Детальное лабораторное тестирование 21 high-end блока питания при полной нагрузке
Не менее 6 блоков питания не справились с полной загрузкой: из трех блоков пошел дым, в то время как 3 блока просто выключились... Что лучше- низкий шум или высокая мощность?
Мы продолжаем получать сотни откликов наших читателей, касающихся случайных перезапусков пользовательских компьютеров. И хотя подобные перезапуски случайны и непредсказуемы, в результате них пользователи теряют важные данные и другую критическую информацию. Проблемы со стабильностью могут стоить часы пользовательской работы, в то время как пользователь будет продолжать чинить систему в тщетных попытках решить проблему. При возникновении подобных проблем амбициозные пользователи предпочитают искать причину в настройках процессора, памяти или материнской платы, поскольку их FSB, частота и напряжение процессора и видеочипа часто задираются под самый верх для получения максимальной производительности. В результате пользователь сбрасывает все системные параметры до значений по умолчанию - но проблема не решается. Компьютер продолжает сбрасываться, часто настолько регулярно, что им вообще становится невозможно пользоваться.
Одна из возможных причин, часто не замечаемая пользователями, заключается в неисправностях блока питания компьютера. Если только вы не сами собираете компьютер и регулярно модернизируете блок питания, довольно велики шансы, что в компьютере стоит посредственный блок питания. Наиболее сильно стоит беспокоиться тем пользователям, которые купили свой компьютер в обычной фирме в качестве рекомендованной конфигурации. Чаще всего подобные конфигурации собираются с самыми дешевыми и низкосортными блоками питания, которые могут сгореть даже при низких нагрузках.
При модернизации компьютера следует особое внимание обращать на блок питания. Поскольку добавляемые в компьютер компоненты часто требуют большего питания, то вам может потребоваться более мощный блок питания. Правду выявляют только лабораторные исследования - даже при максимальной заявленной мощности 300 Вт, блок питания «отдает концы» даже не достигая пиковой загрузки. Многие производители блоков питания предполагают, что пользователи никогда не будут использовать максимальную нагрузку своих блоков питания.
Если блок питания не имеет защиты от перегрузки, то при избыточных нагрузках повреждается электроника. Чаще всего, взрываются конденсаторы импульсного стабилизатора.
Сгоревшая катушка в блоке питания Maxtron TOP-520P4
Мы решили протестировать 21 high-end блок питания в наших лабораториях. Несмотря на высокую стоимость протестированных блоков питания, наши инженеры были удивлены результатом. Не менее 6 блоков питания не справились с полной загрузкой: из трех блоков пошел дым, в то время как 3 блока просто выключились. «Темной овечкой» среди блоков питания стал Maxtron, со своим блоком TOP-520P4. В соответствии со спецификациями производителя, он способен выдерживать впечатляющую нагрузку в 520 Вт - поделенную между соответствующими напряжениями. К сожалению, по нашим тестам, блок смог достичь только 446 Вт, после чего он полностью «умер».
Наклейка
На иллюстрации показана наклейка блока питания Chieftec HPC-420-302 со спецификациями питания по каждому отдельному каналу: максимальная нагрузка на блок питания соответствует сумме нагрузок на 3,3, 5 и 12 В. Обратите внимание, что блок питания также несет сертификационные логотипы различных стран. Мы рекомендуем покупать блок питания только лишь с принятой в вашей стране сертификацией
Несоответствующая содержимому и сбивающая со смысла упаковка, равно как несоответствующая маркировка блока питания - это одни из первых проблем, встреченных нами. К примеру, блок питания Coba называется PS-350S, и в инструкции, на упаковке и у производителя заявлена поддержка 350 Вт. Однако на идентификационной наклейке указано 325 Вт. Мы также обнаружили, что и другие модели не могут выдавать указанную производителем мощность. К примеру, что касается мощности, Leadman LP-6100E и Task TK-930TX смогли выдавать мощность на 30% меньшую спецификаций производителя.
Тестирование трех блоков питания можно признать опасным: модели от Maxtron, Noise Magic и PC World сгорели с громким хлопком, даже не достигая номинальной мощности или сразу после ее достижения. В результате такой неприятности могут быть повреждены компоненты внутри вашего компьютера, а в худшем случае внутри компьютера может вспыхнуть пожар.
