HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Струйный принтер Epson Stylus Photo 900
EPSON Stylus Photo 900
  • 6-цветная печать с оптимизированным разрешением до 5760 точек на дюйм - высочайшее качество фотопечати
  • Печать на CD/DVD
  • Усовершенствованная функция печати фотографий без полей на листовой и рулонной бумаге
  • Печать на «толстых» носителях (до 2.5 мм)
  • Цветной картридж Intellidge повышенной емкости
  • PRINT Image Matching II для достоверной печати цифровых фотоснимков
  • USB и параллельный интерфейсы
  • Светостойкость чернил QuickDry более 25 лет*
  • Широкий набор программного обеспечения для обработки и печати цифровых изображений
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 6-ЦВЕТНОЙ ПЕЧАТИ С РАЗРЕШЕНИЕМ ДО 5760 dpi
6-цветная система печати в сочетании с оптимизированным разрешением 5760 точек на дюйм (Resolution Performance Management) и печатью ультрамалыми каплями всего 4 пиколитра значительно повышают качество печати, обеспечивая более точное воспроизведение цветовых оттенков, градаций и деталей изображения, что особенно важно при печати фотографий. Оптимальный баланс между качеством и скоростью печати достигается благодаря использованию Технологии печати каплями переменного размера, когда для областей сплошной заливки используются капли более крупного размера, а при прорисовке деталей - сверх малые капли. Таким образом, достигается высокая скорость печати даже в максимальном режиме печати без ущерба качества.
ПЕЧАТЬ НА CD/DVD
Отличительная черта принтера EPSON Stylus Photo 900 - функция печати на поверхности CD/DVD. Принтер представляет уникальную возможность индивидуального оформления компакт-дисков - дома или в офисе. И все это невероятно быстро и просто: с помощью программы EPSON Print CD создается макет диска, CD загружается в специальный лоток, поставляемый в стандартной комплектации принтера - и диск с собственным уникальным оформлением готов за считанные секунды. Скорость печати фотоизображения на компакт-диске диаметром 12 см всего 229 секунд (в режиме Best Photo). Компакт-диски должны иметь специальное покрытие для струйной печати.
ПЕЧАТЬ ФОТОГРАФИЙ БЕЗ ПОЛЕЙ
Принтер предлагает функцию печати фотографий без полей - на листовой бумаге (до А4 формата) и рулонной бумаге (100 мм и 210 мм). По сравнению с предшествующей моделью (EPSON Stylus Photo 890) скорость печати фотографий без полей на EPSON Stylus Photo 900 выросла на 30% и теперь осуществляется во всех режимах печати, включая максимальный - как на листовой, так и рулонной бумаге.
Функция печати фотографий без полей позволяет сразу получать готовые фотографии - как в традиционной фотолаборатории - без белых рамок по краям. А печать на рулонной бумаге предлагает уникальную возможность печати панорамных снимков - также без полей.
ПЕЧАТЬ НА РУЛОННОЙ БУМАГЕ
Для более быстрой и экономичной печати фотографий принтер предлагает функцию печати на рулонной бумаге. Максимальная ширина рулона составляет 210 мм, а длина изображения может быть как стандартной, так и задаваться пользователем, что позволяет с легкостью распечатывать панорамные изображения. Печать на рулонной бумаге поддерживает функцию печати без полей во всех режимах. Держатель рулонной бумаги поставляется в стандартной комплектации принтера.
ПЕЧАТЬ НА ТОЛСТОЙ БУМАГЕ
Одна из особенностей принтера - печать на "толстых" носителях максимальной толщиной до 2.5 мм.
ЦВЕТНОЙ КАРТРИДЖ INTELLIDGE ПОВЫШЕННОЙ ЕМКОСТИ
В принтере используется цветной картридж Intellidge повышенной емкости, как в профессиональной модели A3+ EPSON Stylus Photo 1290. Ресурс цветного картриджа T009 больше на 50%, чем ресурс картриджа предшествующей модели (EPSON Stylus Photo 890), что снижает себестоимость печати.
Более экономное использование чернил обеспечивает система Intellidge: картриджи оснащены микрочипом, запоминающим оставшийся уровень чернил в картридже. Драйвер принтера выводит точную информацию об оставшемся уровне чернил на экран монитора. Частично израсходованные картриджи можно вынимать из принтера, а затем устанавливать повторно.
ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СВЕТОСТОЙКОСТИ И ВОДОСТОЙКОСТИ ОТПЕЧАТКОВ ПРИ ПЕЧАТИ НА ОРИГИНАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЯХ EPSON
Уникальная формула чернил QuickDry специально разработана для получения максимального качества печати на оригинальных носителях EPSON. Высокая концентрация красителя обеспечивает насыщенные, живые цвета, сохраняющие яркость долгие годы - cветостойкость чернил QuickDry достигает более 25 лет* при печати на бумаге EPSON ColorLife PhotoPaper. Благодаря быстрому высыханию чернил (всего 0.01 сек) отпечатки можно использовать сразу при выходе из принтера, не боясь смазать изображение. Фотографии, отпечатанные на оригинальной фотобумаге EPSON, обладают высоким показателем водостойкости.
