd.: 112C81 и Z6M330 (Frost)
Кулеры 112C81 и Z6M330 являются доказательством того факта, что хорошее и практически одинаковое охлаждение может быть достигнуто с помощью разных дизайнов радиаторов. Обе модели оснащены креплением с тремя зацепами, которое очень легко установить.AVC 112C81
Основание радиатора 112C81 представляет собой алюминиевый профиль, в который снизу впрессовано медное ядро. Диаметр медного ядра составляет 30 мм. Ядро служит для быстрого отвода тепла от поверхности процессора и распределения его на большую площадь алюминиевого радиатора. То есть оно работает как своего рода внешний распределитель тепла. Благодаря такому "трюку" возможно значительно увеличить эффективность алюминиевого радиатора. Шурупы вентилятора вкручиваются между двумя внешними ребрами. Верх радиатора закрыт кожухом для направления воздушного потока. Вес составляет чуть меньше 300 грамм, тепловое сопротивление - 0,38 °C/Вт. Так что вряд ли вы будете удивлены тем, что этот кулер рекомендуется AMD для использования совместно с процессорами вплоть до Athlon XP 2700+. При работе на полной загрузке температура кристалла была ниже 51°C, рабочий шум составил 51 дБ(А).
AVC Z6M330
AVC выпустила на состязание второй кулер, названный Z6M330 (Frost).Основанием кулера служит цельная медная пластина с нанесенной термопрокладкой T725. Алюминиевые ребра впрессованы в основание для улучшения рассеивания тепла. Два ребра, толщиной более двух миллиметров, впрессованы прямо над ядром - они намного толще остальных ребер. Такой дизайн позволяет увеличить теплопроводность над самым (предположительно) горячим местом. Скорость и уровень шума вентилятора практически идентичны 112C81 (4600 об/мин, 51,2 дБ(А)). Немного лучшее тепловое сопротивление 0,37 °C/Вт привело к понижению температуры ядра до 50°C. И хотя этот кулер не является рекомендованным AMD, он прекрасно справится с рассеиванием тепла XP 2700+.
Coolermaster CP5-7JD1B-0L и HAC-V81-X-Dream
Для нашего тестирования Coolermaster выслала CP5-7JD1B-0L, очень тихий кулер, и HAC-V81-X-Dream, оснащенный вращающимся потенциометром, благодаря которому вы можете изменять скорость вращения вентилятора.Тих как шепот: Coolermaster CP5-7JD1B-0L
Одна из самых потрясающих черт CP5-7JDB1B-0L - это его неприметность, равно как и уровень шума во время работы. Фонометр показал скромный результат 39 дБ(А), в результате чего CP5-7JDB1B-0L оказался одним из самых тихих кулеров в нашем тестировании.Подобная тишина достигается низкой скорость вращения вентилятора - всего 2400 об/мин. Радиатор изготовлен из алюминия. Контактная площадка процессора выполнена из меди, она прикреплена к радиатору на четыре винта.
Для обеспечения лучшей теплопроводности между пластиной и радиатором проложен слой термопасты. Совершенно очевидно, что низкая скорость вращения вентилятора приводит к понижению эффективности. Максимальная температура кристалла составила 61°C, а тепловое сопротивление кулера - 0,54 °C/Вт. Но для Athlon XP 2400+ такой кулер подойдет вполне нормально. Крепление с тремя зацепами, хотя и более трудоемкое в установке, чем X-Dream, справляется со своим предназначением.
Изменяем производительность кулера: Coolermaster HAC-V81 X-Dream
С выпуском X-Dream, Coolermaster наметила новый курс. Девиз кулера - "высокая производительность, но только там, где это необходимо". Поэтому модель оснащена вентилятором с переменной скоростью вращения благодаря потенциометру.Потенциометр может быть вкручен в слот-заглушку и вставлен в свободный PCI слот компьютера. В зависимости от установок потенциометра вентилятор вращается на скорости от 2800 до 4500 об/мин. Уровень шума соответственно изменяется от 49 дБ(А) до 65 дБ(А).
В основание алюминиевого вентилятора впрессовано медное ядро, которое позволяет максимально быстро отводить тепло от кристалла процессора на радиатор. В зависимости от скорости вращения вентилятора тепловое сопротивление X-Dream плавает от 0,46 °C/Вт до 0,37 °C/Вт. Максимальная температура процессора Athlon XP 2400+ составила 50° Цельсия в лучшем случае и 55° Цельсия - в худшем.
Следует также упомянуть об эргономичном креплении с тремя зацепами VAC-81, которое позволяет легко установить кулер без всяких дополнительных инструментов. Если вы желаете купить VAC-81, то предварительно вам следует убедиться в наличии достаточного места рядом с разъемом процессора. Габариты кулера составляют 80 x 84 x 84 миллиметра, так что он является одним из самых громоздких в тестировании.
Cooljag JVC652A
JVC652A - это кулер, целиком изготовленный из алюминия, ребра которого были созданы методом вырезания.Во время процесса изготовления кулера из куска алюминия вырезаются тонкие ребра, формирующие профиль кулера. Процесс производства очень дешев, при этом кулер обладает большой площадью поверхности, поскольку ребро и зазор между ребрами в сумме составляют около 1,3 мм. Более того, ребра имеют повышенную теплопроводность, ведь они являются одним целым с основанием, а не впрессованы в него.
Кулер JVC652A показал хорошие результаты. Тепловое сопротивление составило 0,44 °C/Вт максимальная температура ядра - 53 °C. JVC652A - это живое доказательство того факта, что из алюминия можно тоже изготавливать эффективные и тихие (50 дБ(А)) кулеры.
