Обзор звуковой карты Hercules Digifire 7.1
Hercules
Достаем из коробки, или "Наше железо". Встроенный Firewire. Звук 7.1? Инсталляция. Драйверы. Тестирование. Технические тесты.
Производитель Hercules
Цена По каталогу - $79,99 / Через он-лайн - $47,00;
Комплектация:
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
  • Звуковая карта Hercules Digifire 7.1 DVD PCI
  • Компакт-диск с программами
  • Руководство по эксплуатации
  • Карточка лицензирования CyberLink DVD
Системные требования:
  • Intel Pentium MMX 233 МГц или AMD-K6
  • Не менее 64 Мб ОЗУ
  • 10 Мб на жестком диске
  • Привод CD-ROM или DVD-ROM
  • Win98, Win2000, WinME, WinXP или Win98SE
Состав программного обеспечения на прилагающемся компакт-диске
  • Программный DVD-проигрыватель PowerDVD Pro EX - 7.1 Channel
  • PowerDirector Pro 2.5 ME
  • Acid Xpress
  • Hercules MediaStation II
  • Проигрыватель Yamaha XG
  • Acrobat Reader
  • Руководство по эксплуатации в формате PDF
  • Драйверы Hercules Digifire 7.1 для Win95/98/Millinnium/2000/XP
  • DirectX 8.1
Технические характеристики
Шина подключения PCI 2.1
ЦАП Cirrus Logic SoundFusion CS4624
Качество звука 20-битый квадрозвук и два 18-битных кодека для оцифровки
частота дискретизации - более 48кГц
Форматы позиционирования звука в играх объемное позиционирование звука в форматах Sensaura, EAX 1.0, EAX 2.0, A3D 1.0, I3DL2, MacroFX, MultiDrive, ZoomFX, EnvironmentFX; Sound Blaster
Звуковые форматы Microsoft DirectSound и DirectMusic
Dolby Surround
Dolby Digital / Dolby Digital EX
Программный табличный синтезатор эмулирование неограниченного количества голосов (аппаратная поддержка 64-х голосов);
набор сэмплов General MIDI/GS на 8Мб;
совместимость с DLS 1.0;
совместимость с General Midi и Yamaha XG;
эмуляция Yamaha S-YXG50:
-676 инструментов и набор из 21 звука барабанов;
-Эффекты: эхо, хоры и др.
Внешние соединения Аналоговые соединения
вывод на фронтальные динамики
вывод на задние динамики
вывод на центр / сабвуфер
вывод на 7 и 8 каналы / наушники
линейный вход / вход для микрофона
порт для MIDI / джойстика (совместим с MPU 401)
цифровой оптический выход S/PDIF
два порта FireWire
Внутренние соединения два входа для CD; вход AUX; вход S/PDIF
порт FireWire
Hercules - это хорошо известная торговая марка на рынке США и за его пределами. Компания предлагает недорогие, но качественные решения в сфере видео и аудиокомпонентов для персональных компьютеров. Сегодня мы решили взглянуть на лучшую звуковую карту аудиолинейки от Hercules - Digifire 7.1.
Digifire 7.1 - это ответ компании Hercules на знаменитую Creative Labs Audigy2, считающуюся, благодаря огромным продажам и широкому распространению, бесспорной царицей современных звуковых карт.. Digifire 7.1 основана на чипе фирмы Cirrus Logic "SoundFusion CS4624", благодаря чему поддерживает объемный 7.1-звук через фронтальные, задние, центральные и 7/8 каналы. Кроме того, карта имеет линейный вход, порт MIDI/джойстик, цифровой порт SPDIF, два порта Firewire и внутренние вводы для входа сигнала SPDIF, двух сигналов от CD-проигрывателей и AUX. От разнообразия разбегаются глаза, но, поверьте, поддержка множества форматов объемного звука у Digifire 7.1 впечатляют еще больше: EAX1 и 2, A3D 1, Macro FX, MultiDrive, ZoomFX, EnvironmentFX, DirectSound, Sensura, а также Dolby Digital Surround и Dolby Digital EX.
Похоже, мы действительно видим серьезного конкурента для Audigy2. Давайте установим Digifire 7.1 в компьютер и посмотрим, как обстоят у него дела с объявленным на бумаге 20-тибитным квадрозвуком и двумя записывающими стереокодеками на 18 бит каждый?