Широкий ассортимент носителей EPSON помогает реализовать любые ваши задумки - от стандартной печати фотографий без полей формата 10х15 и А4 до персональных визиток, наклеек и перевода изображений на ткань.
PRINT IMAGE MATCHING II
Технология PRINT Image Matching, разработанная в сотрудничестве с ведущими производителями цифровых фотокамер, значительно повышает качество печати цифровых изображений. Во время съемки P.I.M. сохраняет в файле с изображением параметры и настройки камеры (до 19 различных установок) в командах печати, которые передаются драйверу принтера и воспроизводятся при печати. Таким образом, P.I.M. позволяет печатать фотографии, максимально приближенные к замыслу фотографа. Принтер также поддерживает стандарт Exif Print.
ПРОСТОТА И УДОБСТВО РАБОТЫ
Усовершенствованный драйвер принтера делает работу легкой и удобной даже для начинающих пользователей, а более опытным пользователям предлагает расширенные настройки. Утилита Status Monitor оповещает обо всех параметрах работы принтера, в том числе об оставшемся уровне чернил в картриджах, и выдает рекомендации и подсказки для достижения наилучшего результата печати. С помощью прилагаемой программы EPSON PRINT CD создаются макеты дисков для печати, а программа PhotoQuicker делает процесс печати фотографий максимально простым: содержит пошаговые инструкции начиная от загрузки фотографий, обработки до выбора оптимального режима печати. Параллельный и USB интерфейсы принтера обеспечивают его совместимость с широким рядом ПК/ОС. Пониженный уровень шума и эргономичный стильный дизайн делают принтер EPSON Stylus Photo 900 незаменимым помощником дома или в офисе.
ЦИФРОВАЯ ФОТОСТУДИЯ EPSON
EPSON Stylus Photo 900 идеально подходит для печати фотографий, как снятых цифровой камерой, так и отсканированных на рекомендуемых цветных планшетных сканерах EPSON Perfection 1660 Photo и 2400 Photo.
С помощью принтера EPSON Stylus Photo 900 можно не только быстро и качественно распечатывать свои цифровые фотографии, но и оформлять компакт-диски, на которых хранятся архивы ваших фотоальбомов.
Технические характеристики:
Тип принтера: шестицветный (CLcMLmYK)
Технология печати: струйная (пьезоэлектрическая)
Направление печати: двунаправленная, с логическим поиском
Максимальное разрешение (dpi): 5760, оптимизированное (Resolution Performance Management)
Максимальное разрешение (в зависимости от типа используемого носителя): 5760 х 720 точек на дюйм (оптимизированное - Resolution Performance Management)
5760 х 720 при печати на EPSON Photo Paper; Premium Glossy Photo Paper; ColorLife Photo Paper; Photo Quality Glossy Film
1440 х 720 dpi при печати на EPSON Matte Paper Heavyweight; Photo Quality InkJet Paper; обычной бумаге; CD/DVD
Максимальный формат печати: А4
Минимальный размер капли (pl): 4
Конфигурация сопел: 48 сопел (черный цвет), 48 х 5 сопел (цвета: светло-голубой, голубой, светло-пурпурный, пурпурный, желтый)
Тип чернил: EPSON QuickDryTM Ink
Буфер приема данных: 32 Кб
СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ:
A4 текст, ч/б, Economy Mode (стр/мин): 9
A4 текст, цветной, Economy Mode (стр/мин): 8.8
A4 текст и фото, Normal Mode (стр/мин) : 2.1
10 x 15 cm фото, Fine Mode (сек/снимок): 50
A4 фото, Photo Mode (сек/снимок) : 269
CD 12 см фото, Best Photo (сек/снимок) : 229
Интерфейс: USB, параллельный (IEEE-1284)
НАДЕЖНОСТЬ:
Ресурс картриджей: Черный T007 - А4 540 стр., 3.5% заполнение
Цветной (CLcMLmY) T009 - А4 330 стр., 5% заполнение каждым цветом
ПОДАЧА БУМАГИ:
Способ подачи бумаги: фрикционный с автоматическим загрузчиком
Формат носителя: 10 х 15 см, 10" x 8", 4" x 6", 5" x 8", A4, A5, A6, B5, CD, 12 см, CD, 8 см, Letter, Panoramic, каталожная карточка 4" х 6", каталожная карточка 5" x 8", каталожная карточка 8" х 10", каталожная карточка A6, каталожная карточка Executive, каталожная карточка Half Letter, каталожная карточка А5, конверт C5, конверт C6 (114 х 162 мм), конверт DL (110 х 220 мм), конверт №10 (104 х 240 мм), рулонная бумага (100 мм х 8 м), рулонная бумага (210 мм х 10 м)
Плотность носителя: до 1190 г/м2
Толщина носителя: до 2.5 мм, каталожные карточки EPSON: 0.23 мм, конверты: 0.16-0.43 мм
Область печати: 210 x 297 мм
Границы области печати (по всем 4 краям листа, мм): 0 мм сверху, снизу, слева, справа / 3 мм сверху, снизу, слева, справа