Spire Cu King II (5E070B1H3G) и Falcon Rock (5F271B1M3)
Copper-King-II и Falcon-Rock были предоставлены Fanner Group, которая продает свои кулеры под маркой "Spire-Coolers."Полностью из меди: Copper King II
Copper King II состоит из цельной медной пластины, к которой припаяны складчатые медные ребра.Вентилятор имеет диаметр 60 миллиметров и достигает скорости примерно 5100 об/мин. Его компактный дизайн впечатляет - всего 63 x 60 x 48 миллиметров.
Контактная поверхность хорошо отполирована. Кулер не имеет никакой термопрокладки, зато в комплекте поставки присутствует маленький тюбик термопасты. Крепление у Copper King II простое, установка проходит без всяких проблем, хотя крепление показалось нам немного тугим. Очевидно, что кулер с таким креплением фиксируется не столь жестко, как кулеры с тремя зацепами. Тепловое сопротивление находится на уровне 0,52 °C/Вт, в результате чего максимальная температура кристалла процессора достигла 60°C (Athlon XP 2400+). Уровень шума средний, около 56,5 дБ(А). В общем, хороший стандартный кулер для Athlon XP до 2800+.
Athlon XP под скалой: Falcon Rock (5F271B1M3)
В кулере Falcon Rock Fanner использовала алюминиевый профиль для радиатора. Простое крепление аналогично Copper King II и точно такое же тугое. Наиболее любопытная черта кулера - алюминиевый корпус вентилятора. И хотя на охлаждении это никак не сказывается, зато вид получается необычный и оригинальный.
Центр хорошо отполированного основания составляет медная вставка. Вместо термопрокладки Fanner использовала термопасту. Вы сможете легко ее стереть, если, к примеру, пожелаете использовать более эффективную термопасту. И хотя вентилятор работает лишь на 2900 об/мин, кулер показал хороший результат - 0,48 °C/Вт (температура кристалла 57°C). Кроме этого уровень шума составил всего 50,1 дБ(А), так что кулер довольно тих. В общем, хороший и эффективный кулер, который прекрасно справляется с тепловыделением Athlon XP 2400+.
Технология Global Win: охлаждающие башни CAK4-86, CAK4-88T и TAK58
Global Win Technology выслала нам три модели для тестирования CAK4-86, CAK4-88T и TAK58. Если линейка медных кулеров CAK4-8X разрабатывалась для максимальной производительности охлаждения, то очень тихий TAK58 работает почти бесшумно, в то же время обеспечивая среднее охлаждение.Громкий, здоровый и мощный: CAK4-86
CAK4-86 использует цельный медный профиль. Толщина основания составляет примерно шесть миллиметров. Ребра, изготовленные с помощью вырезания, расположены в два ряда, разделенных креплением. Расстояние от одного до другого равняется менее одного миллиметра.
При вырезании кулера из медного бруска горизонтальной проходкой снимаются слои материала, в результате чего остаются тонкие ребра. Для компенсации разницы в размерах радиатора (70 x 70 миллиметров) и 80 мм вентилятора используется 20-миллиметровый переходник между радиатором и вентилятором. Вместе с корпусом вентилятора высота CAK86 достигает 10,3 см, а вес - 787 грамм. Крепление использует только центральный зацеп. Установка никаких проблем не вызвала.
Вентилятор - это монстр, вращающийся на 6000 об/мин, нисколько не щадя уши пользователя. Уровень шума составил почти 73 дБ(А). В то же время этот кулер является самым производительным - максимальная температура ядра была всего 46°C, а тепловое сопротивление кулера - 0,33 °C/Вт. Модель обеспечивает охлаждение, которое мы привыкли видеть лишь у водяных кулеров.
Здоровый, тяжелый и автоматически регулируемый: CAK4-88T
CAK4-88T - это младший брат CAK4-86. Он основан на том же медном профиле с вырезанными ребрами. Однако вентилятор CAK4-88T может изменять свою скорость вращения в зависимости от температуры. К тому же он имеет чуть меньшую высоту, а суммарный вес составляет 662 грамма.Термистор, контролирующий скорость вращения вентилятора, находится между алюминиевым кожухом и наружными ребрами кулера.
В зависимости от температуры, скорость вращения изменяется от 2550 об/мин (48,5 дБ(А)) до 3400 об/мин. При максимальной скорость CAK4-88T не назовешь тихим - 61,5 дБ(А), однако производительность впечатляет - максимальная температура ядра 51°C, тепловое сопротивление - 0,38 °C/Вт.
Тихий как шепот и простой в установке: TAK58
TAK58 восхитил нас по трем причинам: его уровень шума находится на уровне почти 40 дБ(А), он очень тихий, сборка легка и требует лишь небольшого усилия (поместите кулер над сокетом с обоих сторон и просто поверните винт). Если все другие кулеры имеют горизонтальные вентиляторы, то TAK58 использует два вертикальных. Оба работают на 3300 об/мин.
Профиль кулера изготовлен из черного рифленого алюминия. На контактную площадку основания нанесена термопрокладка. Кулер состоит из цельного алюминиевого ядра, постепенно сужающегося вниз к креплению. Охлаждающие ребра находятся с обоих сторон ядра кулера. Оба вентилятора втягивают воздух к ядру. В результате получается эффект вытяжки, и вы можете почувствовать мощный воздушный поток над кулером. С тепловым сопротивлением 0,51 °C/Вт (температура ядра 61°C) кулер обладает прекрасной производительностью.