Больше всего нам понравился TSP-420 P4: не достигая 500 Вт, он показал наибольшую мощность в нашем тестировании. Однако он не оснащен автоматическим отключением.
Enermax EG365AX-VE имеет очень качественный дизайн, и он показал 389 Вт в нашем тестировании. Однако подобные высококачественные блоки питания обойдутся вам несколько дороже
Enermax EG365AX-VE имеет очень качественный дизайн, и он показал 389 Вт в нашем тестировании. Однако подобные высококачественные блоки питания обойдутся вам несколько дороже.
Таблица потребления мощности компонентами значительно нагруженного ПК
Компоненты ПК +3,3 В +5,0 В +12,0 В Число Мощность
Жесткий диск IDE (массив RAID)*
0.80 A 2.00 A 4 112.00
Процессор AMD Athlon XP 2100+, 1.75 В
7.49 A 1 89.88
Модуль RAM (128 Мб DDR-DIMM)
2.00 A
3 30.00
Видеокарта AGP (Nvidia GeForce 4 Ti 4600) 6.00 A 2.00 A
1 29.80
Материнская плата с встроенными устройствами 3.00 A 2.00 A 0.30 A 1 23.50
DVD-ROM
1.20 A 1.10 A 1 19.20
CD-RW
1.20 A 0.80 A 1 15.60
IEEE 1394
1.60 A
1 8.00
Устройства USB
0.50 A
2 5.00
Звук PCI 0.50 A 0.50 A
1 4.15
Флоппи-привод
0.80 A
1 4.00
PCI-LAN 0.40 A 0.4 0A
1 3.32
Системный вентилятор
0.25 A 1 3.00
Вентилятор процессора
0.25 A 1 3.00
Модем PCI
0.50 A
1 2.50
Клавиатура
0.25 A
1 1.25
Мышь
0.25 A
1 1.25
Общая потребляемая мощность
355.45 Вт
* В момент старта винчестеры могут потреблять ток до 6 А.
На основе рекомендаций AMD и Intel, мы создали профиль нагрузки, соответствующий распределению мощности типичного high-end компьютера. Мы протестировали работу различных блоков питания на основе определенных активных нагрузок. Потребление мощности типичными компонентами в ПК эмулировалось с помощью тестового стенда. Сила тока для каждого напряжения (3,3, 5 и 12 В) контролировалась с помощью перемычек. Распределение потребляемой мощности high-end компьютером стало основой для распределения нагрузки по напряжениям. Потребляемая мощность на каждом канале рассчитывалась на основе этой нагрузки. С помощью тестеров проверялась стабильность рабочих напряжений при включении нагрузки. В то же время наши инженеры высчитывали (независимо от спецификаций производителя) мощность, которую создает каждый блок питания при стабильном выходном напряжении. Затем мы подводили итог - соответствует ли блок питания указанным спецификациям производителя. Коэффициент мощности показывает в процентах пропорцию между номинальной мощностью и спецификациями производителя.
Обзор тестового стенда
Тестовый стенд для симуляции нагрузки в компьютерной системе
Перемычки включают активную нагрузку
Перемычки с позолоченными контактами
Конструкция тестовой площадки позволяет подключить все выводы блока питания
Измерение тока в каждом канале (3,3, 5 и 12 В) с помощью амперметра
Вид тестового стенда снизу - резисторы нагрузки. Благодаря ним можно достигать мощностей выше 500 Вт
Нагрузка создается с помощью резисторов
Помимо максимальной выдаваемой мощности немаловажное значение имеет стабильность напряжений +3,3 В, +5 В и +12 В. Комбинация +3,3 В и +5 В используется графической картой. Канал +12 В значительно нагружается процессором, материнской платой, приводами CD-ROM, жесткими дисками и различными вентиляторами. Избыточное напряжение по +12 цепи может повредить процессор, если адаптер на материнской плате не сможет выправить его. В таком случае температура кристалла процессора значительно возрастет.