Встроенный FirewireFirewire - медленно проникающая на рынок PC технология, принцип работы которой похож на на работу шины USB. Только Firewire значительно быстрее USB (первой версии). Сейчас имеется множество аудиоустройств и накопителей, использующих подключение по Firewire. Однако их цена не позволяет пока конкурировать с гораздо более быстрыми и гибкими в эксплуатации аппаратами на шине USB 1.1. Кстати, работая под операционной системой WinXP, вы можете соединять два компьютера в локальную сеть через порты Firewire.
Digifire 7.1 имеет два IEEE1394-совместимых Firewire-порта. Их наличие - самая большая разница между Digifire 7.1 и звуковой картой Fortissimo III от той же Hercules. Если использование портов Firewire не является для вас критичным, вы вполне можете сменить более дорогую Digifire 7.1 на более дешевую Fortissimo III - по техническим характеристикам карты практически идентичны.
Звук 7.1?
Чипсеты большинства современных звуковых карт разрабатывались для обеспечения 4.1-звука. Тем не менее, Digifire 7.1, как видно из названия, претендует на большее. Все дело в весьма прогрессивной идее, позволившей из обыкновенного чипа CS4624 извлечь необходимую поддержку нового формата объемного звука 7.1 и Dolby Digital EX. Говоря по существу, Digifire 7.1 использует два отдельных кодека спецификации AC97 (это кодек 4294, насколько можно понять из документации). Каждый кодек управляет четырьмя каналами: первый оперирует выводами 1 и 2 (фронтальный и центральный каналы плюс сабвуфер), а второй - выводами 3 и 4 (центральный канал и канал окружения). В результате мы слышим настоящий 7.1-звук, доступный и недорогой. Digifire 7.1 может стать хорошим проводником для развития прогрессивных тенденций на рынке, выводящих в широкую продажу 7.1-совместимые аудиосистемы.
Вторая дизайнерская инновация, которая может понизить общую производительность вашей системы от использования звуковой карты от Hercules, заключается в решении производить декодирование Dolby Digital EX не на аппаратном уровне, а с помощью программного обеспечения. Данный шаг, безусловно, уменьшает общую стоимость карты, но увеличивает нагрузку на центральный процессор, "замедляя" компьютер на 3-5%. Не слишком хорошая новость для владельцев скромно оснащенных машин, правда? Боимся, не понравится это и тем, для кого PC стал основой домашнего кинотеатра - бесшумным ящиком в углу, ради тишины работы которого приходится жертвовать производительностью.
Инсталляция
Установка Digifire 7.1 незамысловата: удалите драйвера вашей старой звуковой карты, отключите питание компьютера, смените старую карту на Digifire 7.1 и, при необходимости, установите дополнительную планку с MIDI-портом около свободного разъема PCI.
Включив систему, вы можете отменить автоматическую инсталляцию драйверов из комплекта WinXP и выполнить ручную установку драйверов с прилагающегося к карте диска (примечание: порты Firewire в драйверах не нуждаются). После установки "родных" драйверов перезагрузка системы необязательна!
Кроме драйверов, на прилагающемся диске вы сможете найти множество других полезных программ. С помощью меню автостарта их установка будет достаточно проста. Особое внимание советуем обратить на программу PowerDirector Pro - инструмент для цифрового редактирования видеоизображения и звука.
Драйверы
Digifire 7.1 представляет собой лучшую звуковую карту в линейке аудиокомпонентов компании Hercules, а ее драйверы отражают те усилия, которые прилагают создатели для получения максимальной эффективности от ее использования. В целом драйверы звуковой карты показали прекрасную стабильность работы и отсутствие особых проблем при использовании карты в играх и прочих музыкальных приложениях.