Неприметный, но эффективный: Neng Tyi KNO2 и KNO1
Тайваньский производитель Neng Tyi выслал нам два продукта. Оба кулера основаны на медной пластине толщиной в пять миллиметров, которая была подвергнута гальванизации для предотвращения коррозии. Ребра кулера толщиной в один миллиметр изготовлены из алюминия, они аккуратно припаяны к основанию. Ребра соединяются друг с другом благодаря сгибу сверху и снизу. Это повышает прочность ребер и улучшает распределение тепла по всему кулеру. Вентиляторы обоих моделей работают примерно на 4800 об/мин.Улучшенное охлаждение благодаря большей поверхности: KN02
KN02 из двух моделей выделяется немного большими размерами. Основание имеет размеры 80 x 62 x 5 миллиметров, и оно более чем на 20% превосходит KN01. Установка никаких трудностей не возникает, а благодаря креплению вам не понадобится даже отвертка.
На основание кулера ни нанесено никакой термопрокладки, равно как в комплекте нет термопасты. Поверхность контакта гладкая, но не отполированная. Несмотря на относительно простую конструкцию и царапины в гальванизированной поверхности, которая имеет явно меньшую теплопроводность, чем медь, KNO2 показал тепловое сопротивление 0,50 °C/Вт (температура кристалла = 58°C). Он работает так же, как хороший алюминиевый кулер. Уровень шума составил 52 дБ(А).
Легче, меньше и слабее: KN01
Основание меньшей из двух моделей Nengtyi составляет 64 x 62 x 5 миллиметров. При высоте 50 миллиметров кулер очень компактен. Крепление у кулера простейшее, в отличие от крепления KN-02 с тремя зацепами.При установке требуется проявить немного осторожности, поскольку отвертка может легко соскочить с крепления.
Во всем остальном кулеры изготовлены безупречно. И хотя производительность KN01 несколько меньше (температура кристалла 63°C, а тепловое сопротивление - 0,57 °C/Вт), он вполне подойдет для нормальной работы.
Pentalpha APSK0168-B, APSK0181-C и APSK0181-L
Модели от Pentalpha лучше всего описать тремя понятиями: экономия, производительность и низкий шум. Если бы вы положили три кулера на стол рядом друг с другом, то вы вряд ли смогли бы их отличить. Вентиляторы кулеров крепятся к радиатору не винтами, а проволочными креплениями. Все три модели используют крепление с тремя зацепами, прочно держащее кулер на своем месте.Недорогой: APSK0168-B
Для APSK0168-B Pentalpha использовала алюминиевый радиатор и 4200 об/мин вентилятор. Габариты составляют 80 x 55 x 60 мм.
Кулер аккуратно сделан, контактная поверхность гладкая, хотя и не отполирована. Снизу кулера имеется кусок теплопроводящей мастики. Для алюминиевого кулера мы получили довольно неплохие результаты - тепловое сопротивление 0,50 °C/Вт (температура кристалла 57°C). Что касается звука, то при 56 дБ (А) его не назовешь самым тихим. Производитель рекомендует использовать кулер с Athlon XP вплоть до 2100+, но как показывает наше тестирование, его вполне можно применять и с 2400+.
Производительный: APSK0181-C
APSK0181-C основан на том же алюминиевом профиле, что и APSK0168-B, а вентилятор идентичен по габаритам и скорости. Площадь поверхности равна 72 x 65 миллиметров, чуть меньше.Для достижения большей производительности для контакта с кристаллом используется медная пластина 25 x 10 миллиметров.
Поскольку медное ядро проходит сквозь основание, то оно попадает напрямую под обдув, что улучшает охлаждение. По сравнению с APSK0168B, контактная поверхность более гладкая и отполированная. В результате всех этих улучшений мы получаем меньшее тепловое сопротивление 0,46 °C/Вт, а температура кристалла упала на 3°C во время тестирования.
Тихий: APSK0181-L
APSK0181-L - это вариант APSK0181-L с пониженным шумом. Для этого используется медленный вентилятор 3000 об/мин.Идентичный во всем остальном кулер работает тише (42 дБ(А)), то есть его почти не слышно.
Что касается производительности, то с тепловым сопротивлением 0,55 °C/Вт она хуже APSK0168-B. В любом случае, этот кулер можно использовать вместе с Athlon XP 2700+.
Springspread/ Neolec Vento III и Unique2800
Springspread выпустила Vento III и Unique 2800. В странах, говорящих по-английски и по-немецки, эти продукты продаются под маркой Neolec.Острый: Vento III
Основой для Vento III служит алюминиевый профиль. Для улучшения теплопередачи между кристаллом процессора и кулером контактная поверхность имеет медную прокладку.
Контактная поверхность очень гладкая и отполирована до зеркального блеска. Кулер легко устанавливается с помощью простого крепления. Однако нам не понравились крайне острые кромки алюминиевого профиля. Уровень шума Vento III составляет 48,3 дБ (А). С тепловым сопротивлением 0,49 °C/Вт кулер охлаждает хорошо. Максимальная температура кристалла Athlon XP 2400+ составила 57°C. В общем, неплохой кулер.
Руководство по установке изнутри коробки: Unique2800
Забавная деталь: вместо отдельной бумажки, инструкция по установке Unique2800 напечатана изнутри коробки. Неплохая идея.Над алюминиевым радиатором возвышается кулер Y.S. Tech (NFD1270152B-1F), зафиксированный двумя проволочными креплениями.