Если защита от перегрева на процессорах AMD Athlon XP не используется, то при ненадежном функционировании защитной цепи материнской платы может возникнуть опасная ситуация. Точные данные о комбинированной мощности трех различных диапазонов напряжения (3,3, 5 и 12 В) указываются не всеми производителями. Хотелось бы особо отметить Enermax и Antec, которые указали все необходимые значения в документации. Спецификации производителя - важный источник информации.
Бесшумная система: вентилятор блока питания Verax не движется. Включается он лишь при повышении нагрузки
Тихая работа или досаждающий шум?
Все блоки питания в нашем тестировании оснащены вентилятором для подобающего охлаждения. Вентиляторы вполне могут стать причиной фонового шума при работе системы с высокой нагрузкой. Нам понравились Engelking и Verax, которые были практически бесшумны. При полной нагрузке Leadman LP-6100E создавал очень сильный шум: пиковое значение шума достигало 54,5 dB (A), что примерно равняется среднему пылесосу. Antec предлагает решение проблемы шума в виде технологии уменьшения шума (Noise Reduction Technology), а Enermax - технологию переменной скорости вращения вентилятора (Variable Speed Fan Control).
Эргономика вентиляторов
Эргономика вентилятора на 70% состоит из уровня шума. Мы измеряли шум вентилятора с помощью прибора Mediator 2238 на расстоянии 50 см. Поскольку все рассматриваемые блоки питания имеют вентилятор, изменяющий скорость вращения в зависимости от температуры, то уровень шума вентилятора сильно зависит от его текущей нагрузки. Поэтому первоначально мы измеряли уровень шума сразу же после включения, без нагрузки, а затем мы измеряли уровень шума через некоторое время после включения с полной нагрузкой, чтобы блок питания успел нагреться.
Практический совет: хороший блок питания
Перед покупкой блока питания полезно будет измерить потребляемую вашей системой мощность. Если компьютер не загружается после включения, то большинство пользователей в таком случае сразу же грешат на блок питания. Если же система постоянно перезагружается во время работы, или зависает, многие пользователи будут искать причину в материнской плате и в комплектующих. Однако в данном случае необходимо проверить блок питания, а уже затем менять материнскую плату или видеокарту.
В частности, у дешевых блоков питания после продолжительного использования может наблюдаться нерегулярность напряжения. Если вы недавно модернизировали компьютер, то старого блока питания может оказаться недостаточно. Но перед покупкой нового блока питания следует обратить внимание на несколько вещей.
Хорошее распределение нагрузки: 3,3, 5 и 12 В
Перед покупкой блока питания имеет смысл проверить требования вашего компьютера по питанию. То есть вам нужно просуммировать потребляемую мощность всех компонентов. Что касается приводов и комплектующих, то с ними обычно все просто. В большинстве случаев производитель указывает потребляемую мощность на устройстве или в инструкции. Для потребляемой мощности материнской платы, процессора и памяти необходимо обратиться к таблице средней потребляемой мощности.
AMD приводит примерные таблицы в руководстве по сборке компьютеров. Для вычисления минимально допустимой мощности блока питания AMD предлагает следующую формулу: к потребляемой мощности процессора добавьте 80% потребляемой мощности всех остальных компонентов. Также рекомендуется оставлять некоторый резерв для будущей модернизации. В таблице выше мы перечислили требования по питанию high-end системы, которая составляет основу для нашего тестирования. Кроме общей мощности большое значение имеет комбинированная мощность. Напряжения +3,3 В, +5 В и +12 В не могут быть одновременно включены на любую произвольную нагрузку. К примеру, в 300 Вт блоке питания максимальная мощность линии +3,3 В совместно с линией +5 В составляет примерно 180 Вт. Подобные данные можно найти на этикетке блока питания или в инструкции. Но часто комбинированная мощность попросту не указывается.
Проверьте необходимые параметры разъемов
Еще одним немаловажным критерием при выпоре блока питания являются различные тонкости, относящиеся к размещению в компьютере: количество разъемов для жестких дисков и приводов, плюс длина соединительных проводов. В стандартном компьютере можно насчитать четыре потребителя разъемов: DVD и CD-RW пишущий привод, жесткий диск и флоппи-дисковод. В зависимости от типа корпуса необходимо учитывать и длину соединительных проводов. Разница в требуемой длине между настольным корпусом и полноразмерной башней обычно составляет 20 см. Необходимо также убедиться, что блок питания поддерживает принятое в вашей стране напряжение. Блоки питания бывают как с фиксированным входным напряжением 230 В, так и с произвольным входным напряжением. Иногда блок питания имеет перемычку для входного напряжения - ее необходимо выставить в соответствующее положение. Если вы перепутаете входное напряжение, то блок питания сразу же сгорит.
