Обзор стационарного сотового телефона MT3020
Мастер Кит MT3020 MT3020TNC
Приближается дачный сезон, и для многих любителей дачного отдыха снова встанет проблема коммуникаций с внешним миром из мест не столь отдаленных, но зачастую расположенных в районах со слабыми и неустойчивыми сигналами операторов сотовой связи.
При всех преимуществах современных сотовых телефонов, смартфонов, планшетов и других устройств, позволяющих использовать технологию сотовой связи, все они обладают одним недостатком – встроенной антенной. Если раньше телефоны оснащались разъемом для подключения внешней антенны, то сейчас такой аппарат днем с огнем не сыщешь.
Вот и приходится искать тот столб в деревне, рядом с которым сигнал сотового оператора вытягивает на одну-две палочки индикатора мощности.
Не лучше сигнал и в полуподвальных помещениях, и в так называемых городских «колодцах» внутри стоящих вокруг многоэтажных домов. Там вам едва ли удастся поймать хотя бы пару «палочек» на своем смартфоне. И если в таком месте нет телефонной линии, то вы остаетесь без связи. Также часто бывает нужно иметь телефон, который всегда находится на месте, и на который всегда можно дозвониться. Но телефонная линия не проведена. Такая ситуация может возникнуть, например, в небольшом магазине, где в разное время работают разные продавцы, или на охранном посту, или в помещении дежурного слесаря или электрика.
В таком случае может помочь MT3020 – стационарный телефон, в который вставляется SIM-карта, что позволяет аппарату подключаться к сети сотовой связи, работающей в стандарте GSM. Его можно использовать везде, где нет возможности использовать проводной телефон. Телефон выполнен в классическом виде, имеет легко читаемые кнопки и простое управление. Выносная антенна усиливает сигнал в несколько раз. Встроенный аккумулятор позволяет пользоваться телефоном даже при отсутствии электричества.
Стационарный сотовый телефон – это городской телефон в классическом виде, с большими кнопками и простым интуитивным интерфейсом. Для начала работы с устройством вам необходимо вставить в него SIM-карту и подключить к источнику питания. В случае отключения электроэнергии встроенный аккумулятор позволит устройству продолжать работу в течение нескольких дней. Внешняя антенна телефона имеет значительно большее усилениея, чем маленькая встроенная антенна мобильного телефона или смартфона. В случае совсем низкого уровня сигнала к аппарату можно подключить внешнюю антенну и установить ее вне помещения или на большей высоте. Стационарный сотовый телефон может применяться в следующих местах:
  • дача, загородный дом;
  • киоск или небольшой магазин;
  • КПП, охранный пункт, склад;
  • офис;
  • подвальные и полуподвальные помещения;
  • квартира, новостройка.
Основные преимущества такого телефона перед его маленьким мобильным собратом:
  • большая антенна дает хороший сигнал даже в зонах неуверенного приема;
  • не излучает радиосигнал так, как мобильный телефон, поскольку не нужно держать аппарат прямо у головы;
  • не нужно подзаряжать – телефон питается от сети, а в дополнение имеет аккумулятор на случай отключения электроэнергии со сроком работы до недели в режиме ожидания;
  • большие удобные кнопки, дружелюбный интерфейс (привычный дизайн для пожилых людей, которые не всегда могут справиться с мобильным телефоном);
  • не потеряется, всегда на своем месте.
Есть преимущества и перед стационарным телефоном:
  • не требует проводной телефонной линии;
  • имеет доп. функции: часы, будильник, FM-радио;
  • есть возможность подключения GPRS-интернета.
Основные технические характеристики стационарного сотового телефона:
Рабочий диапазон температур, ºС   -10...45
Тип аккумулятора   Li-on
Стандарт связи   GSM 850/900/1800/1900 MHz
Емкость аккумулятора, мАч   800
Потребляемая мощность, Вт   0.1 в режиме ожидания, 10 Вт при звонках
Напряжение питания, В   5 (адаптер питания от сети 220 В в комплекте)
Время работы от аккумулятора   В режиме разговора до 8 ч, в режиме ожидания
более 48 ч
Дополнительно   Журнал вызовов, громкая связь, часы, будильник,
регулировка громкости, запоминание вызовов,
калькулятор, смена мелодий вызова, календарь
Цвет   Черный, белый
Материал корпуса   Пластик
Размеры, мм   200×175×65
Настенное крепление   Да
Вес, г   750
Комплект поставки:
  • Телефонная база
  • Трубка
  • Батарея 3.7 В 800 мА·ч
  • Телефонный провод
  • Антенна
  • Адаптер питания
  • USB -кабель
  • Диск
  • Руководство пользователя
Дополнительно к телефону можно приобрести внешнюю антенну MT3020TNC высотой 30 см, с кабелем длиной 3 м и стандартным разъемом TNC, который может использоваться для подключения антенны к другим устройствам, имеющим такой же ответный разъем.
Действия по настройке и набору номера отображаются на экране с подсветкой.
Телефон выпускается в двух цветах – черном и белом.
Таким образом, стационарный сотовый телефон MT3020 может оказаться незаменимым подспорьем в местах со слабым сигналом сотовой связи, для пожилых людей, для работы в точках продаж и дежурках – это удобный в использовании и неприхотливый в обслуживании аппарат.
С другими гаджетами для дома и дачи вы можете ознакомиться на нашем сайте в соответствующем разделе, найдя его в области навигации в левой части страниц сайта.
masterkit.ru
KIT MT3020B Cтационарный сотовый телефон
Мастер Кит
2 522 ₽
Триема
MT3020B
3 775 ₽
T-electron
MT3020B
350 584 ₽
  • Надо же, в Беларуси не только креветок выращивают, МТЗ уже сотовые телефоны начал делать.
