Микроконтроллер экономит воду в сливном бачке
Microchip PIC16F687
Шелевой К.Д., г. Томск
Заняться ими заставил очередной подсчет расхода воды: вместо обычных 10 м3 за месяц оказалось 40 м3! Я пошел в туалет на первом этаже и всё понял: практически всё, что заливалось в бачок, тут же и выливалось – запорный резиновый клапан слива снова пропускал так, как будто его вообще не было.
Год назад я уже заменял весь механизм, потому что отдельно эти резинки уже давно не продаются – «бизнес, ничего личного»: резинка – 20 рублей, весь комплект – 800 руб. А еще три года назад была еще одна «очередная» замена. А еще раньше – еще. Можно, конечно, купить комплект иностранный за 3 тыс. рублей, но это уж слишком непатриотично при сплошном импортозамещении. Да и денег нет у пенсов-инженеров на такие покупки. Но мы держимся.
Кроме этого, что еще всегда не нравилось в советских механизмах – слив всего бачка (10 литров) что при реализации большой нужды, что малой, при том, что малая нужда реализуется в два раза чаще.
Поэтому пришлось заняться сантехникой. Было решено сделать два режима смыва: частичное и полное наполнение бачка: для малого дела – 2 литра, для большого – 10 литров. Для этого купил электромагнитный (ЭМ) клапан за 500 руб. и короткий гибкий шланг за 120 руб. Старый, подводящий воду к бачку, гибкий шланг отключил от магистральной трубы и подключил к выходу ЭМ клапана. А магистраль холодной воды подключил ко входу ЭМ клапана коротким шлангом:.
Сливной бачок и экономия воды
Рисунок 1.
Управление ЭМ клапаном – от блока управления на контроллере PIC16F687 – что было под рукой:
Рисунок 2.
Одна кнопка «М» включает подачу воды на 1 минуту (2 литра), вторая «Б» – на 4 минуты (примерно) – 10 литров. Светодиод во время наполнения горит непрерывно. По окончании подачи воды светодиод сообщает о возможности слива воды частым миганием. У меня давно, с советских времен, валялся неисправный трансформаторный блок питания, его я и приспособил для питания контроллера. Сетевую обмотку трансформатора подключил к освещению туалета, а исполнительные контакты реле К1 – к ЭМ клапану К2; оба на 12 В:
Рисунок 3.
Работает устройство так: исходно бачок ПУСТОЙ, т.к. ЭМ клапан нормально закрыт. Я включаю свет в туалете, тем самым включаю контроллер, захожу в туалет по малому делу, нажимаю кнопку «М», загорается светодиод, – в бачок заливается 2 литра воды (см. схему). Пока я справляю малую нужду, светодиод начинает мигать – 2 литра воды - в бачке, ЭМ клапан закрыт. Я нажимаю кнопку слива на бачке, и 2 литра (не 10!) смывают жидкие отходы моей жизнедеятельности. Бачок опять пустой – течь нечему, что исправный выпускной клапан бачка, что неисправный. ЭМ клапан закрыт, светодиод продолжает мигать. Я выхожу из туалета, выключаю свет – обесточиваю блок управления, – светодиод гаснет.
Можно, конечно, сделать полностью автоматическое управление, но нужно помнить о бритве Оккама. Да и лень.
Вот как это выглядит в общем виде:
Рисунок 4.
А вот и результаты применения этого простого приспособления для экономии воды: до того среднее потребления воды за месяц во всём доме – 10 м3. После того уже три месяца – 8 м3/месяц. И это только от модернизации одного туалета (всего их два) и без угрозы очередной замены всего комплекта в бачке (у приятеля подобный ЭМ клапан стоит на вводе холодной воды в доме уже десятый год).
Так как программирование контроллера элементарное, то использовать можно любой, который попадется под руку. Если кто-то захочет повторить на этом пике, файл прошивки прилагается.