Детальное тестирование
Мы протестировали 21 блок питания, маркированные производителями от 300 до 520 Вт. Как показали наши тесты, только лишь 15 из них соответствуют указанным спецификациям. 5 блоков питания сгорели.
Модели от Leadman, Maxtron, Noise Magic, PC-World и Task не соответствуют указанным на них спецификациям производителей. Напряжение Task TK-930TX становилось иногда ниже допустимого значения, что приводило к перезапуску системы. При этом блок питания не смог обеспечить указанную на нем 300 Вт мощность. При 200 Вт нагрузке линия +12 В этого блока питания упала до 9 В. Мы также обнаружили недопустимый уровень пульсаций в выходном напряжении. Через примерно 7 минут напряжение упало до 5,8 В. С таким блоком питания заранее можно предсказать перезапуск компьютера. По крайней мере, Leadman LP-6100 E использует аварийное отключение перед тем, как у него взрываются конденсаторы.
Максимальная выделяемая мощность - перегрузка
Синим отмечены блоки питания, прошедшие тест. Красным - сгоревшие.
Уровень шума при низкой нагрузке
Уровень шума при максимальной нагрузке
Суммарный итог
Сгоревшая электроника
Наши попытки протестировать блок питания Noise Magic привели к плачевному результату. Это модифицированный блок Enermax с вентилятором Papst. Он перестал работать через одну минуту. Когда мы включили его назад после некоторой задержки, он просто сгорел. Maxtron TOP-520P4 и PCW Whisper Power «отдали конца» с громким хлопком, причем еще до включения на указанную производителем мощность. Оживить их мы не смогли, поскольку их электроника была повреждена. Блок Maxtron с указанными на нем 520 Вт смогу достичь в нашем тестировании только 446 Вт. При 304 Вт PCW Whisper Power на 10% не дотягивает до указанного производителем значения. Поэтому сгоревшие блоки питания фигурируют не во всех тестах.
Мощность выше указанной - Fortron FSP, Verax и TSP
Хорошим выбором для любителей разгона станут блоки питания Verax FSP300-60ATV и Conrad FSP350-60BTP, поскольку он прекрасно соответствуют указанным на них спецификациями и обеспечивают дополнительный резерв по мощности. Оба блока питания показали стабильную работу при максимальной нагрузке. И это еще не все: обе модели, Verax 300 Вт и Fortron FSP 350 Вт, отключились при достижении 30% перегрузки, что можно отнести явно в плюс. Блок питания должен автоматически отключаться при перегреве из-за перегрузки, чтобы предотвратить повреждение остальных компонентов ПК. Подобная функция также позволит пользователю найти причину неисправности, отследить ее и исправить.
Еще один рекомендованный блок питания - HEC-300LR-PT от Herolchi. И хотя у него указано 300 Вт, он обеспечивает максимальную мощность в 350 Вт, что дает резерв по питанию. Он также снабжен автоматическим отключением. С учетом хорошей производительности цена в $50 вовсе не кажется завышенной.
Из всех протестированных моделей TSP TSP-420 P4 показал наивысшую мощность. При спецификации в 420 Вт, блок питания смог выдать 497 Вт.
Что лучше - низкий шум или высокая мощность?
Блок питания с высокой мощностью также выделяет и большое количество тепла. Большинство производителей указывают номинальную рабочую температуру в районе 50 градусов Цельсия. Для охлаждения блока питания используются вентиляторы. Однако, как и любые другие вентиляторы, они являются причиной шума. Производители давно работают над уменьшением шума и используют для этого различные методы.
