HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
СС2480 - сетевой ZigBee-сопроцессор
Texas Instruments CC2480 MSP430
О. Пушкарев
Новости Электроники 14, 2008
Набор продуктов Texas Instruments, включающий маломощные радиочастотные компоненты и микроконтроллеры MSP430, является идеальным для создания беспроводных сетей. В 2008 году TI выпустил новую микросхему – ZigBee-процессор CC2480, который позволяет построить сетевое ZigBee-устройство без необходимости изучения объемных спецификаций 802.15.4 и ZigBee. CC2480 содержит полный ZigBee-стек и выполняет всю «черновую» работу, связанную с построением сети, передачей данных и ретрансляцией пакетов. Приложение пользователя в случае применения CC2480 исполняется на любом внешнем микроконтроллере.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
 СС2480
СС2480. Основные параметры
ZigBee-процессор CC2480 может применяться для построения сетей беспроводных датчиков, систем автоматизации зданий, промышленной телеметрии, узлов «умного дома» и систем автоматизации зданий. Технические характеристики CC2480 приведены в таблице 1.
Таблица 1. Основные характеристики CC2480
Параметр Минимальное
значение
Типичное
значение
Максимальное
значение
Единица
измерения
Условия
Условия эксплуатации
Диапазон частот 2400   2483 МГц
Скорость передачи данных   250   Кбит/сек
Рабочее напряжение 2,0   3,6 В
Диапазон рабочих температур -40   +85 С
Режим передачи
Номинальная выходная мощность в режиме передачи   0   дБм На нагрузке 50 Ом
с учетом линии согласования
Побочные излучения   -47   дБм В полосе 30-1000 МГц
Режим приема
Чувствительность приемника   -92   дБм PER = 1%
Подавление соседнего канала с частотой +5 MГц   41   дБ Полезный сигнал -88 дБм, PER = 1%
Подавление соседнего канала с частотой +10 MГц   55   дБ
Подавление соседнего канала с частотой > ±15 MГц   55   дБ
Ток потребления
Процессор работает, 16 МГц, низкая активность   4,3   мА Включен RC-генератор (16 МГц). Радиочасть отключена. Нет обращений CPU во Flash (только кэш).
Процессор работает, 32 МГц, высокая активность   12,3   мА Включен XT-генератор (32 МГц). Радиочасть отключена. Максимальная загрузка CPU.
Процессор работает, 32 МГц, режим приема   26,7   мА Входной сигнал -50 дБм
Процессор работает, 32 МГц, режим передачи   26,9   мА Выходная мощность 0 дБм
Режим энергосбережения   190   мкА Включены: стабилизатор, XOSC 32,768 кГц, таймер, прерывания.
Режим энергосбережения 2   0,5   мкА Включены: XOSC 32 кГц, таймер, прерывания. Стабилизатор отключен.
Режим энергосбережения 3   0,3   мкА Нет тактовых импульсов. POR разрешен.
Время перехода в активный режим
В режим 0 из режима 1   4,1   мкс Стабилизатор включен. Запуск высокоскоростного RC-генератора (16 МГц)
В режим 0 из режима 2 или 3   120   мкс Стабилизатор выключен. Запуск стабилизатора и высокоскоростного RC-генератора (16 МГц)
В режим приема или передачи из активного режима   525   мкс Включения радиочасти из режима 0 (до начала передачи). Включение регулятора напряжения и запуск кварцевого генератора 32 МГц.
Периферийные устройства
АЦП, время преобразования   132   мкс 12 бит
Температурный датчик, точность   ±2   °C В диапазоне -20...80°C
Температурный датчик, температурный коэффициент   2,45   мВ/°C
Генератор случайных чисел, разрядность   16   бит Полином X 16 + X 15 + X 2 +1 (т.е. CRC16).
