HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Почему я должен использовать NextDFM?
NextPCB NextDFM
1. Зачем NextPCB создала NextDFM?
По статистике 60% стоимости продукта зависит от исходного проектного решения. 75% стоимости изготовления зависит от технического задания. 70% - 80% производственных дефектов обусловлено конструкцией. Преимущества систем, контролирующих учет производственных требований (DFM) заключаются в сокращении цикла разработки, снижении производственных затрат и улучшении качества продукта. Для компаний это важный инструмент повышения эффективности проектирования продуктов и снижения затрат на закупки.
В индустрии печатных плат на рынке доступно несколько программных продуктов для DFM печатных плат, например Cadence Allegro, Mentor Valor и Zuken. И хотя эти инструменты обладают богатым набором функций, они чрезвычайно дороги и сложны в использовании.
Поэтому, чтобы помочь большинству инженеров-электронщиков повысить эффективность проектирования, сократить цикл разработки и снизить производственные затраты, а также чтобы внести свой вклад в быстрый и устойчивый рост электронной промышленности, NextPCB за четыре года разработала программу проверки и анализа файлов печатных плат NextDFM.
2. Что такое NextDFM?
NextDFM – это профессиональная и эффективная программа, которая всего одним щелчком мыши выполняет предпроизводственную проверку печатных плат, точно рассчитывает импедансы и автоматически исправляет проблемы конструкции. Программа позволяет пользователям группировать платы в режиме моделирования, помогает точно определять местонахождение ошибок проектирования и заблаговременно устранять их, предлагает решения по оптимизации, предотвращает нарушения качества и способствует снижению затрат и повышению эффективности.
3. Шесть функций NextDFM
Программа NextDFM проста в использовании и практична. Она поддерживает множество форматов, таких как Altium Designer, Protel 99SE и PADS, а также Gerber и ODB++. Программа может по одному щелчку мыши быстро находить и точно диагностировать скрытые дефекты конструкции, оценить стоимость изготовления, чтобы показать цену и предложить направления корректировки для контроля производственных затрат.
Что такое шесть функций?
3.1 Простота использования
Чтобы загрузить файлы, нужно просто перетащить их в программу (см. рис. 3.1).
Рис. 3.1.
3.2 Проверка файла печатной платы одним кликом
NextDFM может анализировать распространенные проблемы конструкции всего одним щелчком мыши.
Для файлов Gerber программа NextDFM может не только автоматически распознавать тип слоя, формат файла и совмещение, но также может точно определять местонахождение проблем и предлагать решения для их оптимизации, как с точки зрения конструкции, так и с точки зрения технологии производства и цены (см. рис. 3.2).
Рис. 3.2.
3.3 Множество практических инструментов
NextDFM объединяет несколько практических инструментов, включая инструмент панелизации печатных плат, калькулятор импеданса (более простой, чем SI9000), калькулятор контактных площадок, калькулятор зазоров трассировки и калькулятор заполнения. Кроме того, в NextDFM включены функции просмотра изображений, CAM350, GerbView, а также поддержка просмотра результатов физического моделирования (см. рис. 3.3.1-3.3.3).
Рис. 3.3.1.
Рис. 3.3.2.
Рис. 3.3.3.
3.4 Мгновенный расчет цены
Выполняемые в режиме реального времени расчеты, основанные на проанализированных данных, показывают подробную информацию о цене и времени выполнения заказа, что позволяет пользователям легко прогнозировать стоимость и сроки поставки при проектировании печатных плат (см. рис. 3.4).
Рис. 3.4.
3.5 генерация файла одним кликом
NextDFM позволяет одним щелчком мыши выводить файлы Gerber, перечни материалов и файлы координат в форматах Altium Designer, Protel и PADS.
3.6 Бесплатно
Программа NextDFM бесплатна и доступна без каких-либо ограничений 7 дней в неделю, 24 часа в сутки.
4. Как пользоваться NextDFM?
4.1 Установка
Откройте https://www.nextpcb.com/nextdfm.html и кликните на Free Download (см. рис. 4.1.1). Программа занимает 512 МБ; пожалуйста, позаботьтесь, чтобы для нее было достаточно места на диске.
(Пожалуйста, помните, что в настоящее время NextDFM работает только под операционными системами Win7/ WinVista/ Win2003/ WinXP/ Win8/ Win10)
Рис. 4.1.1.
Запустите программу установки «NextDFM_Setup.exe» и выберите путь установки (его можно настроить). Затем кликните на «Next» («Далее»), чтобы запустить программу установки, и установка завершится (см. рис. 4.1.2).
Рис. 4.1.2.
4.2 Вход/Регистрация
После установки можно войти в свою учетную запись NextPCB или нажать кнопку Sign Up («Зарегистрироваться»), и после этого можно сразу использовать NextDFM (см. рис. 4.2).
Рис. 4.2.
4.3 Руководство по эксплуатации
Для более подробного ознакомления с процедурами использования и работы можно посетить страницу «Tutorial Video» («Обучающее видео»).
4.4 Примеры
Вот 8 примеров проблем технологичности, обнаруженных NextDFM (см. рис. 4.4).
Рис. 4.4.
5. Техническая поддержка
NextDFM – это бесплатная программа, независимо разработанная компанией NextPCB. NextDFM поддерживается не только мощным набором функций, но и профессиональной технической командой с более чем 5-летним опытом разработки в Cadence, PADS, Altium Designer и Protel и более чем 15-летним опытом производства, исследований и разработок, которая предлагает решение задач по анализу и оптимизации, а также оказывает услуги индивидуальной помощи. Если у вас есть какие-либо вопросы или идеи, обращайтесь: [email protected].
На английском языке: Introduce a free PCB file checker - NextDFM