Основание кулера имеет медную прокладку и хорошо отполировано. Производитель уже нанес слой теплопроводящей мастики. Крепление здесь то же самое, что на Vento III. Для использования с системами Socket 478 оно может быть заменено на двойной крепление, поставляющееся в комплекте. Производительность практически такая же, как и у Vento III - 0,49 °C/Вт и 57°C. Однако при уровне шума 50,3 дБ(А) Unique2800 на два децибела громче. И это не удивительно - диаметр вентилятора составляет 70 мм и он быстрее Vento III. В любом случае, Unique2800 - неплохой продукт.
Немецкое качество: EKL 20704101059
Немецкий производитель кулеров EKL работает, главным образом, в OEM секторе. Они пожелали повторить свой успех и в розничном секторе, выпуская инновационные продукты в привлекательной упаковке. И первой ласточкой стал кулер EKL 20704101059.
Модель использует основание, выполненное из цельной меди. Ребра радиатора изготовлены из алюминия и соединены с основанием с помощью специальной прессовки. Для этого в основании первоначально были вырезаны треугольные канавки, в которые затем были вставлены алюминиевые ребра. После чего основание было сжато с боков - ребра сидят очень крепко и великолепно отводят тепло от медного основания.
Основание EKL 20704101059 очень гладкое, но не отполированное. Прикрепленная термопрокладка призвана улучшить передачу тепла от кристалла. В результате оригинального способа изготовления кулер показал тепловое сопротивление 0,48 °C/Вт (температура кристалла 57°C), при уровне шума чуть выше 44 дБ (А) - довольно низкий уровень. Как видим, EKL 20704101059 предлагает прекрасный компромисс между производительностью и тишиной.
Регулируемый монстр для "разгонщиков": Swiftech MCX462-U
Старый добрый кулер попал к нам в лабораторию под маркой MCX462-U от Swiftech. Радиатор использует цельное медное основание и имеет великолепный вид. В основание впрессованы рифленые алюминиевые столбики - они дают очень большую площадь поверхности кулера.
Толщина основания составляет 9,5 мм, оно затейливо вырезано и отполировано. В комплект поставки входит тюбик с термопастой, набор для сборки и подробная инструкция. Дело в том, что устанавливать этот 560 г монстр совсем не так просто. Радиатор необходимо прикреплять к материнской плате, поэтому сначала вам следует извлечь плату из корпуса, а затем вновь закреплять плату после установки кулера.
Для тестирования Swiftech снабдила нас TMD вентилятором от Y.S. Tech и Vantec Tornado TD8038A.
Очень громкий и очень мощный: MCX462-U+VANTEC Tornado
Tornado (торнадо) оправдывает свое имя. Как только MCX462 установлен и подсоединен, уши пользователя получают все 70 дБ (А). Но благодаря этому MCX462 обеспечивает выдающееся охлаждение. Уровень теплового сопротивления составил 0,34 °C/Вт, а температура кристалла под максимальной загрузкой - 47°C. Так что с этим вентилятором MCX462 можно считать одним из самых мощных воздушных кулеров на рынке. Ему по силам даже "разогнанные" процессоры.
Половина громкости и на четыре градуса теплее: MCX462-U+ Y.S. Tech PD1270155B-2F
Если вам нужно более тихое решение и вас не беспокоит нагрев процессора на несколько градусов, то выбирайте PD1270155B-2F вентилятор от Y.S. Tech. В этой конфигурации MCX462 достигает теплового сопротивления 0,40 °C/Вт (температура кристалла 51°C). Уровень шума упал до средних 58,5 дБ(А). При этом мощность кулера достаточна даже для процессоров с высокой частотой типа Athlon XP 2800+.
Небольшая разница: Taisol CGK760098 и CGK760172
Taisol еще раз доказала, что мощному кулеру совсем не обязательно звучать как ракета на старте. Что интересно, радиатор выполнен не привычным методом прессования, а горячей штамповкой. Преимущество горячей штамповки заключается в лучшем контакте частей, что приводит к более высокой теплопередаче. Размер основания составляет 80 x 60 x 7 мм, оно имеет медную вставку для лучшего распределения тепла. И хотя основание гладкое, оно далеко не идеально. Оба кулера имеют крепление с тремя зацепами.Прекрасная производительность и средний шум: CGK760172
CGK-760172 включен в список рекомендованных кулеров AMD для Athlon XP 2700+.
Taisol прикрепила термомастику от Chomerics на медную вставку, пытаясь улучшить передачу тепла. Габариты CGK760172 составляют 60 x 10 миллиметров, скорость вращения - 4800 об/мин. Охлаждение кулер обеспечивает очень хорошее - тепловое сопротивление составляет 0,44 °C/Вт (температура кристалла - 54 °C), при этом уровень шума терпимый - 50 дБ (А).
Хорошая производительность и тишина: CGK760098
Если вы ищете кулер, и вы не знаете, какой выбрать, покупайте CGK760098. Он отличается от CGK760172 только увеличенным размером (60 x 14 миллиметров) и пониженной скоростью вращения вентилятора - всего 2800 об/мин. При уровне шума 40 дБ (А) его можно назвать очень тихим.
CGK-76098 также имеет медную вставку в основании и термомастику от Chomerics. Обеспечивается более скромное охлаждение - тепловое сопротивление 0,53 °C/Вт и температура кристалла 61°C. Хотя кулер не включен в список рекомендованных AMD, мы рекомендуем его для использования как с Athlon XP 2400+, так и более скоростными процессорами.
Новые вулканы: Thermaltake Volcano 9 и Volcano 7+
Можно только догадываться, что заставило Thermaltake выбрать подобные имена для своих продуктов. Вед кулер должен охлаждать, а не выплевывать огонь как вулкан. Но довольно рассуждений, давайте взглянем на продукты.Свобода действия: Volcano 7+
"Меньший" из двух вулканов состоит из 6 мм медного основания, из которого выступают 38 тонких ребер в два ряда. Тонкие ребра, вероятно, произведены методом вырезания. Преимущества подобного способа изготовления мы уже описывали для кулеров Cooljag и Global-Win.
