Типы кондиционеров (оконные кондиционеры, мобильные моноблоки, сплит-системы..)
Краткие характеристики, достоинства, недостатки, примеры установки..
Кондиционеры делятся по функциональным параметрам на промышленные и бытовые, и по конструктивному исполнению - на моноблоки и сплит-ситемы. Кондиционеры-моноблоки состоят из одного функционального блока и могут быть передвижными (мобильными) или стационарными (оконными). Сплит-системы всегда состоят из двух и более блоков с фиксированным местоположением; один "внешний" блок располагается снаружи здания, "внутренние" блоки - в самих кондиционируемых помещениях.
Моноблоки
Моноблоки состоят из одного функционального модуля, который может быть жестко установлен в оконном проеме (оконные кондиционеры) или помещаться пользователем произвольно вблизи окна (мобильные кондиционеры).
Оконные кондиционеры
Моноблочный кондиционер, который монтируется в оконный проем или тонкую стену. Долгое время были самым популярным типом кондиционеров. Он полностью укомплектован и заправлен хладагентом. Некоторые модели имеют пульт Д/У. Этот кондиционер целесообразно использовать в тех случаях, когда в помещении по тем или иным причинам невозможна установка более функциональных сплит-систем (см. ниже).
Оконный кондиционер Пример
установки
Пример установки оконного моноблока
Достоинства:
  • невысокая стоимость;
  • мощность до 6 кВт;
  • возможность вытяжки отработанного в помещении воздуха;
  • простота обслуживания и ремонта (есть возможность извлечь и отвезти в сервис- центр, а не вызывать бригаду на дом);
  • простой монтаж.
Недостатки:
  • повышенный шум;
  • некотрые неудобства, вызываемые установкой в оконную раму, в частности, уменьшение дневного освещения;
  • проблематичен качественный монтаж в стеклопакеты.
Мобильные моноблоки
Мобильные кондиционеры можно передвигать внутри помещения, так как они базируются на небольших колесиках. Мобильный моноблок представляет собой моноблок, связанный с улицей гибким шлангом, через который наружу удаляется теплый воздух. Как правило имеется встроенный тэн для работы на обогрев. Мобильные кондиционеры можно передвигать внутри помещения, так как они базируются на небольших колесиках это и является основным их преимуществом, хотя установку их нельзя назвать полностью произвольной, поскольку необходимо направлять горячий воздух через встроенный шланг длиной до 2 м в окно. Они подходят для тех, кто часто меняет жилье.
Мобильный кондиционер Пример
установки
Пример установки мобильного моноблока
Недостатки:
  • повышенный шум;
  • необходимость переодического слива емкости, в которой скапливается конденсат;
  • небольшая мощность.
Достоинства:
  • Мобильность.
Сплит-системы
Сплит-системы - самый популярный тип кодиционеров.Условно различают обыкновенные сплит-системы и мультисплит-системы. Обыкновенные сплит-системы состоят из одного внешнего и одного внутреннего блока; в мультисплит-системах внутренних блоков может быть до 4, а иногда и более штук. Мультисплит-системы, соответственно, более сложны и разнообразны; их внутренние блоки могут различаться по мощности и типу установки. Из-за сложности проводки стоимость монтажа мультисплит-систем может быть весьма высока и в сочетании с относительно меньшей надежностью (из-за зависимости от единого внешнего блока) может "съедать" ту небольшую экономию, которую дает выбор одного внешнего блока против установки нескольких простых сплит-систем.
Преимущества сплит-системы очевидны - в отличие от "оконника" сплит не загромождает окно и работает значительно тише. Сплит-системы имеют высокую точность регулировки охлаждения, возможность регулировки направления потока воздуха, режим обогрева помещения, таймер автоматичекского включения-выключения и многое другое. Наиболее шумная часть кондиционера - компрессор находится во внешнем блоке, в связи с этим уровень шума современных моделей не превышает 40 Дб. Оба блока кондиционера соединены медными трубками, по которым циркулирует хладагент. Помимо низкого уровня шума они обладают еще целым рядом достоинств, главное среди которых - разнообразие типов внутренних блоков.
Настенные cплит-системы
Наиболее распространены внутренне блоки настенного типа. На них приходится больше половины всех продаж сплит-систем.
Настенная cплит-система Пример
установки
пример установки настенной cплит-системы
Достоинства
  • универсальность;
  • дешевизна (по сравнению с другими сплит-системами);
  • низкий уровень шума;
  • высокая эффективность.
Сплит-системы колонного типа
Из-за сильного создаваемого потока холодного воздуха людям невозможно подолгу находиться вблизи них. Сплит-системы колонного типа используют в помещениях большого объема, в которых нежелательно трогать стены и потолок - театрах, холлах, ресторанах.
Колонная cплит-система Пример
установки
пример установки колонной сплит-системы
Достоинства:
  • большая холодопроизводительность;
  • возможность использования в помещениях большого объема;
  • возможность использования в помещениях в которых нежелательно трогать стены и потолок.
Недостатки:
  • большие размеры;
  • большой вес.
Кассетные кондиционеры
Сплит-системы кассетного типа - предназначены для монтажа в подвесной потолок. Нижняя часть кассетного кондиционера скрыта за декоративной решеткой и имеет размер одной или двух потолочных плиток - 60 х 60 см или 120 х 60 см.
Кассетные кондиционеры Пример
установки
пример установки кассетной cплит-системы
Достоинства:
  • распределение воздушного потока по четырем направлениям;
  • малозаметность.
Недостатки:
  • дороговизна;
  • использование в помещениях только с подвесным потолком.
Напольные / подпотолочные кондиционеры
Напольно-подпотолочный кондиционеры - альтернатива настенным и кассетным системам. В отличие от первых он устанавливается на потолке или на полу и обеспечивает равномерное распределение воздуха, не направляя его на людей; некоторые модели распределяют воздух, подобно кассетным кондиционерам, в нескольких направлениях, еще более увеличивая эффективность и удобство охлаждения. Однако в отличие кассетных кондиционеров, такие системы не обеспечивают скрытую установку и, соответственно, не требуют наличия подвесных потолков.
Напольно-подпотолочный кондиционер Примеры
установки
пример установки подпотолочного кондиционера пример установки напольно кондиционера
Достоинства:
  • нет необходимости в наличии подвесного потолказ;
  • обеспечивание равномерного распределения воздуха.
Недостатки
  • дороговизна.
Канальный кондиционер
Сплит-системы канального типа так же требуют для своей установки наличия подвесного потолка. Канальный кондиционер также как и кассетный является сплит-системой скрытого типа. Он используется, чаще всего сразу для нескольких помещений. Внутренний блок крепится за подшивным потолком или в подсобном помещении. Обработанный воздух раздается по сети воздуховодов, размещаемых в подпотолочном или межстенном пространстве. За счет этого существует возможность одним кондиционером охлаждать, или обогревать целую квартиру, или коттедж.
Канальный (центральный) кондиционер Пример
установки
пример установки канального (центрального) кондиционера
Достоинства:
  • возможность использования в местах где нет возможности использовать системы настенного типа (стены из стекла) и отсутствует подвесной потолок;
  • возможно использование сразу для нескольких помещений;
  • возможность осуществлять приток и вытяжку воздуха.
Недостатки:
  • необходимость наличия подвесного потолка для установки.
