Исполнительные элементы Мастер Кит
Мастер Кит BM146 BM8070D MP146 MP4411 MP515 MP701 NM0502
Любая система автоматики, как промышленная, так и проектируемая самостоятельно, помимо объекта регулирования обязательно содержит в себе три обязательных конструктивных элемента: датчик, управляющее устройство и исполнительное устройство.
В ассортименте компании Мастер Кит имеется множество устройств, входящих в эти три категории.
В этом небольшом обзоре мы рассмотрим несколько исполнительных элементов, являющихся необходимым дополнением для ваших уникальных DIY-разработок.
Мы будем называть эти устройства элементами в силу того, что исполняемые ими функции просты и однозначны: включить, выключить или переключить подсоединенную к ним нагрузку. В качестве нагрузки могут выступать различные устройства: осветительные и нагревательные приборы, электромоторы, мощные контакторы и т.п.
Исполнительные элементы необходимы тогда, когда выходные параметры управляющего устройства не позволяют напрямую подключить к нему мощную нагрузку. Как правило, управляющие устройства имеют в своем составе выходные каскады, работающие на уровнях ТТЛ-логики, или выходы с открытым коллектором, иногда маломощные реле. Наличие большого количества встроенных в устройство управления реле неоправданно увеличивает его размеры, поэтому конструкторы, за редкими исключениями, не используют много реле на одной плате. К тому же, часто бывает удобно установить относительно мощное выходное реле в непосредственной близости, а то и на сам исполнительный прибор или механизм.
Именно из этих соображений компания Мастер Кит предлагает несколько исполнительных элементов, с помощью которых можно подключить мощную нагрузку к устройству управления.
Все предлагаемые исполнительные элементы имеют на выходе каждого канала электромеханическое реле с одним перекидным контактом. Их можно применить с такими управляющими устройствами, как MP8037ADC, MA3401, BM8039D, NM8036 и многими другими.
Надеемся, что наш обзор поможет вам выбрать оптимальный исполнительный элемент.
  1. Миниатюрный и недорогой исполнительный элемент BM146 поможет гальванически развязать управляющее и исполнительное устройства. О срабатывании реле сигнализирует светодиод зеленого свечения.
  1. Силовое реле MP146 имеет три режима работы: кнопка, триггер и импульс, которые задаются с помощью джамперов на плате устройства. На плате также имеются контакты, замкнув которые можно вручную или подачей напряжения сбросить триггер в исходное (реле выключено) состояние.
Этот модуль может применяться в качестве базы для установки беспроводного комплекта дистанционного управления на частоте 433 МГц MP324M.
Поскольку на модуле установлен стабилизатор напряжения 5 В, то его можно использовать для питания стабилизированным напряжением проектов с небольшим энергопотреблением.
  1. Силовое реле MP515 имеет напряжение питания 5 В, и в силу этого оказывается удобным для применения в проектах на основе Arduino, Raspberry и других управляющих устройств, питающихся от USB-разъема компьютера или адаптера питания 5 В.
  1. Силовое реле BM8070D имеет крепление на DIN-рейку (одна ячейка). Реле управляется двумя способами: подачей напряжения 12 В на разъем питания, либо сигналом от 3 до 12 В на входе управляющего напряжения при постоянно подключенном напряжении питания 12 В.
  1. Набор для сборки модуля коммутации NM0502 позволит не только включать силовую нагрузку, но и послужит практическим пособием по пайке для начинающих электронщиков. Модуль содержит небольшое число деталей, но все они функционально различны и требуют различных режимов пайки.
  1. Исполнительный элемент MP701 имеет 4 независимых канала управления по 2 кВт, 10 А. Каждый канал обеспечивает гальваническую развязку датчика или управляющего устройства и нагрузки. В комплект поставки входит пластиковый корпус.
  1. Модуль MP4411 также является 4-канальным исполнительным устройством. Каждый канал имеет свой индикатор включения, что удобно для наладки и контроля. Также имеется индикатор подачи питания на устройство. Входы рассчитаны на стандартные уровни TTL, поэтому модуль можно с успехом применить для проектов с микроконтроллерами, например Arduino.
Для удобства мы свели основные технические данные исполнительных устройств в таблицу.
Сравнительная таблица исполнительных элементов
Артикул Название Напряжение
питания,
В
Управляющее
напряжение,
В
Число
каналов
управления
Максимальная
мощность одного
канала управления,
кВт
Режимы
работы*
Особенности
BM146 Исполнительный
элемент
12 3…12 1 1.3 кнопка Миниатюрные размеры;
индикатор срабатывания
MP146 Силовое реле
с тремя режимами
12 3…12 1 4.4 кнопка,
триггер,
импульс
Диапазон температур
от -40 до +80 град.;
защита от переполюсовки
питания
MP515 Силовое реле
расширения
5 3…5 1 2 кнопка Низкое напряжение питания;
совместимость с Arduino,
Raspberry
BM8070D Силовое реле
на DIN-рейку
12 3…12 1 4 кнопка Инверсное управление;
NM0502 Набор для
сборки модуля
коммутации
12 3…12 1 2 кнопка Обучение пайке;
миниатюрные размеры;
индикатор
MP701 Исполнительный
элемент
5 3…5 4 2 кнопка Корпус
MP4411 Исполнительное
устройство
5 3…5 4 2 кнопка Компактные размеры;
индикатор питания;
4 индикатора срабатывания
реле
*Режимы работы исполнительных элементов:
  • кнопка: реле держит, пока подано управляющее напряжение; при снятии управляющего напряжения реле отпускает;
  • триггер: реле срабатывает при подаче статического управляющего напряжения и отпускает при его повторной подаче;
  • импульс: реле срабатывает при подаче импульса управляющего напряжения и отпускает при его повторной подаче.
Мастер Кит
Силовое реле BM146 представляет собой исполнительный элемент с электромагнитным реле 220В 10А предназначено для управления силовыми электроприборами от слаботочных выходов различных...
KIT BM146
Мастер Кит
170 ₽
Триема
BM146
Мастер Кит
482 ₽
T-electron
KIT BM146
Мастер Кит
599 ₽
Мастер Кит
Россия и страны ТС
Исполнительный элемент 12В (1 реле, 2 кВт, 10А) (BM146)
Мастер Кит
Владелец ТМ
790 ₽