Материалы по теме
Загрузки
41 предложений от 28 поставщиков
8 Bit MCU, Flash, PIC16 Family PIC16F6XX Series Microcontrollers, 20 МГц, 3.5 КБ, 128 Байт
Akcel
PIC16F687T-I/SS
от 64 ₽
PIC16F687-I/P
77 ₽
PIC16F687-I/SS(PBFREE)
Acme Chip
PIC16F687T-I/ML
  • Идея правильная. Статья хорошо написана, особо доставило: "...денег нет... Но мы держимся." - с намёком на известную личность. Однако алгоритм неудобен. Как в армии - зашёл, представился, заказал объём воды ("Уно капучино, сеньор аутомато!", как говорил др.Быков), и только потом делаешь главное дело. Долго! А если ещё и передумаешь... Лучше иметь наготове полный бак и управлять объёмом сливаемой воды непосредственно по мере необходимости. Но тогда нужен датчик уровня или объёма воды в бачке. А может и не один.
  • А еще лучше иметь исправный сливном механизм. Получается странная вещь - на ЭМ клапан и блок управления деньги есть, а на несоветскую арматуру денег нет. Нанотехнологии в действии.
  • Немного задумавшись, думаеш, опять сильно смахует на лажу! Почему? Механизм сливного бачка: поплавок на уровень и резинка (эл. клапан, в данном случае с контроллером) на слив. Поплавок обычно вещ не убиваемая, если Вы конечно не алкоголик с 5 детьми, которые залезли в сливной бачек - сьесть пластмассовый поплавок. Что касается слива воды - для слива необходимо "окатить унитаз с ведра" или проще - электроклапан с теми же 1,0 дюйм сечением без заужений на клапан или проще - 2 дюймовый клапан, напруга к нему и кнопка и смыв происходит [B][U]секунды[/U][/B] 1-2 смотря от тяжести Вашего похода в это заведение. Конечно можно установить и реле времени при желании что бы ограничить количество выливающейся воды!!!
  • Взгляните как устроен современный американский унитаз, где кружкой воды смываются самые вегетарианские какашки. Никакие микропроцессоры не изменят ущербную конструкцию слива европейский унитазов. Унитаз на картинке как раз из серии самых бестолковых.
  • Поплавок - да , неубиваемая. А вот клапан - вполне убиваемая, методом нарастания отложений ( в основном - ржавчина)
  • Всего месяц потребовался для обнаружения неисправности сливного бачка. Пластмассовый запорный клапан конечно не вечный, да еще в глубокие Советские времена, когда микроконтроллерами не пахло, воспроизвел его из нержавеечки. И он вечным стал . И зацикленность на притуливании микроконтролера куда попало совсем необязательна. Два, а хоть и три бачка друг над другом отрегулированные на разный обьем воды и никакого электричества не понадобиться. Нажми кнопку на нужном, а в тяжелых случаях на всех, и порядок.
  • Не нужна там никакая электроника, согласен. Лично я со своим бачком и без нее разобрался. Просто аккуратно разобрал и очистил от налета и ржавчины все пластмассовые детали, участвующие в сливе (в первую очередь, там есть несколько трубок, вставленных одна в другую). И все заработало ...
  • Однако жешь хочется шобы автоматически! Встал - а оно закрылось - и смылось!
  • Таки элемент автоматики в сливном бачке есть: запорная арматура бачка ни что иное как гидроавтоматика. Менять его на электронику... Да ещё в режиме полуавтоматики. У гидроавтоматики сливного бачка есть несколько положительных моментов: 1. При простое она не потребляет энергии. никакой. 2. Используется только один источник "энергии" - сама собственно вода. Если воды нет, то и наполнять нечего. 3. Смыв обеспечивается даже при отсутствии любого из источника, хоть электроэнергии, хоть воды, так как изначально произведён запас. А налёт будет образоваться и на электроклапане. Только вот чистка его может оказаться более затруднительной. Это я к тому, что профилактика требуется любой аппаратуре, особенно связанной с водой. Напрягает так же ручное управление. Т.е. теперь нужно произвести 2 действия - нажать кнопку "наполнить" и нажать кнопку смыва. Далее метод дозировки... а упало давление? и уже не 2 литра, а 100мл., и не 10 л, а поллитра. А наоборот, центральные сети начали "давить"? Перенастраивать прошивку?