Volcano 7+ выделяется переключателем скорости вращения вентилятора, соответственно, и уровня шума, на три позиции (2500/ 4200/ 5400 об/мин). Thermaltake однако не подумала о прикреплении переключателя.
Основание Volcano 7+ гладкое и отполированное. Вместо термомастики в комплект поставки включен тюбик с термопастой. Боковые отверстия на основании могут использоваться для скоб крепления (включены в комплект поставки), так что Volcano 7+ можно установить на Socket 478 систему. Volcano 7+ показал следующие результаты в различных положениях переключателя.
Переключатель | Температура кристалла °C | Тепловое сопротивление °C/Вт | Шум дБ(A) |
Минимум | 56 | 0.45 | 49 |
Середина | 52 | 0.39 | 61 |
Максимум | 50 | 0.36 | 67 |
Если вы пожелаете полностью использовать потенциал Volcano 7+, то вы получите прекрасное охлаждение и громкий шум. При установке низкой скорости вращения вентилятора кулер тоже неплохо справляется со своей работой.
Ручной или автоматический: Volcano 9+
Радиатор Volcano 9 состоит из алюминиевого профиля. Сверху находится оранжевый вентилятор. Защитная решетка вентилятора служит больше для красоты, чем для предотвращения "несчастных случаев".Пользователь может произвольно изменять скорость вращения вентилятора:
- Максимальная скорость (4800 об/мин) при включении перемычки;
- Скорость вращения можно изменять с помощью потенциометра: перемычка замещается потенциометром;
- Для автоматической регулировки скорости вращения перемычка замещается на термосенсор (в правой части иллюстрации).
Основание Volcano 9 имеет цельное медное ядро (46 мм в диаметре), которое обеспечивает быструю передачу тепла по всему кулеру. Поскольку ядро проходит сквозь основание, оно напрямую обдувается вентилятором. Таким образом, охлаждение улучшается.
Полная загрузка процессора и установка скорости вращения вентилятора сначала на максимум, а затем на минимум дали следующую картину:
Минимум | 66 | 0.6 | 44.3 |
Максимум | 52 | 0.38 | 69.1 |
Охлаждение у Volcano 9 несколько хуже, чем у "младшего" брата. Однако благодаря автоматической регулировке скорости вращения вентилятора мы считаем, что он все же лучше подойдет для повседневного использования.
Битва титанов: TTC-CU5TB, TTC-D5T и TTC-D5TB
Titan выслала нам мощный медный кулер, TTC-CU5TB, и еще две модели. Их радиаторы выполнены из алюминия с медным ядром. TTC-D5TB также имеет вентилятор с автоматической регулировкой скорости вращения в зависимости от температуры. Все три модели оснащены защитной решеткой на вентиляторе.Блестящий кулер: TTC-CU5TB
TTC-CU5TB стильно выглядит, чему немало способствуют серебристый корпус вентилятора и полированный кожух радиатора. Даже крепление - и то отполировано до блеска. Вес кулера составляет 450 грамм - CU5TB является самым тяжелым и самым производительным из трех "титанов". Весь радиатор изготовлен из меди, а ребра (предположительно) впаяны в основание.
Контактная поверхность процессора тоже отполирована до блеска. В комплекте поставляется тюбик с термопастой, равно как термопрокладка от Shin-Etsu.
Производительность охлаждения не оставляет повода для жалоб. На полной мощности кулер имеет тепловое сопротивление 0,4 °C/Вт, что приводит к температуре 51°C на кристалле процессора XP 2400+. Кулер имеет запас для установки более мощных процессоров. Однако при уровне шума почти в 60 дБ(А) его тихим не назовешь.
Хорошая производительность с меньшим шумом: TTC-D5T
При 80-ти миллиметрах, кулер TTC-D5T имеет больший профиль, и хотя вентилятор на 4200 об/мин вращается медленнее, его 60 дБ(А) немного громче 70 мм кулера TTC-CU5TB.Профиль кулера выполнен из алюминия и имеет относительно острые кромки. Кулер использует крепление с тремя зацепами.
Основание кулера отполировано до зеркального блеска. В середине находится медное ядро 35 миллиметров в диаметре, которое при толщине в 6 мм насквозь проходит через основание. Во-первых, ядро обеспечивает быструю и эффективную передачу тепла по всему кулеру, во-вторых, ядро напрямую обдувается вентилятором, что тоже положительно сказывается на охлаждении.
Во время тестирования температура не поднималась выше 54°C (тепловое сопротивление 0,45 °C/Вт). Как уже было упомянуто выше, подобная производительность сопровождается довольно большим шумом.
Необычно плохой, но очень тихий: TTC-D5TB
Профиль кулера идентичен TTC-D5T. Он также имеет медное ядро и аналогичную термопрокладку на основании. Вращение кулера зависит от температуры. Внешний термистор размещается в маленьком отверстии в основании кулера. Максимальная скорость вращения кулера составляет 3600 об/мин. Так что кулер едва слышен, при уровне шума в 40 дБ(А).
Мы были шокированы температурой кристалла под TTC-D5TB: при полной нагрузке процессора она поднялась до 88° градусов Цельсия за несколько секунд. Мы были уверены в правильной установке кулера и не желали спалить процессор, поэтому мы прекратили тестирование. После снятия мы обнаружили причину низкой производительности TTC-D5TB.