Engelking Elektronik предлагает лучшее решение. Помимо вентилятора AP2-6300SFC-A оснащен пассивным радиатором сзади. Как считает Elgelking, блок питания будет работать при температуре до 49 градусов Цельсия без вентилятора, и мы это можем подтвердить. Блок питания был полностью бесшумен при полной загрузке на протяжении довольно продолжительного периода времени. Даже при включении вентилятора блок питания был очень тихим. Благодаря этому мы выдвигаем Elgelking на первое место по эргономике. С другой стороны, его цену в $235 вряд ли можно назвать низкой.
Блок питания Verax, занявший второе место, использует иной подход. Verax оснастила модифицированный блок питания Fortron специальным вентилятором, который практически не издает шума при низких оборотах. Другие блоки питания в нашем тестировании создавали шум на уровне отметки 50 дБ, включая Coba, Channel Well, Leadman и Task. По нашему мнению, высокий уровень шума и вибрации связаны с плохим дизайном продуктов. А плохой дизайн - со стараниями производителя сэкономить на определенной стадии производства.
Ручная регулировка скорости
Блоки питания с ручной регулировкой скорости вращения позволяют изменять скорость вращения в зависимости от нужд пользователей. Enermax обеспечивает ручную регулировку (от 1500 до 3000 об/мин) через потенциометр на задней панели. Что интересно, подобная регулировка не влияет на автоматический контроль скорости вращения - он действует в пределах указанного пользователем диапазона.
Maxtron и TSP предлагают трехступенчатое решение. Вы сможете установить низкую и высокую скорость вращения, а также автоматический контроль. Минусом здесь является тот факт, что при вращении на низкой скорости и высокой нагрузке блок питания может перегреться. При этом блок питания прекратит свою работу.
Экономия на копейках - укороченные провода
Идеальная длина проводов - 50 см. Нам нравится, что провода у этого блока питания «одеты». Но стильный внешний вид отнюдь не гарантирует хорошее качество
При покупке блока питания решающими факторами являются выходная мощность и уровень шума.
Но также важно учитывать и предлагаемую функциональность. Не следует упускать из виду число разъемов и длину кабелей. Если у вас корпус полная башня, то вряд ли вам подойдут SCS-300 и Task 930-TX. Их ATX кабель (длиной 32 см) слишком короток и, в зависимости от дизайна материнской платы, он в лучшем случае подойдет только для средней башни. Кабель для материнской платы должен иметь длину как минимум 40 см. Владельцам P4 систем не следует покупать модель Coba. Необходимый ATX/12 В кабель у нее в длину достигает 18 см, он слишком короток для обычных корпусов. Кабели для подключения жестких дисков и приводов тоже должны быть, как минимум, 40 см в длину, если блок питания устанавливается в корпус полная башня. Также следует учитывать количество и расположение разъемов. Один разъем для подключения флоппи-привода на блоках Engelking и Coba нельзя признать достаточным. Вам необходимо, по крайней мере, два таких разъема. Coba, SCS и TASK имеют по четыре разъема для приводов. Системы с двумя жесткими дисками, пишущим приводом CD и DVD приводом будут использовать все четыре разъема. Интересно, что TSP обеспечен десятью разъемами для приводов, а оба блока Chieftech и Maxtron имеют девять HD разъемов.
Некорректная документация
Многие блоки питания поставляются с куцей документацией, но есть и блоки с очень полной документацией - Antec и Enermax. Большинство инструкций довольно странно замалчивают значение комбинированной выходной мощности, причем многие производители считают, что кратких технических деталей на этикетке блока питания будет достаточно. Если вы желаете избежать перегрузки вашего блока питания, вы должны иметь точные данные по доступной мощности на каждой линии напряжения. Производителям действительно нужно больше внимание обращать на документацию поставляемых блоков питания.
Краткий словарик
Автоматическая регулировка скорости вращения вентилятора
С помощью термистора скорость вращения вентилятора автоматически изменяется для соответствия температуре окружающего воздуха. Таким образом, по возможности достигается минимальный уровень шума при сохранении эффективного охлаждения.
ATX/12 В - необходимый разъем для P4 систем
Системы Pentium 4 используют ATX/12 В разъем для питания процессора. Здесь, как минимум, необходима совместимость со стандартом ATX 2.03. Более подробную информацию можно получить в соответствующих данных о форм-факторах.