Прочее
Точность кварцевого резонатора     ±40 ppm C учетом температурного диапазона и эффекта старения
Интерфейс SPI, максимальная тактовая частота     4 МГц
CC2480 является сетевым ZigBee-сопроцессором. Его задача - передача данных и поддержание работоспособности сети во взаимодействии с внешним микроконтроллером, на котором выполняется основное приложение пользователя. СС2480 по идеологии подобен различным ZigBee-модулям, имеющим собственную прошивку и управляющимся извне через небольшой набор команд. СС2480 будет идеальным выбором для тех разработчиков, кто предпочитает работать с привычным для него микроконтроллером и хочет добавить ZigBee-функционал в свою разработку без изучения сложного набора протоколов ZigBee-стека. СС2480 работает со ПО Z-StackTM (разработанная компанией TI программная реализация стека ZigBee-2006), в то время как приложение пользователя исполняется на любом внешнем микроконтроллере. Процессор CC2480 занимается исключительно сетевым взаимодействием в ZigBee-сети, беря на себя все критические по времени задачи и оставляя свободными для работы с приложением ресурсы внешнего микроконтроллера. СС2480 может выступать координатором, роутером или конечным узлом ZigBee-сети с топологией Mesh. Каждая микросхема CC2480 поставляется с предварительно запрограммированным уникальным 64-битным IEEE-адресом. Внешний управляющий микроконтроллер передает команды управления по интерфейсу SPI или UART. TI рекомендует использовать микроконтроллер с низким энергопотреблением MPS430 в качестве хост-процессора для CC2480 (рис. 1).
Схема включения СС2480
Рис. 1. Схема включения СС2480
Взаимодействие с хост-процессором
В общей структуре ПО узла ZigBee-сети (рис. 2) CC2480 является устройством нижнего уровня, которое получает команды и данные от ПО верхнего уровня - приложения пользователя, выполняющегося на управляющем хост-процессоре.
Структура ПО для ZigBee-узла на базе CC2480
Рис. 2. Структура ПО для ZigBee-узла на базе CC2480
Для взаимодействия с СС2480 предусмотрено два набора команд API - SimpleAPI и Z-Stack API. Упрощенный интерфейс взаимодействия SimpleAPI позволяет организовать сеть с Mesh-топологией с помощью всего лишь десяти команд. SimpleAPI позволяет произвести настройку узла в качестве координатора, роутера или конечного устройства, запустить сеть (в случае координатора), выполнить связывание узлов и организовать передачу данных внутри сети. Большие возможности предоставляет интерфейс Z-Stack API, позволяющий реализовать 100%-совместимое ZigBee-приложение любой сложности. Z-Stack API включает в себя интерфейс AF (Application Framework) для регистрации пользовательского приложения и отправки-приема данных, а также интерфейс ZDO (ZigBee Device Objects) для обнаружения узлов и управления сетью. Назначение всех функций программного интерфейса, подробное описание всех API и структуры передаваемых пакетов приведены в [1]
Для взаимодействия с «внешним миром» в СС2480 предусмотрены два физических интерфейса - SPI и UART, однако функционал спящего узла может быть реализован только при использовании SPI. Приложению пользователя доступны некоторые аппаратные ресурсы CC2480 - 12-битный АЦП, энергонезависимая память, четыре программных таймера и аппаратный генератор случайных чисел. Кроме линий последовательного интерфейса, СС2480 имеет дополнительные для управления и доступа к аппаратным ресурсам CC2480 (рис. 3):
  • Управление питанием: 2 линии (SRDY и MRDY) используются для получения информации о текущем состоянии CC2480 и для вывода его из состояния сна. Работают только при использовании интерфейса SPI.
  • Сброс: вывод RESET_N используется для сброса CC2480. Также предусмотрен программный сброс.
  • Конфигурирование: 2 линии (CFG0 и CFG1) используются для выбора интерфейса - UART или SPI. Некоторые дополнительные параметры CC2480 также конфигурируются через эти линии.
  • Вход АЦП: CC2480 содержит 12-битный АЦП с двумя входами (A0 и A1). Программный интерфейс для внешнего процессора позволяет запустить преобразование и извлечь результат. Данные со встроенного температурного датчика и монитора батареи могут быть также получены через интерфейс АЦП.
  • Порты ввода-вывода (GPIO): CC2480 предоставляет для внешнего приложения четыре настраиваемых порта ввода-вывода.
  • Энергонезависимая память: программный интерфейс позволяет сохранять и считывать из CC2480 четыре двухбайтных параметра и два шестнадцатибайтных параметра.