Как видно по фотографии, кулер TTC-D5TB имеет слишком маленькое углубление, высотой меньше миллиметра, что не соответствует спецификациям. Скорее всего, мы имеем дело с производственным браком. При таком зазоре контактная площадка кулера будет лишь частично соединяться с процессором, или в худшем случае, не будет вообще. Это объясняет драматическое повышение температуры кристалла процессора. В правой части фотографии показан TTC-D5T, имеющий правильную высоту зазора - около двух миллиметров.
По этой причине мы можем лишь выдвигать предположения о производительности TTC-D5TB. При полной нагрузке кулер должен показать температуру кристалла около 60° Цельсия, поскольку его тепловое сопротивление находится между 0,52 °C/Вт и 0,55 °C/Вт.
Поскольку мы не знаем, поступят в продажу кулеры с браком или нет, мы рекомендуем проверять их перед покупкой, чтобы удостовериться в надлежащей высоте зазора.
Дополнение: производитель кулеров Titan непредумышленно выслал нам кулер с ошибочными габаритами. Как утверждает производитель, в серийных моделях подобной ошибки нет. К нам только что поступила серийная модель кулера, и мы повторим тестирование, как только сможем.
Инновационный и производительный: Vantec Aeroflow VA4-C7040
Кулер Aeroflow VA4-C7040 оригинален во всем. Инновационный дизайн радиатора Aeroflow служит не только эстетическим целям. Вкупе с TMD вентилятором от Y.S. Tech кулер достигает прекрасной производительности.
Специальный дизайн радиатора позволяет воздуху проходит практически беспрепятственно к медному ядру, а затем выходить с четырех сторон радиатора. У нас не возникло никаких нареканий по качеству изготовления, которое можно сравнить с Swiftech, к примеру.
Медное ядро, обеспечивающее контакт с процессором, гарантирует быстрый отвод тепла. Установка простая, благодаря эргономичному дизайну крепления с тремя зацепами и поставляемой в комплекте термопастой. Новичкам в помощь прилагается подробная инструкция по установке.
Результат тестов великолепен. При работе на полной загрузке, максимальная температура ядра не превосходила 52°C, а тепловое сопротивление составило 0,39 °C/Вт. В результате чего VA4-C7040 можно признать одним из лучших алюминиево-медных кулеров. И уровень шума довольно низкий - 45 дБ(А). Вес всего 400 грамм.
Принципиально новый: Molex 37256-0005
Немного запоздало, но Molex выслала нам свою топовую модель 37256 для тестирования, именно этот кулер Molex рекомендует для Athlon XP 2700+. Основанием кулера является цельная медная пластина. Ребра кулера впаяны в пластину и соединены друг с другом. Molex называет их "связанными, штампованными ребрами".
Подобная связь позволяет ребрам располагаться на строго одинаковом расстоянии друг от друга, что должно усилить эффективность охлаждения.
Контактная поверхность с процессором довольно гладкая, и на нее нанесен слой термомастики (мы убрали его во время тестирования).
При весе всего 250 грамм, кулер поражает своей легкостью. Производительность охлаждения оказалась хорошей. Тепловое сопротивление - 0,48 °C/Вт, максимальная температура кристалла - 55°C. Благодаря 60-миллиметровому вентилятору на 5300 об/мин, Molex 37256-0005 не назовешь тихим. Если вы не любите шумные кулеры, то мы рекомендуем выбрать модели 37256-000-1/ -2. Их вентиляторы вращаются только на 3000 об/мин и 3600 об/мин соответственно, и они рекомендованы для Athlon XP 2200+ и 2600+.
Регулировать или нет: четыре Tiger Electronics
Скорость вращения вентиляторов на Miprocool и Miprocool II регулируется термодатчиком. Он размещается в отверстии на основании кулера. SDC38130BC и Dragonfly разработаны с учетом максимальной производительности и такой возможности не предусматривают.Легкий и тихий: Miprocool
Miprocool - это предшествующая Miprocool II модель. Tiger Electronics рекомендует его для охлаждения процессоров до Athlon XP 2200+. Радиатор состоит из трех частей: нижняя формирует сам радиатор, а 80 мм вентилятор прикручен справа и слева к полозьям. Все части выполнены из алюминия. Кулер имеет крепление с тремя зацепами.
Контактная поверхность довольно гладкая, и на нее нанесен слой термопрокладки, которую мы убрали перед фотографированием и тестированием. В зависимости от температуры, скорость вращения вентилятора изменяется от 1500 об/мин до 3500 об/мин (тестовые значения). При уровне шума в 39 дБ(А) на самой медленной скорости, вентилятор очень тих. При полной загрузке процессора уровень шума вырос до 47 дБ(А). Максимальная температура кристалла составила 65°C, тепловое сопротивление - 0,67 °C/Вт. Кулер слишком слаб для Athlon XP 2400+, но он станет вполне адекватным решением для охлаждения Athlon XP 2200+.
Тяжелее, тише, но с лучшим охлаждением: Miprocool II
Miprocool II основан на 5-миллиметровой медной пластине, к которой припаяно 24 ребра. Две стальные трубки придают ребрам дополнительную жесткость. Поскольку основой кулера является медь, то Miprocool II тяжелее своего предшественника - 430 г против 283 г. Несмотря на защитную решетку вентилятора, он несколько тише предшественника на полной мощности (45 дБ(А)). При низкой скорости вращения вентилятора урчание Miprocool II практически не слышно.
На контактную поверхность нанесена термопрокладка (убрана во время тестирования), но в комплект поставки также включен тюбик с термопастой и инструкция по установке. Крепление аналогично Miprocool.
