ЭФО предлагает со своего склада новую серию преобразователей интерфейсов USB UART компании FTDI FT232RNL-REEL
Что изменилось в новых версиях САПР Autodesk Eagle. Часть 1 - Eagle 9.3
Autodesk Eagle 9.3
Cesca Fleischer, Michelle Stone, Lourdes Vasquez
autodesk.com
Компания Autodesk постоянно совершенствует свои программные продукты и оптимизирует взаимодействие между ними. Не стал исключением программный комплекc САПР Eagle. В статье мы рассмотрим основные нововведения и доработки в последних версиях, начиная с Eagle 9.3, которые позволяют увеличить производительность разработчика, ускорить, упростить и улучшить проектировку печатных плат в САПР Autodesk Eagle.
Невероятный механизм совместной работы над проектами печатных плат
Совместная (командная) работа над проектами в САПР Eagle выведена на новый уровень с внедрением новой функции, получившей название «Fusion Team». Представленная функция удовлетворит потребности в документировании, публикации, совместном использовании и совместной работе, обновлении и расширенном просмотре проектов как никогда раньше. На сегодняшний день никого не удивить принципами совместной работы над какими-либо проектами, мы все знаем, что взаимодействуем с людьми и компьютерами вне своей организации, и интеграция новой функции призвана революционизировать совместную работу над проектом, делая мир машиностроения меньше.
Функция «Fusion Team» поддерживает просмотр и аннотирование проектных файлов Eagle, поэтому даже члены команды, не использующие Eagle, могут предоставлять свои предложения по электронному дизайну. Он также легко интегрируется с программным комплексом Fusion 360, так что проекты электроники, проекты для производства и проекты механических конструкций могут «жить» в одном месте.
Для чего предназначена:
Функция разработана, чтобы инженеру, менеджеру проекта и всей команде разработчиков было легко обмениваться проектными данными и просматривать их. Она достаточно проста, чтобы начинающие, имеющие небольшой опыт работы c Eagle, могли по-прежнему участвовать в добавлении пометок и комментариев (Рисунок 1).
Благодаря функции Fusion Team разработчики смогут вносить комментарии и аннотации в проектные файлы САПР Eagle.
Рисунок 1. Благодаря функции «Fusion Team» разработчики смогут вносить комментарии и аннотации
Как работает:
Передайте свои файлы проекта и производства Eagle в «Fusion Team», а затем отправьте приглашения членам команды, чтобы начать совместную работу. Функция «Fusion Team» позволяет легко контролировать видимые слои платы, выделять компоненты, а также создавать новые версии этих проектов. Таким образом, ваш проект будет документироваться на каждом этапе. Когда вы передадите свой проект Eagle в «Fusion Team», вы автоматически получите трехмерный вид вашей печатной платы, поскольку тот же облачный бэкэнд соединяет Eagle и Fusion 360. Кроме того, если вы включите производственные файлы, вы сможете сформировать релиз проекта, в котором производственные данные полностью соответствуют проектным файлам. «Fusion Team» создаст версии этих релизов, все записи также будут версионированы (Рисунок 2).
Eagle 9.3: Добавление проектных файлов в Fusion Team.
Рисунок 2. Добавление проектных файлов в «Fusion Team».
Проверьте сами:
Нажмите кнопку «Fusion Team», затем выберите, хотите ли вы отправить только проектные файлы или файлы проекта и производственные файлы, и нажмите «ОК». Инструмент просмотра «Fusion Team» полностью понимает формат фалов Eagle, поэтому вы можете контролировать видимые слои печатной платы, делать аннотации в обзоре проекта и оставлять рекомендации по проекту (Рисунок 3).
Важно отметить, что данный функционал никак не влияет на способ сохранения файлов в Eagle. Ваши локальные копии проектных файлов не будут изменяться, если вы отправите их в «Fusion Team». Новый функционал «Fusion Team» обеспечивает более эффективную совместную работу команд разработчиков.
В Fusion Team вы можете контролировать видимые слои печатной платы, делать аннотации в обзоре проекта и оставлять рекомендации.