Тестирование
Тестирование проходило на следующем оборудовании:
Тестовая конфигурация
Операционная система Windows XP Professional - версия 2002 года
Процессор AMD XP 2700+ Barton (333 FSB)
Объем памяти 2x512 Мбайт PC3500 Kingston HyperX - всего 1Гб
Материнская плата Abit KD7-G
Питание Antec TruePower 450W PSU
Корпус VoyeurMods Antec/Chieftex Mid-Tower
Жесткий диск Hitachi DeskStar 180Гб ATA/100 7200RPM с буфером 8Мб
Привод DVD LG Electronics 16X48X с буфером 512Кб UDMA 33/66
Привод CD-RW Lite-On GCE 8400-B 40X/12X/48X CDRW с буфером 1Мб
Монитор Dell / Sony P991 19", разрешение 1600x1024 при 120 Гц
Мышь Беспроводная Logitech MX700
Клавиатура Logitech Elite
Сетевой адаптер Встроенный Broadcom 1Гбит/с Ethernet
Видеокарта Sapphire Atlantis 9700 Atlantis Pro Ultimate Edition
Аудиосистема Logitech Z-640 5.1
Версия DirectX DirectX 9
Список песен в CD/MP3-формате, использовавшихся в тестировании
Классика Йозеф Гайдн - Symphonie No104, Adagio
Йозеф Гайдн - Symphonie No104, Alegro Spirituoso
Рок-н-блюз, соул D'Angelo - Brown Sugar, Brown Sugar
D'Angelo - Brown Sugar, Smooth
Техно, индастриал Nine Inch Nails - Downward Spiral, March of the Pigs
Nine Inch Nails - Downward Spiral, Closer
Поп, рэп, хип-хоп Korn - Follow the Leader, It's On
The Notorious BIG - Ready to Die, Big Poppa
Классический рок, хеви-метал Metallica - And Justice for All, One
Metallica - And Justice for All, Blackened
Технические тесты
Прежде чем перейти к достаточно субъективным звуковым тестам, мы провели серию замеров в RightMark версии 4.3 и Audio WinBench 99, чтобы установить, насколько влияет на производительность компьютера использование Digifire 7.1.
Условия тестирования
Нагрузка на процессор при использовании Abit KD 7-G / ALC650 (в процентах)
Нагрузка на процессор при использовании Hercules Digifire 7.1 (в процентах)
Нагрузка на процессор через DirectSound, 44.1 кГц, 16 бит, В покое: Голосов 8
0,881
0,627
Нагрузка на процессор через DirectSound, 44.1 кГц, 16 бит, В покое: Голосов 16
1,13
0,924
Нагрузка на процессор через DirectSound, 44.1 кГц, 16 бит, В покое: Голосов 32
2,15
1,87
Нагрузка на процессор через DirectSound, 44.1 кГц, 16бит, Проигрывание звука: Голосов 8
0,748
0,727
Нагрузка на процессор через DirectSound, 44.1 кГц, 16бит, Проигрывание звука: Голосов 16
1,35
0,918
Нагрузка на процессор через DirectSound, 44.1 кГц, 16бит, Проигрывание звука: Голосов 32
2,3
1,79
Нагрузка на процессор через DirectSound, 22 кГц, 8 бит, В покое: Голосов 8
0,402
0,507
Нагрузка на процессор через DirectSound, 22 кГц, 8 бит, В покое: Голосов 16
1,16
1,197
Нагрузка на процессор через DirectSound, 22 кГц, 8 бит, В покое: Голосов 32
1,83
1,37
Нагрузка на процессор через DirectSound, 22 кГц, 8 бит, Проигрывание звука: Голосов 8
0,889
0,762
Нагрузка на процессор через DirectSound, 22 кГц, 8 бит, Проигрывание звука: Голосов 16
1,31
0,891
Нагрузка на процессор через DirectSound, 22 кГц, 8 бит, Проигрывание звука: Голосов 32
1,77
1,01
Нагрузка на процессор через DirectSound 3D, 44.1 кГц, 16 бит, В покое: Голосов 8
2,81
1,83
Нагрузка на процессор через DirectSound 3D, 44.1 кГц, 16 бит, В покое: Голосов 16
3,62
3,15
Нагрузка на процессор через DirectSound 3D, 44.1 кГц, 16 бит, В покое: Голосов 32
6,13
4,87
Нагрузка на процессор через DirectSound 3D, 44.1 кГц, 16 бит, Проигрывание звука: Голосов 8
2,44
2,51
Нагрузка на процессор через DirectSound 3D, 44.1 кГц, 16 бит, Проигрывание звука: Голосов 16
3,79
2,98
Нагрузка на процессор через DirectSound 3D, 44.1 кГц, 16 бит, Проигрывание звука: Голосов 32
6,31
4,77
Нагрузка на процессор через DirectSound 3D, 22 кГц, 8 бит, В покое: Голосов 8
2,23
1,97
Нагрузка на процессор через DirectSound 3D, 22 кГц, 8 бит, В покое: Голосов 16
4,3
3,21
Нагрузка на процессор через DirectSound 3D, 22 кГц, 8 бит, В покое: Голосов 32
4,79
3,67
Нагрузка на процессор через DirectSound 3D, 22 кГц, 8 бит, Проигрывание звука: Голосов 8
2,51
1,25
Нагрузка на процессор через DirectSound 3D, 22 кГц, 8 бит, Проигрывание звука: Голосов 16
3,39
3,18
Нагрузка на процессор через DirectSound 3D, 22 кГц, 8 бит, Проигрывание звука: Голосов 32
4,57
3,85
Как вы видите, в целом Digifire 7.1 нагружает процессор меньше, нежели встроенная в материнскую плату звуковая система. Общая же нагрузка процессора такова, что можно смело рекомендовать включать поддержку DirectSound во всех современных играх.
