Обзор беспроводных устройств большого радиуса действия
Мастер Кит MP323RX MP323RX1 MP323RX3 MP323TX5
Устройства дистанционного управления, работающие по радиоканалу на нелицензируемых частотах в полосе от 433.075 до 433.790 МГц, неизменно пользуются спросом среди любителей и профессионалов, разрабатывающих приборы, требующие мобильного управления, а также ручного и автоматического управления на расстоянии без прокладки кабелей.
К таким приборам относятся запирающие устройства (шлагбаумы, ворота, рольставни), домашние и промышленные системы уличного освещения, нагреватели различного назначения, электродвигатели, насосы и т.п. Как правило, управление этими приборами осуществляется без использования обратной связи. Используемые для таких целей модули дистанционного управления просты и надежны, не требуют подключения к Интернету и беспроводным сетям, могут работать в различных режимах управления и имеют невысокую стоимость.
В большинстве случаев дальность действия стандартных модулей не превышает 100 м на открытом пространстве. Но часто расстояние, на котором необходимо управлять полезной нагрузкой, превышает стандартные 100 м, что приводит к необходимости прокладки кабеля или применения сложных и недешевых технологий.
Компания Мастер Кит предлагает новую серию устройств дистанционного управления, которые могут работать на расстоянии до 500 м от передатчика до приемника, что покрывает большинство потребностей в такого рода управлении. Итак, представляем серию MP323.
На данный момент в серию входят четыре устройства:
  1. MP323RX – универсальный приемник 433 МГц, 1 реле, 10 А, 2200 Вт, 80 м;
  2. MP323RX1 – универсальный комплект 433 МГц, 2 реле, 10 А, 2200 Вт, 100 м;
  3. MP323RX3 – универсальный комплект 433 МГц, 2 реле, 10 А, 2200 Вт, 300 м;
  4. MP323TX5 – пульт для удаленного управления приемниками серии MP323RX до 500 метров.
Для удобства основные технические характеристики сведены в таблицу, расположенную в конце обзора.
  1. Комплект дистанционного управления MP323RX в составе передатчика и приемника предназначен для беспроводного управления электроприборами в диапазоне 433 МГц на дальности до 50/500 метров. Приемник из комплекта работает не только с пультами серии MP323TX, но и с пультами MP910, MP324M/передатчик, MP325M/передатчик и MP433/передатчик, как по отдельности, так и в смешанном режиме. Благодаря такому свойству имеется возможность построить многоканальную систему управления с числом каналов до 15 с приемниками, расположенными как в одной, так и в разных точках жилища или территории.
Приемник имеет три режима работы «Кнопка», «Триггер1» и «Триггер2». Переключение режимов производится с помощью джамперов на плате приемника.
Режим «Кнопка»:
реле приемника находится во включенном состоянии, пока нажата кнопка на передатчике. При отпускании кнопки реле выключается.
Режим «Триггер1»:
включение и отключение реле происходит одной и той же кнопкой.
Режим «Триггер2»:
включение реле производится одной кнопкой, а отключение другой. Такой режим позволяет исключить ошибки управления оператора при запуске и остановке электрооборудования.
  1. Комплект MP323RX1 в составе передатчика и приемника предназначен для беспроводного управления электроприборами в диапазоне 433 МГц на дальности до 300/500 метров. Он также работает не только с пультами серии MP323TX, но и с пультами MP910, MP324M/передатчик, MP325M/передатчик и MP433/передатчик, как по отдельности, так и в смешанном режиме.
Приемник имеет четыре режима работы: «Триггер», «Переключатель», «Таймер» и «Кнопка». Переключение режимов производится с помощью джамперов на плате приемника.
Режим «Триггер»:
включение и отключение реле производится одной кнопкой для каждого канала. Также возможно управление двумя кнопками. При этом одна кнопка включает реле, другая выключает. Для этого необходимо добавить в память приемника второй ряд кнопок согласно инструкции.
Режим «Переключатель»:
Режим «Таймер»:
включение реле производится одной кнопкой для каждого канала на фиксированное время, равное 60 секундам. Отсчет времени происходит независимо для каждого канала.
Режим «Кнопка»:
при включении этого режима в нем работают оба канала. Реле включено, пока нажата соответствующая кнопка передатчика. Управление каналами независимое.
  1. Комплект MP323RX3 предназначен для беспроводного управления электроприборами в диапазоне 433 МГц на дальности до 300/500 метров. Возможность работы с пультами и режимы работы аналогичны приведенному выше описанию комплекта MP323RX1. Отличие состоит в увеличенной дальности работы со штатным передатчиком и в конструкции передатчика.
  1. Пульт MP323TX5 для удаленного управления приемниками серии MP323RX позволяет увеличить до 500 метров дальность управления приемниками серии MP.
Универсальный пульт имеет 15 кнопок, что позволяет управлять с его помощью пятнадцатью независимыми каналами. Он также оснащен выдвижной антенной, что увеличивает дальность и надежность управления нагрузкой.
Надеемся, что этот обзор поможет вам в выборе системы дистанционного управления диапазона 433 МГц.
Рекомендуем также ознакомиться с некоторыми другими материалами по теме дистанционного управления на нашем сайте:
Подписывайтесь на наши новости, чтобы всегда быть всегда в курсе новинок и специальных предложения на сайте компании Мастер Кит.
Серия MP323, сравнительная таблица
Модуль Напря-
жение
питания
приемника,
В
Напряжение
питания
пере-
датчика,
В
Элемент
питания
передат-
чика
Рабочая
частота,
МГц
Дальность
управления
в прямой
видимости,
м
Макси-
мальный
ток
потреб-
ления
приемника
Ток
комму-
тации,
А
Мощ-
ность
комму-
тации,
Вт
Число
кана-
лов
управ-
ления
Число
режи-
мов
работы
Диапазон
рабочих
температур,
°С
Габариты
в
корпусе,
мм
MP323RX 12/220 9…12 CR2032 433.92 80/500* 60 10 2200 1 3 -30…+50 65×37×22
MP323RX1 11…14 9…12 27A 433.92 100/500* 120 10 2200 2 4 -30…+50 75×55×30
MP323RX3 11…14 9…12 23A 433.92 300/500* 120 10 2200 2 4 -30…+50 75×55×30
MP323TX5** 9…12 23A 433.92 500 15 - -30…+50 110×55×18
*) – с пультом MP323TX5
**) – мощность излучения передатчика MP323TX5 не превышает 10 мВт
masterkit.ru
Дополнительный однокнопочный передатчик (брелок) диапазона 433 МГц. Пульт дистанционного управления предназначен для совместной работы с беспроводными универсальными приемниками серии MP323RX диапазона...
Мастер Кит
Россия и страны ТС
Пульт 1 кнопка для удаленного управления приемниками серии MP323RX до 150 метров (MP323TX1)
Мастер Кит
Владелец ТМ
690 ₽
Триема
MP323RX
Мастер Кит
2 723 ₽