Производительность Miprocool II хороша, но ничего нового нам не дает - тепловое сопротивление 0,62 °C/Вт, температура кристалла - 62°C.
Легче, меньше, но лучше охлаждает: SDC38130BC
SDC38130BC не может отрицать свою связь с Miprocool II. Здесь тоже в основании находится медная пластина, на которую припаяны 25 алюминиевых ребер. И хотя вентилятор составляет всего 60 мм в диаметре, его скорость довольно высока - 5675 об/мин. В результате мы получаем уровень шума 58 дБ(А). Тем, кто имеет чувствительные уши, лучше выбрать PDC38130BC с вентилятором Papst.
В отличие от двух Miprocool, SDC38130B крепится к разъему только за центральный зацеп. Производительность охлаждения хороша, и как заявляет производитель, кулер справится с Athlon XP 2600+. Тепловое сопротивление составило 0,49 °C/Вт в тестировании, температура кристалла достигла 56°C.
Здоровый, но энергичный: Dragonfly-P2B
При весе в 530 грамм, Dragonfly (DF1-P2B) является самым тяжелым кулером из четырех.
Он изготовлен полностью из меди. Пластина в основании немного толще, чем у SDC38130B, но при этом ребра радиатора (21 ребро от края до края) примерно на шесть миллиметров короче. Papst предоставила 60-миллиметровый вентилятор. Он вращается на скорости примерно 4100 об/мин, а уровень шума составляет 50,7 дБ(А).
Что касается качества изготовления, то Dragonfly ничем не хуже SDC38130B. Но по производительности охлаждения DF1-P2B чуть лучше. Тепловое сопротивление в тестовой конфигурации составило 0,48 °C/Вт (температура кристалла 55°C). Установка является еще одним плюсом DF1-P2B: для этого не требуются специальные инструменты, а крепление использует все три зацепа.
Тихий или шумный: от 38 до 73 дБ(A)
Уровень шума у всех протестированных моделей различен. Там встречаются как очень тихие, едва слышимые кулеры с 38 дБ(А) (этот уровень можно сравнить с громким шепотом), так и очень громкие кулеры с 67 дБ(А) (громкая речь).Красный - тепловое сопротивление, желтый - уровень шума.
Для сравнения уровня шума вентиляторов, вы должны учитывать следующие правила: удвоение громкости эквивалентно повышению уровня шума на 10 дБ(А); учетверение громкости - на 20 дБ(А); различие в 1 дБ практически незаметно, в то время как различие в 3 дБ явно слышимо.
Имейте в виду, что измерения проводились при фоновом уровне шума 34 дБ(А) с открытым корпусом, на расстоянии примерно 35 см от вентилятора. При закрытом корпусе уровень шума будет существенно ниже.
Горячо или холодно: тепловое сопротивление - решающий фактор
Тепловое сопротивление - это решающий фактор в данном тестировании. Оно является показателем охлаждающей производительности кулера. Тепловое сопротивление высчитывается исходя из потребляемой мощности процессора PV, температуры кристалла TD и температуры окружающей среды TA по следующей формуле:Rtherm=(TD-TA)/PV
в °C/Вт
Температуре кристалла - это всего лишь параметр в нашей формуле. Ее значение зависит от энергопотребления процессора и может сильно различаться даже для процессоров на одной частоте. "Наш" Athlon XP 2400+ показал максимальную потребляемую мощность в 57 Ватт. Однако в соответствии со спецификациями, теоретическое значение этой величины составляет 68 Вт. Если вы возьмете оба этих процессора 2400+ с одним и тем же кулером, скажем, с тепловым сопротивлением 0,5 °C/Вт, то температура "нашего" процессора будет на 5,5 градусов меньше.
Технические спецификации: сравнение 34 кулеров
Производитель и модель | Вес [г] | ШxДxВ [мм] | Диам. вентил. [мм] | Высота вентил. [мм] | Материал | Уровень шума [дБ(A)] | об/мин [1/мин] | Тепл. сопр. [°C/Вт] | Tкристалла [°C] |
Ajigo Corp. MF014-021 | 298 | 60 x 62 x 41 | 60 | 10 | покрыт Ni | 55.1 | 5800 | 0.41 | 53 |
Ajigo Corp. MF018-011 | 304 | 60 x 62 x 45 | 60 | 13 | покрыт Ni | 50.2 | 4700 | 0.45 | 55 |
AVC 112C81 | 292 | 78 x 63 x 63 | 60 | 13 | cuAl | 51.5 | 4500 | 0.38 | 51 |
AVC Frost | 288 | 74 x 63 x 51 | 60 | 15 | cuAl | 51.2 | 4600 | 0.37 | 50 |
Coolermaster CP5-7JD1B-0L | 371 | 80 x 75 x 71 | 70 | 25 | cuAl | 39.3 | 2400 | 0.54 | 61 |
Coolermaster HAC-V81 | 464 | 80 x 84 x 84 | 80 | 25 | cuAl | 65.2 | 4550 | 0.37 | 50 |
