Обзор беспроводной акустической системы Jazz Speakers J9940W Wireless 5.1
Что же выбрать рядовому покупателю, желающему приобрести недорогую, но качественную 5.1-систему?
Акустика - весьма занятный аспект наших ПК и домашних кинотеатров, на который одни не жалеют потратить тысячу долларов, а другие не желают выкладывать более 600 рублей. Впрочем, большинство пользователей не впадает в подобные крайности, предпочитая держаться где-то посередине. Что же выбрать рядовому покупателю, желающему приобрести недорогую, но качественную 5.1-систему? Сегодняшний ответ на этот вопрос - акустическая система Jazz J9940W 5.1 от Jazz Speakers.
Вероятно, наиболее примечательной характеристикой комплекта J9940W является его "беспроводность". Похоже, Jazz Speakers (филиал Jazz Hipster) выпустила одну из первых акустических систем с данной особенностью. По крайней мере, поиск по Интернету перед написанием этого обзора оказался тщетным - мы то и дело наталкивались лишь на дискуссии о преимуществах J9940W перед J9940 (классическая "проводная" версия обозреваемого комплекта).
Комплектация и установка
Jazz J9940W поставляется в трех массивных коробках. Первая содержит передние динамики, вторая - конструкции для установки задних динамиков, а третья - сабвуфер, задние сателлиты, центральный динамик со встроенной системой контроля всего комплекта, провода и кабели, пульт дистанционного управления, 9-тиштырьковый кабель, документацию и два сетевых адаптера 15V/1.2A DC.
Поскольку инструкция содержит схему установки комплекта, сборка заняла у нас чуть более 10 минут.
Передние динамики
Передние динамики не являются беспроводными устройствами, традиционно подключаясь к сабвуверу акустического комплекта. Оба динамика заключены в деревянные корпуса и выдают мощность равную 20 Вт RMS. Звук идет через систему из трех громкоговорителей - два всечастотных (7,5 см) и один высокочастотный (диаметр - 2,5 см). Сопротивление под полной нагрузкой - 8 Ом. Дизайн передних динамиков великолепен, они прекрасно вписываются в общий внешний вид любого ПК или телевизора.
Сабвуфер
Корпус сабвуфера из комплекта J9940W выполнен из дерева (ДСП). Его размеры 330х410х330 мм, а вес примерно равен 30 кг. Серебряный цвет сабфувера прекрасно гармонирует с любым окружением. На задней стенке корпуса мы находим 9-тишырьковый вход для центрального динамика и пару входов для передних сателлитов - левого и правого. Кроме того, сзади расположена большая решетка, предохраняющая усилитель от перегрева. Внизу расположено гнездо для предохранителя (доступ к нему весьма легок) и выключатель.
Динамик сабфувера имеет диаметр 20 см и выдает мощность в 100Вт RMS. Сопротивление под полной нагрузкой равно 6 Омам. Характеристики динамика обеспечивают высочайшее качество звука в низкочастотном диапазоне.
Задние динамики
Задние динамики - это единственные устройства в комплекте, обладающие беспроводной связью. Их суммарная мощность равна 20 Вт RMS (10х2), обеспечиваясь двумя динамиками - одним всечастотным (7,5 см) и одним высокочастотным (2,5 см). Сопротивление при полной нагрузке составляет 4 Ома. Корпуса динамиков выполнены из пластмассы, их габариты равны 130x230x110 мм. На задней стенке сателлитов расположен штекер для подключения сетевых адаптеров (для каждого динамика отдельный), селектор выбора канала передачи радиосигнала и механизм крепления сателлита к стене (пригодится в том случае, если вы не захотите ставить ваши динамики на прилагающиеся в комплекте "ноги").
Центральный динамик (со встроенным усилителем и блоком управления)
Центральный динамик состоит из пары громкоговорителей (всечастнотный - 7,5 см и высокочастотный - 3,7 см), выдающих мощность порядка 20Вт RMS, усилителя и системы настойки всего комплекта (дублируется пультом ДУ). Управление в J9940W состоит из четырех ручек громкости: "surround" (тыловые), "center" (центральный), "subwoofer", и "volume" (общая громкость). Наверху расположен цифровой дисплей, отображающий уровни громкости: шкала "volume" градуируется от 0 до 80, а "surround", "center" и "subwoofer" - от (-15) до 15. У правого края передней панели размещены кнопки включения системы (power) и временного отключения звука (mute).
На задней стороне центрального динамика присутствуют RCA 5.1-входы FL&FR, CEN&SUB и SL&SR. Наконец, там же находится еще один селектор канала радиосвязи.
