MP3 плеер- Creative Jukebox Zen
У 20-гигабайтного Nomad Jukebox Zen тонкий серебристый компактный корпус - гораздо тоньше, чем у предыдущих моделей серии Nomad Jukebox. Так же, как и у Jukebox 3, у Zen есть порты USB 1.1 и FireWire - великолепная комбинация совместимости и скорости. Благодаря поддержке двух интерфейсов USB 1.1 и 1394, пользователь Jukebox Zen может выбирать между высокой скоростью передачи данных формата 1394 и универсальностью и доступностью соединения по USB 1.1, которое также служит для зарядки устройства.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Дизайн
Корпус выполнен из анодированного алюминия, вес плеера с батареей - всего 268 г. Это отличное решение для ношения на поясе. В комплект поставки входят наушники, адаптер питания и сумка. В будущем компания обещает выпустить пульт дистанционного управления с микрофоном для записи голосовых сообщений и записи радиопрограмм на жесткий диск плеера.
Функции
Как и предшественники, Zen поставляется с программным обеспечением PlayCenter, с помощью которого можно переводить музыку в формат МР3, создавать библиотеки файлов и синхронизировать данные плеера с данными компьютера.
Высокое качество звука достигается благодаря превосходному соотношению сигнал/шум на уровне 98 дБ и очень качественному разделению каналов звучания.
Встроенного литий-ионного аккумулятора Jukebox Zen хватает на 12 часов непрерывного воспроизведения музыки. Удобное колесико прокрутки обеспечивает легкий и быстрый, в течение нескольких секунд доступ к любой из 8000 песен, сохраненных в формате WMA. Уникальная функция поиска "Find" помогает быстро найти любую песню: для этого нужно просто нажать колесо прокрутки на первой букве имени любимого исполнителя, песни или жанра, после чего на экране отобразится список выбранных композиций в алфавитном порядке.
Встроенные функции EAX открывают широкие возможности по настройке звука. В местах с высоким уровнем шума, например, салоне самолета или автомобиля, технология Smart Volume Management (SVM) автоматически регулирует динамический уровень композиции, делая различимыми самые тихие музыкальные пассажи. Наоборот, при прослушивании музыки ночью SVM приглушает наиболее громкие пассажи. Кроме того, в плеере присутствует функция "Match Volume", которая поддерживает на одном уровне громкость воспроизведения всех записей из плейлиста независимо от исходного уровня громкости, на котором они кодировались. Технология EAX также включает такие функции, как Advanced EQ, Time-Scaling, Environmental Effects, и 3D Spatialisation.
Zen обладает всеми необходимыми качествами: великолепным звуком, отличными функциями воспроизведения, широкими возможностями синхронизации. Если вам не нужны функции и возможности записи, как у Jukebox 3, то Zen вполне вам подойдет, тем более, что он миниатюрнее, легче и дешевле.
По материалам интернет-магазина MegaSHOP
