Серия измерителей параметров RLC от GW Instek - LCR-781xxG
Good Will LCR-78101G LCR-78105G LCR-78110G
Компания GW Instek (Good Will Instrument Co., Ltd., Тайвань) представляет 3 модели приборов серии LCR-781xxG для измерения комплексного сопротивления, емкости и индуктивности (LCR измерители).
В составе серии измерители LCR-78101G, LCR-78105G, LCR-78110G с полосами частот тестового сигнала: 20 Гц…1 МГц, 5 МГц, 10 МГц соответственно. Измерители LCR серии LCR-781xxG обеспечивают высокую точность измерений и универсальность применения для широкого круга задач тестирования характеристик электронных компонентов.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Особенности режимов и измерительных функций:
  • Широкий перечень параметров и величин, измеряемых на переменном токе (11 параметров): комплексное сопротивление (Z), фазовый угол (f), индуктивность (L), емкость (C), активное сопротивление (Rac), добротность (Q), коэфф. диэлектрических потерь (D), полная проводимость (Y-admittance), активная проводимость (G-conductance), реактивная проводимость (B-susceptance), реактивное сопротивление (X-reactance).
  • Возможность производить измерения сопротивления по постоянному току (Rdc) в базовой версии прибора (в большинстве приборах подобного уровня режим «Постоянное напряжение» - является опцией).
  • Функция мониторинга действующего напряжения/тока (Vm/Im), которая позволяет измерять фактическое значение приложенного напряжения (включая смещение) или силу тока, протекающего через тестируемое устройство.
Измерители серии LCR-781xxG имеют графический режим, который в различных сочетаниях параметров качания позволяет отобразить характеристики электронных компонентов в виде графиков (в широком диапазоне частот или различных тестовых напряжений). В графическом режиме возможен выбор между логарифмическим или линейным представлением параметров компонента.
Высокое разрешение и малая погрешность измерений (от 0.1%) помогает достовернее определять характеристики электронных компонентов. Функция многоступенчатой настройки режима тестирования «Годен / Не годен» позволяет провести допусковые испытания в соответствии с требованиями пользователя. Измеряемые параметры и допуски в этом режиме устанавливаются отдельно для каждого шага формируемой испытательной программы.
Измеритель снабжен большим высококонтрастным LCD дисплеем и имеет одноуровневую структуру меню. Это обеспечивает удобную визуализацию результатов (условий теста), делает прибор простым в управлении и легким в освоении.
Доступны следующие форматы индикации:
  • Последовательная или параллельная эквивалентные схемы (C+R, C+D, C+Q, L+R, L+Q, L+D).
  • Только последовательная эквивалентная схема (X+R, X+D, X+Q).
  • Только параллельная эквивалентная схема (C+G, B+G, B+D, B+Q, B+R, L+G).
  • Полярные координаты (Z + фаз. сдвиг, Y + фаз. сдвиг).
  • В стандартном исполнении интерфейсы GPIB и RS-232C, обеспечивающие программирование, дистанционное управление прибором и передачу на ПК данных для последующей обработки.
Вся серия измерителей LCR-781xxG поддерживает широкий спектр аксессуаров и принадлежностей компании GW Instek для расширения функциональности прибора. Применение 4-х портовых зажимов (зажимов Кельвина) для метрологической поддержки высокочастотных LCR-измерителей (от 100 кГц и выше), к которым относится и серия LCR-781xxG, при проведении поверки не дает положительного эффекта. В данном случае необходимо использовать совместимые с этой серией отечественные адаптеры для подключения образцовых мер А-1509-1 и А-1609-2, которые обеспечивают нормированные значения погрешности измерений в диапазоне: частот до 30 МГц, напряжений до 100 В.
Высокие технические характеристики, точность и полезные функциональные особенности измерителей LCR-781xxG-серии (Rdc, мониторинг, профили тестирования) в сочетании с доступной ценой являются важными конкурентными преимуществами новинок.
ПриСТ
Измеряемые параметры: Сопротивление (R, Z, X)
ПРИНЦИП
Измеритель LCR-78101G (4MF0RA903)
Good Will
464 685 ₽