  • Я сделал что бы вода для смыва была совсем бесплатной. При этом я ничего не ворую. Никакой электроники и автоматики. Сделано так. Перед трубой к сливному бачку ставим тройник, к нему пустой перевернутый газовый баллон, перед баллоном обратный клапан и вентиль. Все. Открываем вентиль чуть - чуть, что бы не начал крутить счетчик. Давлением с сети в баллон потихонечку задавливается примерно 30 литров. Хоть по большому сходил хоть по маленькому, смываешь, из баллона сразу происходит восстановление уровня в сливном бачке. А в баллоне оно восстанавливается постепенно, счетчик при этом не считает.Живу в частном доме, баллон находится на чердаке, т.е интерьер не портит. Перед таким его использованием необходимо избавиться от запаха одоранта. Я просто залил - слил воду что бы ушел газ, и отжег его на костре.
  • Хорошо, однако! Сам подумывал насчёт такой автоматики. Но - застрял... на надёжности. 687-й PIC для такой задачи, я бы сказал, избыточно. Восьмилапого PIC12f629 за глаза, и даже с индикацией на светодиодах. Набор функций, кои можно напихать в такой блок управления, тоже довольно велик: можно и датчиков прицепить для пущей безопасности, и даже свет в отхожем месте автоматически выключать по таймеру :) А вот дальше начинается... Клапан на 220 В. И что, если света долго нет, то и в сортир не сходишь? Или к блоку управления UPS цеплять? Значит, катушку надо на 24 В, а ещё "повышайку" и толстый кондёр на запуск. Ну, для удержания и вольт 15-18 хватит. Перед клапаном (а лучше вообще в системе!) обязательно нужен фильтр. Ибо засираются клапаны нашей водопроводной жижей ничуть не слабее, чем уплотнения в бачке. Я ремонтом бытовухи, в т.ч. стиралок и посудомоек, больше десятка лет занимаюсь, и чего я там в трубках только не видел! Вопрос производительности такого клапана тоже спорный. Дожидаться каждый раз, когда нальётся воды в бачок, для пенсионера, может, и нормально, а нам пока ещё бывает, куда спешить. Посему я бы сделал так: 2 литра заливается автоматом, как и при стандартной системе, а если надо больше, ТОГДА нажимаем кнопку, и контроллер добавит. Кстати, писсуарно-водопроводная электроника давно выпускается серийно и работает полностью автоматически, по факту приближения-удаления от сантехники.
  • Вот благодаря таким "сливам" скоро всех заставят водосчётчики поменять на более чувствительные
  • Я Вас умоляю. Не раз видел реки по улицам и не по одному дню. Как горячие, так и холодные. Наши месячные расходы воды - ничто по сравнению с этими "родниками". Но, конечно, да. Какой-нить умник из министерства ЖКХ прилепит подобное сообщение к докладу об убытках городских водоканалов и на этом построит теорию потребительского заговора капельного халяного водопотребления... Но предлагаю вернуться к техническим вопросам.
  • Я могу согласиться с автором и за поплавок и за слив. И в питьевая вода не на много лучше обычно унитазной. Есть народ с "шаловливыми ручками" - ломает или менять унитазный комплект пора. [COLOR="DarkSlateBlue"]Я же не пишу, что наверно он 70 летний пожилой человек?[/COLOR] Поддерживает всей массой тела все стенки в квартире и унитаз всей массой тела, что бы не упали? Тогда зачем на ответ к тому, [U]что вода с унитаза не сливается 4 минуты[/U] ссылка на голую задницу?
Полный вариант обсуждения »