Рисунок 3. В Fusion Team вы можете контролировать видимые слои печатной платы, делать
Фильтры при выполнении групповых команд
Для чего предназначены:
Новая функция дает больше контроля над тем, какие элементы будут входить при групповом выборе, и позволяет избежать случайного перемещения атрибутов компонентов, не входящих в группу. Есть случаи, когда перемещение определенной группы элементов будет в себя включать атрибуты, которые не предназначены для перемещения. Одним из решений является использование параметра настройки слоев и отключение слоя, относящегося к этим атрибутам. Но мы представляем более простой и эффективный способ решения этой проблемы (Рисунок 4).
Eagle 9.3: Оптимизация фильтров при выполнении групповых команд.
Рисунок 4. Оптимизация фильтров при выполнении групповых команд.
Как работают фильтры при выполнени групповых команд:
Теперь мы сделали более быстрый способ фильтрации атрибутов с помощью команды GROUP. Активируйте команду GROUP; на верхнем графическом меню параметров вы увидите значок «Enable Attribute selection». Нажав на него, вы сможете указать, что текстовые поля «NAME» и «VALUE» будут включены при формировании (выделении) группы элементов, когда эта опция активна; рядом с текстовыми полями элементов на схеме вы увидите перекрестия (Рисунок 5). Повторное нажатие на значок отключит опцию, и перекрестие рядом с указанными текстовыми полями исчезнет. Эта функция даст вам больше контроля при групповом выделении объектов и позволит избежать случайного перемещения атрибутов компонентов, не входящих в группу.
Eagle 9.3: Результат работы механизма фильтрации атрибутов при выделении группы объектов.
Рисунок 5. Результат работы механизма фильтрации атрибутов при выделении группы объектов.
Улучшение генератора 3D моделей корпусов
Создание элементов когда-то было долгой и трудоемкой задачей. Мы постарались упростить и ускорить этот процесс с помощью встроенного в Eagle генератора моделей корпусов. Этот простой инструмент позволяет создавать IPC совместимые сложные компоненты и 3D модели.
Кроме того, начиная с версии 9.3 в генератор моделей входят новые калькуляторы для корпусов, поддержка термопрокладок для выбранных корпусов поверхностного монтажа. Новые поддерживаемые типы корпусов: светодиоды, конденсаторы и индуктивности с радиальными выводами, корпуса SON, кварцевые резонаторы с выводами для монтажа в отверстия (Рисунок 6).
В САПР Eagle с версии 9.3 улучшен генератор 3D моделей корпусов.
Рисунок 6. В САПР Eagle начиная с версии 9.3 улучшен генератор 3D моделей корпусов.
Оптимизация и улучшение генератора 3D моделей корпусов позволит сэкономить больше времени при создании библиотек компонентов.
Оптимизация симулятора
Начиная с версии Eagle 9.3 симулятору SPICE предоставляется собственное немодальное окно, что не только упрощает просмотр, но и обеспечивает интерактивный рабочий процесс между разработкой схемы и моделированием. В предыдущих версиях САПР Eagle симулятор SPICE блокировал Eagle, и вы не могли корректировать свой проект во время работы симулятора. Теперь это не так – фактически окно симулятора будет определять, когда внесены изменения в конструкцию, и спрашивать пользователя, хочет ли он обновить результаты моделирования схемы с этими изменениями.
В случае работы с несколькими мониторами это будет способствовать увеличению производительности, поскольку вы сможете поместить окно симулятора на отдельном мониторе.
Продолжение
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: What's New in Autodesk EAGLE. Part 1 - Eagle 9.3
25 предложений от 23 поставщиков
Автоматическая кофемашина Victoria Arduino Eagle One Prima 1 Gr 220В для молотого кофе. Применяется в торговых заведениях, предприятиях общественного питания (кофейни,...
GL3537-2 EAGLE POWER
4.40 ₽
Силикатный клей EAGLE
Eagle
20 ₽
Элитан
кабель-аудио (Eagle Star)
44 ₽
EAGLE260/093