Компенсация коэффициента мощности
С начала 2001 года стандарт 61000-3-2 указал максимальные ограничения на гармоники выходного тока блоков питания. На практике это достигается сглаживанием коротких и высоко-амплитудных импульсов с помощью активной или пассивной компенсации коэффициента мощности.
Технические спецификации и результаты тестов
Прозводитель Channel Well Engelking Elektronik Herolchi SCS Task Topower
Модель CWT-300ATX-12D AP2-6300SFC-A HEC-300LR-PT SCS-300 TK-930TX Top-320P4
Общий рейтинг Нормально Удовл. Удовл. Удовл. Нормально Удовл.
Технические спецификации/Результаты тестов
Фотография модели Click for larger view Click for larger view Click for larger view Click for larger view Click for larger view Click for larger view
Максимальная мощность
(Данные производителя/
Наши измерения)
300/307 Вт 300/339 Вт 300/351 Вт 300/302 Вт 300/204 Вт 320/353 Вт
-5 V/
-12 V
(Данные производителя)
0.5/0.5 A 0.3/0.8 A 0.5/0.8 A 0.6/0.6 A 0.6/0.6 A 0.5/0.8 A
+3.3 V/
+5 V/+2 V
30/20/15 A 30/28/11 A 30/28/15 A 23/15/10 A 25/15/12 A 32/26/15 A
+5 VSB (A)
2.0 A 2.0 A 2.0 A 1.5 A 1.5 A 2.0 A
Компенсация коэффициента мощности активная активная пассивная пассивная пассивная активная
Число вентиляторов/
регулировка вращения
2/активная 1/активная 1/активная 1/активная 1/активная 2/активная
Поддержка питания 230 В да да нет да да да, для любого стандарта
Входное напряжение/
установка напряжения
230 В/i от 100 до 240 В/автомат 230 В/i 115 и 230 В/перекл. 115 и 230 В/перекл. от 195 до 250 В/автомат
Провода/
HDD разъемы/
FDD разъемы
3/7/2 3/5/1 3/6/2 2/4/2 2/4/2 3/8/2
Длина кабеля для
HDD и
FDD разъемов
65 см 60 см от 67 до 94 см 60 см 60 см от 65 до 90 см
Длина кабеля
ATX/ATX
12V/AUX
38/39/39 см 51/52/53 см 51/46/53 см 32/32/32 см 32/32/32 см 48/50/48 см
Подключение мониторинга вентилятора/регулятора нет/нет да/нет нет/нет нет/нет нет/нет нет/нет
Кабель питания/
Винты/
Инструкция
да/нет/нет да/нет/да да/да/да нет/нет/нет нет/нет/нет да/да/нет
Дополнительные детали нет пассивный внешний кулер нет нет нет розетка питания для любого стандарта
Технические спецификации и результаты тестов, продолжение
Прозводитель Enermax Noise Magic PC-Втorld Chieftec CP4
Модель EG365AX-VE EG365AX-VE PCW Whisper Power HPC-420-302-DF SH400A8H
Общий рейтинг Удовл. Не годен Не годен Удовл. Удовл.
Наши измерения)
350/389 Вт 350/350 Вт 360/304 Вт 420/417 Вт 400/417 Вт
-5 V/
-12 V
1.0/1.0 A 1.0/1.0 A 0.3/0.8 A 0.3/0.8 A 1.0/1.0 A
+3.3 V/
+5 V/+2 V
32/32/26 A 32/32/26 A 35/28/17 A 40/30/18 A 40/28/14 A
+5 VSB (A)
2.2 A 2.2 A 2.0 A 2.0 A 2.5 A
Компенсация коэффициента мощности активная активная пассивная активная активная
Число вентиляторов/
2/активная, manual 1/активная 1/активная 2/активная 1/активная
Поддержка питания 230 В нет нет нет нет нет
Входное напряжение/
230 В/i 230 В/i 115 и 230 В/перекл. от 100 до 240 В/автомат 115 и 230 В/перекл.
