Одноплатный миниатюрный 24-х канальный навигационный приемник ГЛОНАСС/GPS
КБ «НАВИС» СН-4706
Описание:
Разработанный в КБ «НАВИС» одноплатный миниатюрный 24-х канальный навигационный приемник СН-4706 предназначен для интегрирования в различные системы в качестве навигационного датчика. СН-4706 обеспечивает определения текущих значений координат (широты, долготы, высоты), вектора скорости потребителя, а также текущего времени по сигналам СНС ГЛОНАСС, GPS и SBAS.
Приемник предназначен для применения в составе следующего оборудования:
  • противоугонные автомобильные комплексы
  • комплексы слежения за движением автомобильного, железнодорожного транспорта
  • персональные навигационные приборы
  • базовые станции мобильной связи
  • станции доступа WiFi, WiMAX и другие
  • прочее коммуникационное оборудование
Функции и возможности:
Приемник навигационный СН‑4706 разработан с учетом требований массового производства как элемент для поверхностного монтажа (SMT-монтаж).
В модуле СН-4706 реализованы:
  • раздельные тракты приема сигналов СНС ГЛОНАСС и GPS NAVSTAR, что обеспечивает повышенную помехоустойчивость;
  • качественные встроенные RАIM алгоритмы, рассчитанные на низкодинамичные объекты.
Приемник навигационный СН-4706 обеспечивает решение следующих задач:
  • прием и обработку сигналов СНС ГЛОНАСС, GPS, SBAS (EGNOS/WAAS/MSAS) по открытым гражданским кодам СТ и C/A в диапазоне L1;
  • автоматическую непрерывную выработку координат (широта, долгота, высота), текущего времени, курса и скорости;
  • выдачу во внешние устройства текущих координат в системе координат WGS-84, ПЗ‑90, СК-42, СК-95;
  • обновление координат с частотой 1, 2 и 5 Гц;
  • оценку точности решения навигационной задачи;
  • прием, хранение и обновление альманахов СНС ГЛОНАСС, GPS и SBAS;
  • обмен информацией с внешними системами по протоколу NMEA 0183 (IEC 1162) или по протоколу бинарному протоколу BINR, разработанному КБ НАВИС;
  • прием и учет корректирующей информации в соответствии с рекомендациями RTCMSC‑104V2.2;обмен с внешними потребителями по интерфейсу SPI;
  • формирование сигналов ввода/вывода для подключения внешних устройств;
  • реализации на программируемых входах/выходах пользовательского интерфейса;выдача потребителям метки времени;
  • малые размеры модуля СН-4706, ориентация на SMT монтаж и отсутствие необходимости использования ВЧ и НЧ разъемов обеспечивают удобство и низкую стоимость решения задач потребителя.
Технические характеристики:
  • Количество каналов приема: 24
  • Режим: All – in – view
  • ГЛОНАСС: L1-диапазон (1592…1610 МГц), СТ – код
  • GPS/WAAS/EGNOS: L1-диапазон (1575.42 МГц), C/A-код
Точность определения (СКО):
  • Плановых координат:
    • в автономном режиме 3 м
    • в дифференциальном режиме 2 м
  • Высоты: 5 м
  • Скорости: 0.05 м/с
  • Времени: 50 нс
Время получения навигационных параметров, не более:
  • «холодный старт»: 90 с;
  • «теплый старт»: 30 с;
  • «горячий старт»: 15 с;
  • перезахват, после пропадания сигнала на 20 с: 5 с
Чувствительность: –165 дБВт
Выполнение требований по назначению (ограничения COCOM):
  • путевой скорости: от 0 до 500 м/с
  • ускорении: до 5 g
  • высоте: до 18000 м
Потребляемая мощность, не более:
  • режим захвата: 0.9 Вт
  • режим слежения: 0.6 Вт
  • режим засыпания: 0.3 Вт
Габаритные размеры модуля: 35×35×6 мм;
Вес, не более: 20 г.
Эксплуатационные характеристики:
  • Рабочая температура окружающей среды: от –40 до +75 °C
  • Рабочая повышенная влажность окружающей среды: 98% (40 °С)
Интерфейс:
  • Два порта ввода/вывода RS-232Е
  • Протоколы обмена: IEC1162 (NMEA0183), BINR, RTCM SC 104 v2.2
  • Скорость обмена информации: до 38400 бит/с
  • SPI – интерфейс (SCLK, SDIN, SDOUT)
navis.ru
