Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Как выбирать системы бесперебойного питания
Эта статья предоставлена партнером Vega-volt.ru
Ненадежность электроснабжения, связанная с износом систем и эксплуатацией устаревшего оборудования, низким качеством преобразователей электроэнергии и внешними факторами, все чаще заставляет владельцев домов и коммерческих зданий выбирать системы бесперебойного питания.
Источники бесперебойного питания (ИБП) — это комплексы защиты приемников электроэнергии от отключения. Принцип действия основан на накоплении энергии в аккумуляторах. Ее необходимое количество постоянно подается как в сетевом, так и автономном режимах.
Разновидности ИБП по мощности
Источники бесперебойного питания соответственно мощности делят три основных категории.
  1. ИБП малой мощности — системы, работающие от сети. Максимальная мощность — 3 кВт. Могут монтироваться на полу или столе. В основном используются в частных домах или помещениях, где суммарная мощность электроприборов и оборудования невелика.
  2. ИБП средней мощности — выдерживают нагрузку до 30 кВт. Функционируют через блок внутренних розеток или щит управления. Подходят для эксплуатации в офисных центрах, административных зданиях, медицинских и учебных заведениях.
  3. ИБП высокой мощности — лимит таких агрегатов составляет 800 кВт. Монтируют их в оборудованные помещения. Как правило, несколько устройств составляют энергетический комплекс, рассчитанный на мощность до 2000–5000 кВт.
Типология ИБП
Выделяют несколько основных модификаций источников бесперебойного питания.
  • Линейно-интерактивные (Line interactive UPS)
    Оборудование с системой стабилизаторов, работающее в режиме нон-стоп. Аккумуляторы подключатся крайне редко.
  • ИБП с переключением (off-line UPS)
    Простые и недорогие устройства, действующие от сети. В случае аварийных ситуаций быстро (5–10 мс) переходят на режим автономной работы.
  • Феррорезонансные
    Агрегат с феррорезонансным трансформатором, который регулирует напряжение. Работает по принципу накопления энергии, быстро выходящей в магнитном поле при переключениях сети.
  • Оборудование двойного преобразования (Double Conversion UPS)
    Принцип работы заключается в стабилизации напряжения сети и преобразовании его в переменное. В ИБП данного типа установлен выпрямитель более высокой мощности, он подзаряжает аккумулятор и дает стабильное напряжение инвертору.
Системы бесперебойного питания могут быть централизованными или распределительными. Первый вариант предполагает, что все подключенные дома, постройки или отдельные помещения снабжаются одним бесперебойным устройством — оно берет на себя общие нагрузки. Система распределительного типа основана на применении нескольких аппаратов, каждый из них должен быть закреплен за конкретным цифровым оборудованием, например, компьютером. Нагрузка распределяется между всеми устройствами.
По входу и выходу питание ИБП может иметь одну или три фазы.
Общие признаки ИБП всех типов
  • Комплекс фильтров, защищающих от шумов и импульсов.
  • Регулирование поступающего сигнала.
  • Оборудование для стабилизации напряжения.
  • Устройство для поддержания аккумулятора заряженным.
  • Система, которая уведомляет, что ИБП отключится, если аккумуляторная батарея сильно разряжена.
Что нужно учитывать, выбирая ИБП
  1. Для какого оборудования будет использоваться ИБП. Чтобы правильно выбрать прибор бесперебойного питания, подсчитайте номинальную мощность каждого из устройств. Важно определить максимальный и минимальный уровни напряжения, а также частоту импульсов в электросети. Это можно сделать с помощью осциллографа.
  2. Время автономной работы. Такие данные нужны, чтобы определить период, за который можно безопасно сохранить информацию с работающего оборудования или завершить какие-либо операции.
  3. Количество обслуживающего персонала. Для поддержания функционала сложной и большой системы бесперебойного питания требуются специалисты. Оптимальная их численность зависит от типа оборудования.
  • Абсолютно бесполезная статья, никак не помогает, если ты озадачился выбором бесперебойника. Подозреваю, статья заказная, рекламная. Особенно улыбнуло: [I]Важно определить максимальный и минимальный уровни напряжения, а также частоту импульсов в электросети. Это можно сделать с помощью осциллографа.[/I] То есть, человеку сперва нужно приобрести осциллограф, и посидеть с недельку, глядя в него, чтобы понять, какое максимальное и минимальное напряжение бывает в его розетке, и какой частоты это напряжение. Что могу сказать... Пеши ещё!