Таблица характеристик
Основные характеристики
Динамики Сабвуфер: 20 см, центральный динамик: 7,5 см + твиттер 3,7 см, сателлиты:7,5 см + твиттер 2,5 см
Разъемы Оптический и коаксиальный входы SPDIF; 9-контактный выход DIN
Магнитное экранирование Есть
Частотный диапазон 30 Гц - 20 кГц
Радиус действия 20 метров
Сопротивление Сабвуфер и задние сателлиты: по 4 Ома, центральный динамик и передние сателлиты: по 8 Ом
Мощность Сабвуфер: 100 ватт; центральный динамик и передние сателлиты: по 20 ватт, задние сателлиты: по 10 ватт
Поддерживаемые форматы Dolby Digital (AC3), DTS 5.1, Dolby Pro Logic
Настройки Отключение звука; регулировки громкости: общая, центр, тыл, сабвуфер
Пульт ДУ Входит в комплект поставки
Размеры (ширина х высота х длина) Сабвуфер: 330x 410x330 мм, центральный динамик: 330x95x200 мм, передние сателлиты: 130x1100x87 мм, задние сателлиты: 130x230x110 мм
Радиосвязь
Возможности беспроводной связи внутри комплекта ограничиваются задними сателлитами. Подключенные к питанию от сети, они "общаются" с базой, находящейся в центральном динамике, с помощью сигнала с частотой 2,4 ГГц. Всего доступно 8 каналов, по которым может идти данный сигнал - конкретный выбор происходит с помощью селекторов, которые располагаются на базе (на задней стороне центрального динамика) и на сателлитах (на каждом из задних динамиков).
С нашей точки зрения, говорить о комплекте J9940W как о полноценной беспроводной системе нельзя - скорее, это промежуточная фаза между классическими акустическими наборами 5.1 и полностью свободными от проводов системами объемного звука. К сожалению, на сайте разработчика (http://www.jazzspeakers.com) ничего не говорится о том, что беспроводными являются лишь задние сателлиты.
Тестирование
Для тестирования комплекта J9940W мы пользовались звуковой картой Gamesurround Muse 5.1 DVD (от Hercules) и нижеследующим списком игр, фильмов и песен:
Игры
  • Battlefield 1942
  • Unreal II: The Awakening (EAX включен)
  • Mafia
Видео (DVD)
  • Band Of Brothers / "Братья по оружию"
  • Spiderman / "Человек-паук"
  • Pearl Harbor / "Пёрл-Харбор"
Музыка (192 кб/c, формат MP3)
  • David Sanborn - Missing you (джаз)
  • DMX - X Gonna give it to ya (хип-хоп)
  • Eve 6 - Promise (альтернативная музыка)
Сначала мы протестировали воспроизведение музыки. Басы в J9940W очень глубокие, но не перегруженные - как это бывает на некоторых системах. Лучше всего (с нашей точки зрения) звучала музыка в стиле хип-хоп, хотя и остальные (вообще-то мы слушали гораздо большее количество музыкальных произведений, чем это заявлено вначале) композиции произвели на нас сильное впечатление. Разумеется, для каждого жанра необходимо искать свой баланс частот, настроив систему соответствующим образом.
Следующим тестом стали игры. Поскольку большая часть читателей заинтересована именно в 5.1-системе для игр на ПК, мы уделили данному исследованию чуть больше времени, нежели обычно. В Battlefield 1942 комплект от Jazz Speakers буквально воссоздал реальную картину боя с его рвущимися бомбами и свистящими пулями. Грохот и взрывы удавались J9940W великолепно. Потом мы переключились на Mafia с ее бандитскими перестрелками и автомобильными погонями. Надо ли говорить, насколько объемный звук помогает ориентироваться в потоке машин и точно указывает местоположение врага, стреляющего по главному герою. Последним игровым тестом была Soldier of Fortune II, где объемный звук так же показал себя во всей красе.
Просмотр видеофильмов происходил на тестовом ПК, программным обеспечением служил проигрыватель "Win DVD". Как известно, для современного кино наличие качественной акустической системы означает очень и очень много. Хорошая аудиосистема позволяет зрителю с головой окунуться в дейстие с многочисленными перестрелками, точно позиционируя их в пространстве. Именно звуки выстрелов с их летящими (это буквально "видно" по местоположению звука) пулями помогли нам правильно отрегулировать громкость каналов и расставить сателлиты.
После правильного позиционирования и качественной регулировки, у системы J9940W неожиданно обнаружился небольшой недостаток - ее тыловые сателлиты немного "посвистывают" в состоянии покоя. Кроме того, радиообмен между ними и центральным динамиком может быть нарушен звонками мобильных или домашних радиотелефонов. Правда, в большинстве случаев данный казус "лечится" нахождением нового, "чистого", канала путем манипуляции с селекторами динамиков.
Заключение
Jazz Speakers создала великолепную 5.1-систему. Jazz Speakers J9940W Wireless 5.1 - это, без сомнения, лучшее из того, что обычно приходится тестировать под видом ПК-акустики. 180 Вт мощности, беспроводное соединение тыловых сателлитов, отличный дизайн - все это при цене в 400 долларов.
В качестве же небольших недостатков J9940W можно отметить тот самый пресловутый свист (еле слышимый - но все же неприятный) задних динамиков, отсутствие полной радиосвязи между всеми компонентами системы (с этим, видимо, придется немного подождать) и наличие в продаже классического, "проводного", комплекта J9940 за 300 долларов.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Андрей 'Dr.Aiboleath' Кузнецов
