Телефон для интернета Planet UP-100
Planet UP-100
Телефон с интерфейсом USB 2.0 для приложений VoIP USB Phone (1 x USB 2.0 connection, Skype compatible)
С помощью этого телефона можно позвонить в Америку по цене за минуту - меньше рубля! Трубка полностью совместима со Skype и другими программными IP телефонами. Никаких драйверов, никаких зарядных устройств, нужно просто подключить ее в USB порт на Вашем компьютере. Телефон имеет регулировку громкости и собственную клавиатуру для набора номера.
PLANET UP-100
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Planet UP-100 - отличное решение, позволяющее значительно сократить расходы на оплату услуг междугородной и международной связи по голосовым коммуникациям. IP телефон обеспечивает очень четкую и качественную связь. Он полностью совместим со Skype и другими программными IP телефонами, которые помогут Вам сэкономить деньги при междугородних и международных звонках. Эти программы позволяют установить голосовую связь между персональными компьютерами, используя ресурсы сети Интернет.
Установка и настройка телефона очень проста. Необходимо просто подключить его в USB порт на Вашем компьютере. Он не требует драйверов. USB телефон UP-100 имеет регулировку громкости и собственную клавиатуру для набора номера. Клавиатура позволяет удобнее осуществлять набор номера для вызовов через Интернет.
Кроме того, UP-100 имеет встроенную 16-битную звуковую плату, которой можно легко управлять с компьютера через интерфейс USB. UP-100 использует питание от USB порта компьютера и не требует дополнительного источника питания. USB телефон Planet UP-100 - это идеальный вариант для дома или небольшого офиса.
Стоимость телефона 23 - 25 у.е. Купить UP-100 можно здесь.
Основные возможности
  • Совместим с USB 2.0, встроенная 16-бит звуковая карта
    UP-100 имеет встроенную 16-бит звуковую карту, так что ей можно легко управлять с компьютером через интерфейс USB. UP-100 получает питание через USB интерфейс компьютера, и не требует дополнительного источника питания.
  • Настройка громкости программного телефона
    Для обеспечения комфортного использования при работе с программами Интернет телефонии, типа Skype, Net2Phone, MSN Messenger Microsoft, UP-100 позволяет выполнять настройку громкости во время разговора.
  • Не требует внешнего питания/драйверов
    UP-100 при инсталляции не требует драйверов под Windows и совместим со всеми версиями операционных систем Windows (Windows 98 SE, Millennium, 2000, XP) и MAC OS X.
  • Подключается к USB интерфейсу, используя технологию Plug and Play
    Просто включите телефон в USB порт, и подключитесь к сети Интернет, если хотите начать разговор.
  • Совместим с приложениями Skype / X-PRO / MSN Messenger / Net2Phone
    UP-100 работает с программами Интернет телефонии, такими как: X-Lite, Net2Phone, Skype and MSN Messenger.
Применение
UP-100 для Skype
UP-100 для Skype
Спецификация
Продукт USB телефон
Модель UP-100
Тип интерфейса Разъем USB тип A
Габариты 128 x 45 x 19 мм
Питание USB bus powered - no external power supply required
Рабочая температура 0~40 degree C, 5~90% humidity
Соответствие CE, FCC
Поддержка программных телефонов X-Lite, Net2Phone, Skype, MSN Messenger, X-PRO, eyeBeam
Операционная система Windows 98 SE, Millennium, 2000, XP и Mac OSX
Управление Утилита конфигурации
Информация для заказа
UP-100 USB Phone (1 x USB 2.0 connection)
Купить Planet UP-100
7 предложений от 7 поставщиков
2404165 Phoenix Contact SUP-UP-100 Система управления зданием
Industrial Module
CCAS-2.0-UP100-K9
Cisco
10 ₽
Средство Bahler - UP-100-005
228 ₽
Оптулс
Phoenix Contact
1 279 502 ₽
LifeElectronics
UP-100