  • Программные таймеры: на CC2480 могут быть запущены внешним микроконтроллером до четырех программных таймеров.
Линии управления CC2480
Рис. 3. Линии управления CC2480
Демонстрационный набор eZ430-RF2480
Для тех инженеров, кто в качестве управляющего микроконтроллера выбрал MSP430, удобным и недорогим подспорьем в разработке будет отладочный набор eZ430-RF2480. Недорогой демонстрационный набор eZ430-RF2480 Demo Kit включает три целевых радиочастотных платы, два батарейных отсека и плату USB-программатора (рис. 4).
Демонстрационный набор eZ430-RF2480 Demo Kit
Рис. 4. Демонстрационный набор eZ430-RF2480 Demo Kit
Несмотря на миниатюрные габариты и скромную цену, данный набор позволяет построить полноценную ZigBee-сеть из трех узлов. Для построения сети с большим количеством узлов можно использовать несколько таких наборов (рис. 5).
Окно демонстрационной программы
Рис. 5. Окно демонстрационной программы
Демонстрационное приложение позволяет отображать на экране ПК температуру и напряжение батарей для объединенных в ZigBee-сеть нескольких целевых плат. В открытом доступе имеется исходный код приложения, который загружен в целевые платы, полная схема и топология печатных плат [2]. Оптимизированные под минимальный размер печатные платы и не самая эффективная чип-антенна не позволяют продемонстрировать все возможности CC2480 с точки зрения дальности связи. Тем не менее на практике, в условиях современного офиса, удалось установить связь на расстоянии около 35 метров между соседними узлами.
В качестве управляющего процессора на целевых платах используется микроконтроллер MSP430F2274. В статье [3] оценивается продолжительность работы системы на базе CC2480 при питании от батарей. На базе eZ430-RF2480 Demo Kit авторы оценили средний потребляемый ток в зависимости от режима работы узла. Реальные измерения показывают, что время автономной работы узла на базе CC2480 может достигать 5 лет при использовании батарей емкостью 1200 мА/ч (AAA) и отправки сообщений каждые 15 секунд (без использования подтверждений уровня приложения).
Сетевые решения - что нового?
В 2008 году произошло принятие новой спецификации ZigBee-2007 (ZigBee Pro), которая ориентирована на применение ZigBee в индустриальных приложениях и позволяет строить действительно надежные ZigBee-сети. Параллельно с появлением нового стандарта, поддержанного всеми ключевыми производителями, на рынке появились альтернативные упрощенные сетевые протоколы, основанные на стандарте 802.15.4 - SimpliciTI (Texas Instruments), JenNet (Jennic), MiWi (Microchip). Причем эти новые сетевые протоколы разработаны производителями, которые уже имеют в своем портфолио полноценные ZigBee-стеки. Здесь нет никакого противоречия, т.к. эти фирменные (proprietary) протоколы нацелены на нишу тех приложений, где полноценная реализация ZigBee-стандарта оказывается неоптимальной по ряду причин - повышенные требования к объему Flash-памяти, ограниченный выбор утвержденных профилей, затраты на сертификацию, большой объем документации для изучения. Все ключевые производители ZigBee-микросхем, похоже, сошлись во мнении, что для продвижения стандарта и взрывного роста количества реальных предложений необходимо облегчить инженерам процесс разработки. Texas Instruments, со своей стороны, предлагает кардинально сократить время разработки и уменьшить время вывода продукта на рынок с помощью своей новой микросхемы СС2480, которая позволяет построить полноценную ZigBee-сеть. «Процессор CC2480 для сетей ZigBee существенно упрощает разработку новых беспроводных устройств с низким энергопотреблением и позволяет добавить функцию беспроводной связи в существующие изделия благодаря разделению прикладного кода и сетевого компонента системы», - отметил Арт Джордж (Art George), старший вице-президент подразделения высокопроизводительных аналоговых устройств TI, - «Компания TI продолжает выпускать инновационные продукты и программное обеспечение, благодаря чему наши заказчики могут создавать передовые беспроводные системы с малым энергопотреблением при меньшем времени разработки и более низких затратах на производство».
РЧ микроконтроллеры Z-Accel 2.4 GHz Zig Bee Processor
CC2480_11
LifeElectronics
CC2480