Используя Right Mark Audio Analyzer, мы протестировали Digifire 7.1, противопоставив ее результаты итоговым оценкам Hercules Muse 5.1 DVD и Audigy Platinum от Creative Labs. Digifire 7.1 получила оценку "Отлично" во всех испытаниях: качество звука по частотам, наложение каналов, подавление шума и набор баллов в THD. Конечно, такие карты, как Audigy 2 или дорогие решения от компаний, типа M-Звуку, звучат чище и качественней. Но не настолько, чтобы оправдать их грабительские цены по сравнению с Hercules Digifire 7.1. Особенно при покупке через онлайн.
Воспроизведение CD и MP3: Digifire 7.1 приводит в изумление качеством своего звука как при использовании цифровых, так и аналоговых выводов. Почти все частоты звучат широко и чисто, высокие и средние - без малейшего изъяна, а вот басы показались нам чуточку "высоковатыми", особенно при прослушивании хип-хопа и "тяжелой" музыки. Песни в MP3 звучат также очень чисто, хотя при снижении качества записи (снижения битрейта), становится заметно, что голоса и инструменты ощущаются не так хорошо, как на эталонной записи на CD. Как и ранее, высокие и средние частоты звучат в MP3 без изъяна, а вот басы опять тянутся вверх, что особенно заметно при снижении битрейта записи.
Игры: Мы тестировали Digifire 7.1 в Quake III, Soldier of Fortune II, Command&Conquer: Generals, Battlefield 1942, Medal of Honor: Allied Assault и Unreal Tournament 2003. При использовании аудиосистемы формата 5.1 очень хорошо чувствуется объем звука, расположение и движение его источника, качество звука великолепное. Нижние частоты очень мощные, а средние и высокие - чистые. Включение поддержки EAX 1/2 в играх принесло некоторое уменьшение производительности системы, но на игровом процессе это почти не сказывалось.
Воспроизведение DVD: В качестве тестовых мы использовали диски с фильмами "Властелин колец", "Матрица" и "Рэмбо: Первая Кровь". При использовании в фильме чисто цифровой аудиодорожки, качество было запредельным. Аналоговая дорожка - она была на диске с "Рэмбо" - вызвала некоторые нарекания: "грязноватые" средние частоты и звук центрального канала показались нам слишком "слипшимися". Однако с большой долей уверенности можно сказать, что это - дефект не карты, а старого фильма. Точнее - древних технологий. Собственно, все перечисленные ранее недостатки карты человеку с не-музыкальным образованием и не слишком тонким слухом надо искать долго и упорно.
Заключение
Итоговая оценка: четыре с половиной звезды - Digifire 7.1 - лучшая звуковая карта в линейке Hercules и идеальный выбор для большинства пользователей. Обладая качественным и функциональным кодеком и прекрасным программным обеспечением, карта от Hercules имеет лишь одну небольшую проблему - воспроизведение низких частот. Правда, этот недостаток заметен далеко не во всех ситуациях. Зато по сравнению со схожими по характеристикам звуковыми картами, Digifire 7.1 имеет намного лучшую цену. Это делает ее конкурентоспособной на рынках компьютерных компонентов как для истинных геймеров, так и для энтузиастов ПК.
Adrenaline Vault