Провода/
HDD разъемы/
FDD разъемы
3/8/2 3/8/2 3/6/2 3/9/3 4/7/3
Длина кабеля для
HDD и
FDD разъемов
102 см 95 см от 75 до 90 см 90 см от 50 до 72 см
Длина кабеля
ATX/ATX
12V/AUX
68/70/70 см 70/51/51 см 52/54/i см 51/53/51 см 40/42/42 см
Подключение мониторинга вентилятора/регулятора да/нет да/нет да/нет да/нет нет/нет
Кабель питания/
Винты/
Инструкция
да/да/да да/да/нет да/да/нет да/да/да да/да/нет
Дополнительные детали Rotation speed via нет нет нет нет
Прозводитель Verax Zalman Antec Coba Fortron
Модель FSP300-60ATV ZM300A-APF True 380P PS-350S FSP
Общий рейтинг Хорошо Удовл. Хорошо Удовл. Хорошо
Фотография модели Нет Click for larger view Click for larger view Click for larger view Click for larger view
Наши измерения)
300/390 Вт 300/357Вт 380/471 Вт 350/330 Вт 350/454 Вт
-5 V/
-12 V
0.3/0.8 A 0.3/0.8 A 0.5/1.0 A 0.5/0.8 A 0.3/0.8 A
+3.3 V/
+5 V/+2 V
30/28/15 A 30/28/15 A 35/28/18 A 35/28/15 A 32/28/16 A
+5 VSB (A)
2.0 A 2.0 A 2.0 A 2.5 A 2.0 A
Компенсация коэффициента мощности пассивная активная активная пассивная активная
Число вентиляторов/
1/активная 1/активная 2/активная 2/активная 1/активная
Входное напряжение/
230 В/i от 100 до 240 В/автомат 230 В/i 230 В/i от 200 до 240 В/автомат
Провода/
HDD разъемы/
FDD разъемы
3/5/2 3/7/2 3/7/2 2/4/1 3/6/2
Длина кабеля для
HDD и
FDD разъемов
45 to 59 см 80 см 85 см от 53 до 68 см 67 см
Длина кабеля
ATX/ATX
12V/AUX
55/54/53 см 58/56/58 см 57/57/57 см 47/18/18 см 55/55/55 см
Подключение мониторинга вентилятора/регулятора нет/нет нет/нет да/нет нет/нет нет/нет
Кабель питания/
Винты/
Инструкция
нет/нет/нет да/нет/да да/да/да да/да/да да/нет/да
Дополнительные детали затухающие колебания нет Крепления для двух дополнительных вентиляторов нет нет
Прозводитель Leadman Levicom Maxtron Seasonic TSP
Модель LP-6100 E WIN-400PS TOP-520P4 SS-400FS TSP-420 P4
Общий рейтинг Вполне ничего Удовл. Не годен Удовл. Удовл.
Наши измерения)
500/426 Вт 420/433 Вт 520/446 Вт 400/419 Вт 420/497 Вт
-5 V/
-12 V
0.3/0.8 A 0.8/0.5 A 0.8/1.0 A 0.5/0.8 A 0.5/0.8 A
+3.3 V/
+5 V/+2 V
50/30/25 A 30/28/15 A 56/26/28 A 30/28/17 A 42/26/18 A
+5 VSB (A)
2.0 A 2.0 A 12.5 A 2.0 A 2.0 A
Компенсация коэффициента мощности активная активная активная активная активная
Число вентиляторов/
2/активная 2/активная 2/активная, ручная (3 позиции) 1/активная 3/manual
Поддержка питания 230 В нет нет нет нет да, для любого стандарта
Входное напряжение/
115 и 230 В/перекл. 115 и 230 В/перекл. от 195 до 250 В/автомат от 100 до 240 В/автомат от 195 до 250 В/автомат
Провода/
HDD разъемы/
FDD разъемы
2/6/2 2/6/2 3/9/2 3/7/2 3/10/2
Длина кабеля для
HDD и
FDD разъемов
95 см 74 см 95 см 74 см 89 см
Длина кабеля
ATX/ATX
12V/AUX
52/53/52 см 37/34/32 см 60/62/60 см 55/57/59 см 62/65/62 см
да/да нет/нет нет/нет нет/нет нет/нет
Кабель питания/
Винты/
Инструкция
да/нет/нет да/нет/нет да/да/нет нет/нет/нет да/да/нет
Дополнительные детали Внешний вентилятор нет нет нет розетка питания для любого стандарта
Рекомендуемые блоки питания - Fortron FSP, Verax и Herolchi
С максимальной выходной мощностью в 390 Вт (затем он просто выключается), Verax FSP300-60ATV - впечатляющий блок питания. Благодаря тихому вентилятору Verax практически неслышим при работе. Также мы рекомендуем Fortron FSP. Эта модель достигает максимальной мощности в 450 Вт - в то же время громкой ее не назовешь. Herolchi HEC-300LR-PT - один из самых дешевых блоков питания в нашем тестировании. Несмотря на его низкую цену в $50, этот 300 Вт блок питания прекрасно себя зарекомендовал. Он также имеет функцию автоматического отключения при перегреве.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Если вам нужен более распространенный блок питания, то мы рекомендуем Antec True Power 380P. Antec провела неплохую работу по маркетингу своих продуктов, и блоки питания этой компании вы можете купить во многих магазинах. True Power 380P является неплохим балансом между производительностью и ценой, но этот блок питания будет стоить все же дороже остальных, поскольку он имеет прекрасную упаковку и инструкцию.
