HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Снабберные конденсаторы от Vishay BCcomponents с диэлектриком из пропилена
Vishay MMKP386
Снабберные конденсаторы от Vishay BCcomponents устанавливаются обычно параллельно таким полупроводниковым компонентам как, транзисторы (IGBT, MOSFET), диоды, тиристоры (GTO) и др., чтобы заглушить пики высоких напряжений, возникающие при переключении этих полупроводников. Кроме того, они позволяют уменьшить общие потери при переключении, ограничить крутизну по напряжению dv/dt и току di/dt, уменьшить электромагнитные помехи, создаваемые полупроводниками и обеспечивать безопасную область работы (SOA) по нагрузке. Благодаря укороченным выводам самих конденсаторов серии MMKP386 и возможности создания минимальной длины проводников соединяющих их с полупроводниками, удается максимально минимизировать потери возникающие при переключении этих полупроводников.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Особенности конденсаторов серии MMKP386
  • Диапазон рабочих температур -55° C…+85° C
  • Огнестойкий пластиковый корпус (UL 94 V-0)
  • Герметизация эпоксидной смолой (UL 94 V-0)
  • Тип диэлектрика с малым тангенсом потерь: полипропилен (MKP)
  • Очень надежные облуженные контакты
  • Сверхнизкая индуктивность
  • Точность по емкости: 10 % (стандарт) или 5 % (под заказ)
  • Расстояние между центрами отверстий выводов 27.5 мм
  • Диапазон номиналов емкостей от 0.1 мкФ до 4.7 мкФ, согласно E24
  • Соответствие стандарту IEC 60384-17
  • RoHs совместимость
  • Возможность вертикального и горизонтального крепления (см. рис.1 внизу)
Крепление ММКР386
рис.1 Различные варианты крепления снабберных конденсаторов серии MMKP386
Электрические характеристики снабберных конденсаторов серии MMKP386
табл.1
Параметр Значение
630 В 850 В 1000 В 1250 В 1400 В 1600 В 2000 В 2500 В
Диапазон емкостей 0.33-4.7 мкФ 0.22-2.7 мкФ 0.33-1.8 мкФ 0.15-0.82 мкФ 0.1-0.68 мкФ 0.1-0.56 мкФ 0.1-0.47 мкФ 0.1-0.27 мкФ
Максимальное рабочее DC напряжение 630 В 850 В 1000 В 1250 В 1400 В 1600 В 2000 В 2500 В
Максимальное рабочее AC напряжение 220 В 300 В 350 В 425 В 500 В 550 В 700 В 900 В
Тангенс угла потерь
при 1 кГц
при 10 кГц
при 100 кГц
≤ 0.47 мкФ 0.56 мкФ ≤ С ≤ 1.0 мкФ C > 1.0 мкФ
< 5 x 10-4
< 10 x 10-4
< 5 x 10-4
< 10 x 10-4
< 10 x 10-4
< 20 x 10-4
< 12 x 10-4 < 25 x 10-4
Сопротивление между терминалами при 500 В; 1минута > 5000 МОм
Сопротивление между терминалами и корпусом; 500 В; 1 минута > 30000 МОм
Выдерживаемое напряжение (DC) (ток выключения 10 mA); время нарастания 100 В/сек 1000 В; 1мин. 1360 В; 1мин. 1600 В; 1мин. 2000 В; 1мин. 2240 В; 1мин. 2560 В; 1мин. 3200 В; 1мин. 4000 В; 1мин.
Выдерживаемое напряжение (DC) между терминалами и корпусом (DC) 2840 В; 1минута
Максимальное dV/dt (В/мксек) дя конденсаторов с габаритными размерами:
w x h x l = 22.0 x 30.5 x 33.5 мм
w x h x l = 22.0 x 38.0 x 44.0 мм
w x h x l = 30.0 x 46.0 x 44.0 мм
630 В
250
100
75
850 В
650
350
260
1000 В
1000
500
350
1250 В
1500
750
550
1400 В
2000
900
650
1600 В
2400
1000
750
2000 В
2500
1000
750
2500 В
5500
2000
1500
Эквивалентное последовательное сопротивление (ESR) при 100 кГц 6 мОм
Эквивалентная последовательная индуктивность (ESL) 15 нГн (типично)
Диапазон рабочих температур -55°C…+85°C
Возможные номиналы емкостей (мкФ) 0.1, 0.12, 0.15, 0.18, 0.22, 0.27, 0.33, 0.39, 0.47, 0.56, 0.68, 0.82, 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, 4.7
Код для заказа снабберных конденсаторов серии MMKP386
2222 386 XX YY Z
Расшифровка кода:
386 - серия MMKP386
XX – см. двузначный код по таблице 2
табл.2
Тип крепления Точность по емкости 630В 850В 1000В 1250В 1400В 1600В 2000В 2500В
Стандарт
Горизонтальное ±10% 20 00 30 80 40 50 60 70
Вертикальное ±10% 22 02 32 82 42 52 62 72
Под заказ
Горизонтальное ±5% 21 01 31 81 41 51 61 71
Вертикальное ±5% 23 03 33 83 43 53 63 73
YY - емкость
Z – степень емкости
Например: 100 нФ = 104
Применение
Типичным применением снабберных конденсаторов являются: источники бесперебойного питания (UPS), инверторы, сварочное оборудование, электроприводы, ветрогенераторы и др.
Потенциальными заказчиками снабберных конденсаторов могут быть такие производители силовой электроники как: SSD Drives, ABB, Siemens, GE, MGE, Emerson, Magnetek, Vectron и др.
На рис. 2 красным цветом обведены компоненты (диодный мост, электролитические и супрессорные конденсаторы, а также снабберные конденсаторы серии MMKP386, включенные паралельно транзисторным полумостам), которые может предложить использовать Vishay собственного производства в схеме управления трехфазным электродвигателем.
Схема
По вопросам приобретения обращайтесь в офис СЭА, тел. (495) 780-46-61
e-mail: [email protected]