49.4 | 2780 | 0.46 | 55 | ||||||
CoolJag JVC652A | 275 | 80 x 74 x 64 | 70 | 15 | Al | 50.3 | 4000 | 0.44 | 53 |
Fanner 5E070B1H3G Copper King II | 336 | 63 x 60 x 48 | 60 | 20 | cu | 56.5 | 5100 | 0.52 | 60 |
Fanner 5F271B1M3 Falcon Rock | 370 | 80 x 80 x 70 | 80 | 25 | cuAl | 50.1 | 2900 | 0.48 | 57 |
Global WIN CAK4-86 | 787 | 80 x 80 x 103 | 80 | 38 | cu | 72.6 | 6125 | 0.33 | 46 |
Global WIN CAK4-88T | 662 | 80 x 80 x 92 | 80 | 25 | cu | 61.5 | 3400 | 0.38 | 51 |
Global WIN TAK58 | 445 | 87 x 66 x 80 | 60 | 15 | Al | 40.3 | 3300 | 0.51 | 61 |
Nengtyi KN-01 | 300 | 65 x 62 x 50 | 60 | 15 | покрыт Ni | 48.5 | 4670 | 0.57 | 63 |
Nengtyi KN-02 | 407 | 80 x 62 x 51 | 60 | 15 | покрыт Ni | 51.8 | 4800 | 0.50 | 58 |
Pentalpha APSK0168-B | 278 | 80 x 65 x 60 | 60 | 20 | Al | 55.8 | 4200 | 0.50 | 57 |
Pentalpha APSK0181-C | 277 | 72 x 65 x 60 | 60 | 20 | cuAl | 54.8 | 4125 | 0.46 | 54 |
Pentalpha APSK0181-L | 277 | 72 x 65 x 60 | 60 | 20 | cuAl | 42.5 | 3050 | 0.55 | 60 |
SpringSpread Vento III | 253 | 80 x 80 x 60 | 80 | 25 | cuAl | 48.3 | 2500 | 0.49 | 57 |
SpringSpread Unique2800 | 308 | 82 x 70 x 53 | 70 | 15 | cuAl | 50.3 | 3300 | 0.49 | 57 |
Swiftech MCX462-U+/ Y.S.-Tech Fan | 762 | 76 x 76 x 58 | 75 | 16 | cuAl | 58.5 | 5520 | 0.40 | 51 |
Swiftech MCX462-U+ Vantec TD8038A | 884 | 76 x 76 x 85 | 80 | 38 | cuAl | 69.3 | 5900 | 0.34 | 47 |
Taisol CGK760172 | 305 | 80 x 60 x 59 | 60 | 10 | cuAl | 50.5 | 4850 | 0.44 | 54 |
Taisol CGK76098 | 322 | 80 x 60 x 62 | 60 | 14 | cuAl | 40.3 | 2800 | 0.53 | 61 |
Thermaltake Vulcano 7+ | 650 | 70 x 72 x 72 | 70 | 25 | cu | 48.7 | 2500 | 0.45 | 56 |
60.6 | 4125 | 0.39 | 52 | ||||||
66.9 | 5450 | 0.36 | 50 | ||||||
Thermaltake Vulcano 9 | 518 | 80 x 80 x 78 | 80 | 25 | cuAl | 44.3 | 1800 | 0.60 | 66 |
69.1 | 5475 | 0.38 | 52 | ||||||
Titan TTC-cu5TB | 454 | 72 x 72 x 60 | 70 | 16 | cu | 59.7 | 4625 | 0.40 | 51 |
Titan TTC-D5TB(F/CU35) | 305 | 80 x 80 x 64 | 80 | 25 | cuAl | 40.2 | 2600 | 1.01 | 88 |
EKL 20704101059 | 366 | 75 x 63 x 56 | 60 | 20 | cuAl | 44.5 | 3500 | 0.48 | 57 |
Vantec VA4-C7040 | 398 | 70 x 70 x 61 | 74 | 15 | cuAl | 45.3 | 5500 | 0.39 | 52 |
Tiger Electronics DF1-P2B | 520 | 80 x 62 x 56 | 60 | 25 | cu | 50.7 | 4125 | 0.48 | 55 |
Tiger Electronics SDC38130BC | 383 | 80 x 62 x 63 | 60 | 25 | cuAl | 57.5 | 5675 | 0.49 | 56 |
Tiger Electronics Miprocool II | 430 | 80 x 80 x 67 | 80 | 25 | cuAl | 45.3 | 3600 | 0.62 | 62 |
Tiger Electronics Miprocool | 283 | 80 x 80 x 66 | 80 | 25 | Al | 47.1 | 3500 | 0.67 | 65 |
Molex 37256-0005 | 250 | 70 x 62 x 49 | 60 | 13 | cuAl | 54.5 | 5300 | 0.48 | 55 |
Заключение: на рынке кулеров ничего особо нового не произошло
Наше последнее тестирование подтверждает тенденцию: устрожение спецификаций AMD привело к быстрому отмиранию алюминиевых кулеров. Настоящее и будущее принадлежит составным кулерам (алюминий плюс медь) и полностью медным кулерам.Если вы ожидали каких-либо инновационных продуктов, вы будете разочарованы. Максимальную производительность обеспечивают CAK4-86 от Global Win Technology или Swiftech MCX-462U, которые ревут как ракета и ощутимо много весят.
По-прежнему лучшими считаются решения по охлаждению с автоматической регулировкой скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры. Их производительность, а, следовательно, и уровень шума, соответствуют загрузке процессора. Подобные продукты предлагают компании типа Coolermaster, Global Win Technology, Thermaltake, Titan и Tiger Electronics. И хотя они не показывают топовую производительность, она все же довольно высока.
С кулером Aeroflow VA4-C7040, Vantec продемонстрировала очень хорошую производительность охлаждения при среднем уровне шума без автоматической регулировки скорости вращения. Что касается алюминиевых кулеров, то здесь победителем стал JVC652A от Cooljag. Благодаря своим рифленым ребрам, он обеспечивает хорошую производительность при небольшом весе.
За единственным исключением, ни один из продуктов нас не разочаровал. Но нам еще предстоит увидеть новые разработки, в направлении как понижения шума, так и улучшения охлаждения.
