Созданная в НТЦ «Модуль» радиационно-стойкая гибридная микросборка К2605ВГ1Т интегрирует в своем составе логическую и приемопередающую части абонента МКПД и предназначена для организации интерфейса процессора управляющего вычислителя (ЦП) с резервированной информационной магистралью МКПД в авиационной, космической и специализированной аппаратуре различного функционального назначения.
Микросборка объединяет в своем составе два канала приемопередатчика, кодер информации МКПД, сдвоенный декодер информации МКПД, многопротокольную логику, логику управления, логику взаимодействия с ЦП и управления памятью, внутреннее статическое ОЗУ объемом 4К 16-разрядных слов.
Область применения
Сопряжение управляющего вычислителя с резервированным (дублированным) МКПД в авиационной, космической и специализированной аппаратуре различного функционального назначения.
Основные характеристики
- поддержка работы абонента МКПД в режимах контроллера шины (КШ), оконечного устройства (ОУ), монитора (МТ) или совмещенного ОУ/МТ МКПД, с программным выбором требуемого режима;
- интегрированный интерфейс c ЦП, обеспечивающий гибкость в выборе конфигурации и возможность прямого подключения к широкому ряду 8-ми и 16-разрядных микропроцессоров, с использованием минимального количества вспомогательной внешней логики;
- интегрированное внутреннее статическое ОЗУ объемом 4K 16-разрядных слов, расширяемое до 64K 16-разрядных слов при использовании внешнего ОЗУ;
- выбор конфигураций интерфейса с ЦП и памятью:
- 8-ми или 16-разрядный буферизованный режим,
- поддержка режима без ожидания готовности,
- 16-разрядный «прозрачный» режим,
- 16-разрядный режим с прямым доступом к памяти;
- программный выбор тактовой частоты работы микросборки из значений 16 и 12 МГц;
- три программно задаваемых режима работы выходного сигнала запроса на обработку прерывания:
- импульсный,
- уровнем напряжения,
- «очищаемый» программно, или уровнем напряжения, «очищаемым» после чтения регистра состояния прерываний;
- режим КШ:
- реализация всех видов сообщений по ГОСТ Р 52070-2003,
- программирование формата сообщения индивидуально для каждого сообщения на основе управляющего слова КШ и состояния разряда «Прием/передача» соответствующего командного слова,
- проверка достоверности слов и форматов сообщений, включая проверку интервала выдачи ответа, полярности и кодирования синхросигнала, бифазного кодирования, четности, количества битов, количества слов, адреса ОУ, а также наличия ошибок в формате ОУ-ОУ,
- возможность выбора (программирования) интервала ожидания ответного слова из значений 18, 22, 50 и 130 мкс, что позволяет использовать микросборку при работе на длинных магистралях и/или на магистралях с повторителями,
- программируемое автоматическое возобновление передачи сообщений,
- программируемые интервалы между сообщениями,
- автоповтор кадров (последовательностей сообщений);
- режим ОУ:
- проверка наличия ошибок, в том числе ошибок в формате ОУ-ОУ, проверка достоверности слов и сообщений, обеспечение программного управления признаками ответного слова и значением слова ВСК ОУ,
- программируемый набор условий для формирования прерываний,
- программирование недопустимости команд на подадресной основе,
- программирование признака «Абонент занят»,
- гибкость управления памятью – реализована возможность различных способов буферизации данных: одиночного сообщения, двойной буферизации, круговой буферизации;
- возможность реализации трех режимов работы монитора МКПД: словный монитор, монитор сообщений, совмещенный режим ОУ и монитора сообщений;
- режим словного монитора:
- запись всех принятых командных и ответных слов и слов данных,
- для каждого принятого слова сохраняется информация о магистрали, по которой было принято слово, полярности синхросигнала, достоверности слова и временном интервале между словами,
- имеются программируемые возможности запуска/останова монитора по выбранному слову и/или выдачи прерывания по приему выбранного слова;
- режим монитора сообщений:
- выборочный прием сообщений, поступающих по резервированной магистрали, с возможностями фильтрации по адресу ОУ, признаку «Прием/передача», подадресу в командном слове,
- возможность функционирования в качестве пассивного монитора МКПД, а также в качестве монитора сообщений, совмещенного с ОУ,
- в совмещенном режиме ОУ/МТ обеспечивается полнофункциональная работа в режиме ОУ с выделенным адресом и наблюдение за сообщениями в магистрали по остальным негрупповым адресам ОУ. Данный режим работы может иметь применение для реализации резервного контроллера шины;
- 72-выводной планарный металлокерамический корпус с шагом между выводами 1.25 мм;
- габариты 48.0 × 30.0 × 4.3 мм (без учета выводов), что позволяет использовать микросборку в аппаратуре с жесткими требованиями по высоте компонентов;
- стойкость к воздействию специальных факторов: 7.И1-4Ус, 7.И6-6Ус, 7.И7-2Х4Ус, 7.С1-5Ус, 7.С4-5Ус, 7.И8-0,02х1Ус;
- стойкость к воздействию климатических факторов: факторы группы 4 ОСТ В 11 1009. Повышенная рабочая температура +85 °С.