ВМЕСТИМОСТЬ ЛОТКА ДЛЯ БУМАГИ: Обычная бумага (А4) 100 листов
Бумага Photo Quality Ink Jet Paper 65 листов
Бумага Premium Glossy Рhoto Paper 1 лист
Бумага Photo Paper 20 листов
Прозрачная пленка EPSON Ink Jet Transparencies 30 листов
Конверты 10 штук
Держатель рулонной бумаги: стандартная комплектация
Драйверы для ОС: Mac OS 10.1 и старше, Mac OS 8.1-9.x, Windows 2000, Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows XP
Поддержка MS DOS: нет
Уровень шума (менее, Дб): 45
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ:
Рабочее напряжение (B): 220-240
Частота переменного тока (Гц): 50-60
Потребляемая мощность по ISO 10561 Letter Pattern (до, Вт): 12
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:
Длина х ширина х высота (стандартно): 493 x 306 x 183
Длина х ширина х высота (при печати): 493 x 546 x 302
Вес (кг): 6.9
Минимальная конфигурация компьютера: Windows 95 (Pentium, оперативная память (RAM) 16 Мб, свободное место на жестком диске (HDD) 20 Мб)
Windows 98 (Pentium, оперативная память (RAM) 16 Мб, свободное место на жестком диске (HDD) 20 Мб)
Windows 2000 (Pentium 133 МГц, оперативная память (RAM) 64 Мб, свободное место на жестком диске (HHD) 40 Мб)
Windows Me (Pentium 150 МГц, оперативная память (RAM) 32 Мб, свободное место на жестком диске (HHD) 20 Мб)
Windows XP (Pentium 233 МГц, оперативная память (RAM) 64 Мб, свободное место на жестком диске (HHD) 100 Мб)
Mac OS8.1 (свободное место на жестком диске (HHD) 15 Мб)
Mac OS10.1.0 (оперативная память (RAM) 128 Мб, свободное место на жестком диске (HHD) 15 Мб)
Рекомендуемая конфигурация компьютера: Windows 95 (Pentium 300 МГц или более поздние версии, оперативная память (RAM) 64 Мб, свободное место на жестком диске (HDD) 50 Мб и более)
Windows 98 (Pentium 300 МГц или более поздние версии, оперативная память (RAM) 64 Мб, свободное место на жестком диске (HDD) 50 Мб и более)
Windows 2000 (Pentium 300 МГц или более поздние версии, оперативная память (RAM) 64 Мб, свободное место на жестком диске (HHD) 100 Мб и более)
Windows Me (Pentium 300 МГц или более поздние версии, оперативная память (RAM) 64 Мб, свободное место на жестком диске (HHD) 50 Мб и более)
Windows XP (Pentium 300 МГц или более поздние версии, оперативная память (RAM) 128 Мб, свободное место на жестком диске (HHD) 100 Мб и более)
Mac OS9.1 и старше (свободное место на жестком диске (HHD) 15 Мб и более)
Mac OS10.1.3 и старше (оперативная память (RAM) 256 Мб, свободное место на жестком диске (HHD) 15 Мб и более)
РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ:
Рабочая температура (C): от 10 до 35
Использовать при влажности воздуха (относительная, %): от 20 до 80
Печать на рулонной бумаге : да
Печать без полей : да
Вид печати без полей: как на рулонной бумаге, так и на отдельных листах
Поддержка Print Image Matching : да
Поддержка Exif Print (Exif 2.2) : да
Стандартная поставка:
Принтер
Картридж черный T007
Картридж цветной T009
Лоток подачи листовой бумаги
Лоток подачи CD-дисков
Образцы фотобумаги EPSON
Сетевой шнур
Руководство по установке принтера
Гарантийный талон
Программное обеспечение принтера на компакт-диске: драйверы принтера для Windows 95/98/Me/2000/XP; Mac OS 8.1 - 9.x; Mac OS 10.1 и ст.; Программы EPSON PhotoQuicker; PRINT CD; Photo Starter; Card Monitor; PRINT Image Framer Tool; Интерактивное руководство пользователя
*Cветостойкость чернил QuickDry - более 25 лет на бумаге EPSON ColorLife Photo Paper
Параметры теста на светостойкость (при хранении в помещении): источник света - флуоресцентная лампа; интенсивность 70 000 люкс; температура 24С; относительная влажность 60%; покрывное стекло - 2мм, без снижения уровня УФ; критерий выцветания - снижение на 30% пр единичной оптической плотности; рассчет величины светостойкости производился из соотношения общей экспозицииво время еста к усредненной годовой экспозиции (500 люкс х 10 часов х 365 дней). Приведенные данные рассчитаны методом ускоренного теста EPSON и не являются гарантийным периодом EPSON.
Расходные материалы. Картриджи/Тонеры:
Т007 Картридж с черными чернилами C13Т007401
Т007 Картридж с черными чернилами (двойной) C13Т007402
Т009 Картридж с цветными чернилами C13Т009401
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