Итог: потребителям нужно уделять большее внимание
Вне всякого сомнения, наши тесты показали - некоторым производителям нужно серьезно улучшить качество и внести некоторые изменения в свои продукты, чтобы они показывали результаты на уровне заявленных. Наши лабораторные испытания показали, что многие блоки питания не соответствуют указанным на этикеткам данным. Как же тогда сборщик компьютеров будет определять реальные значения характеристик? Подобный маркетинг невозможен с другим комплектующими, типа процессоров или видеокарт, поскольку каждый пользователь может проверить их производительность с помощью тестовых пакетов.
Приведем несколько фактов из нашего тестирования. 520-Вт рейтинг Maxtron TOP520P4 слишком оптимистичен. В нашем тестировании он сгорел еще до этого уровня, при достижении комбинированной нагрузки в 446 Вт. Leadman LP-6100E также показал уровень ниже спецификаций производителя; по ним он должен демонстрировать 500 Вт рейтинг, но на практике получилось лишь 426 Вт. С другой стороны, блоки питания от Conrad, TSP и Verax смогли обеспечить стабильные напряжения, даже при нагрузках выше номинальных. Fortron FSP смог достичь в 454 Вт, что превышает спецификации на 23%. 300 Вт Verax смог обеспечить 390 Вт.
Иллюстрация символична - блоки питания не горят открытым пламенем, но сжечь их все же можно
Мы не рекомендуем покупать протестированные нами модели от Noise Magic, PC-World и Maxtron, поскольку они не имеют защиты от перегрева (автоматического отключения), и их конденсаторы сгорают с громким хлопком еще до достижения указанного уровня максимальной мощности.
Что касается цены, то покупателя ждут несколько приятных сюрпризов. За исключением SCS, продающейся примерно за $30, все остальные блоки питания стоят дороже $50. Самый дорогой блок питания - от Engelking, 300 Вт по цене $235.
Часть тестового стенда для проверки максимальной выходной мощности
Дополнение: ситуация с Noise Magic
После публикации обзора мы связались с компанией "A Conto Noise Magic GmbH" по поводу их сгоревшего блока питания. Как мы посчитали, NMT2-Enermax/350W-N/2GL является моделью мощностью 350 Вт. Однако производитель ограничил постоянную нагрузку лишь на уровне 250 Вт в связи с проблемами вентиляции. При такой мощности блок питания работает стабильно. Так что заключение нашего обзора при нагрузке в 350 Вт не является верным, поскольку блок питания не рассчитан на такую нагрузку. Однако конечный пользователь получает информацию о мощности блока питания по этикетке, где четко значится 350 Вт. Единственная ссылка на максимальную нагрузку в 250 Вт находится в руководстве и на веб-сайте производителя. Более того, в руководстве указаны рекомендации по установке и работе с блоком питания. Производитель изменит информацию на этикетке. Кроме этого, производитель просил проинформировать, что в ассортименте продукции Noise Magic присутствуют решения с лучшим охлаждением и большей мощностью типа их 350 Вт модели.
Tom's Hardware
