Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Новая 5.1-аудиосистема с супер дизайном: Klipsch GMX D-5.1
Наименование продукта: GMX D-5.1 Speaker System
Производитель: Klipsch
Розничная цена: $299,00
Одной из профессиональных напастей, которые могут случиться с рецензентом, является разочарование. Представьте, что обозревая разработки разных фирм, вы постепенно влюбляетесь в одну из них и ее потрясающие продукты так сильно, что столкнувшись однажды с не слишком удачным образцом, пытаетесь обнаружить в нем несуществующие недостатки:
  • Пять одинаковых сателлитов, состоящих из двух конусообразных динамиков, чья форма способствует минимизации искажений и улучшению качества звука;
  • Большой динамик (среднечастотный) сателлитов имеет размер около 8 см и сделан из металлизированного фибро-композитного материала;
  • Малый динамик (высокочастотный) сателлитов имеет размер около 2 см и сделан из металлизированного полимерного материала;
  • В сабвуфере используется 17,5 см. низкочастотный динамик с системой расширения звука и подавления искажений;
  • Система поддерживает форматы Dolby Digital, Dolby Pro Logic II, пятиканальное и двухканальное стерео;
  • Имеются два цифровых входа для подключения к PlayStation 2, Xbox, PC, DVD или CD и один аналоговый - для подключения к GameCube, CD, MP3-плейеру, телевизору или видеомагнитофону;
  • В системе используется цифровой декодер/предусилитель (в модуле управления) - 24-битные АЦП и ЦАП;
  • Для присоединения сабвуфера к системе используется уникальное соединение SWS;
  • Максимальная громкость: 108 дБ;
  • Характеристики цифро-аналогового преобразования: 24 бит, 96 кГц, 100 дБ;
  • Общая мощность: 100 ватт RMS - 10 ватт*5 сателлитов + 50 ватт*1 сабвуфер;
  • Амплитудно-частотная характеристика: 35 - 20,000 Гц.
Согласно информации от самой Klipsch, система GMX D-5.1 в первую очередь ориентирована на рынок приставок, теоретически представляя интерес и для пользователей PC. Впрочем, лично я не вижу каких-то предпосылок использования набора с вашим персональным компьютером. И вот почему...
Вид
Самая часто упоминаемая характеристика набора GMX D-5.1 Speaker System - оригинальная форма сателлитов, которые, кстати, имеют большое сходство с динамиками из набора "B&W Nautilus 20000". Этот дизайн крайне нов для сектора мультимедиа-наборов, поэтому ему придется пройти долгий путь для завоевания своего покупателя. Еще одна важная характеристика - унификация звука. Она достигается тем, что все сателлиты построены на основе одинаковых динамиков. Наконец, хромированные провода сателлитов довершают их крайне индустриальный облик.
сателлит
Приняв во внимание отклики потребителей, Klipsch сделала основание сателлитов вращающимся (шарнирным) - благодаря этому набор очень легко позиционировать в пространстве, добиваясь качественного звука. К сожалению, фирма продолжает использовать для соединения дешевые штекеры - так и подмывает иногда спросить о том, когда же они перейдут на оголенные провода, которые надо будет вручную приматывать друг к другу?
Двухполосные сателлиты - новинка Klipsch, однако и в них продолжают использоваться технологических наработки однополосных систем компании для увеличения рассеивания среднечастотных звуков.
управление
Сердце GMX D-5.1 Speaker System - шайбовидная панель управления, в которой сосредоточены декодер Dolby Digital и Dolby Pro Logic II. К сожалению, система не поддерживает DTS.
Декодер использует два цифровых входа (оптический и коаксиальный). Аналоговых входов, к сожалению, тоже два: левый и правый - поэтому, если звуковая карта вашего PC имеет только аналоговые выходы, вы не сможете насладиться в играх качеством Dolby Digital или EAX 5.1. Конечно, я знаю, что множество современных звуковых карт имеют выход SPDIF. Однако если декодер на карте обладает лучшим качеством, нежели используемый в GMX D-5.1 Speaker System, а цифровых выходов на карте нет - то, скрипя зубами, придется довольствоваться тем что есть. Единственный способ получения хоть какого-то 5.1-звука с использованием аналогового сигнала - переход на Dolby Pro Logic II. В принципе, неплохой выбор - если ничего не знать о EAX 5.1, Dolby Digital и кинофильмах в формате DTS 5.1.
сателлит
Перейдем к дизайну панели управления. Я не знаю, о чем думали в Klipsch, но ее практически невозможно приспособить к PC и довольно сложно - к приставке. Во-первых, эту плоскую здоровенную штуковину еле-еле удается пристроить на стол. А во-вторых, пристроив, приходится постоянно шарить рукой, чтобы вслепую нажать правильную кнопку. Почему нельзя было предусмотреть вертикальный вариант установки - мне не понятно.
С приставкой еще веселей. У всех порядочных граждан приставка лежит на полу. Поэтому и панель управления кладем на пол и: Как нажимать кнопки? Если б они были чуточку побольше и нажимались бы потруднее - можно было бы использовать ноги, а так: Короче, я не понимаю, почему Klipsch не добавила в набор пульт дистанционного управления.
Звук
Конечно, качество звука - это то, что наиболее интересует нас. Тут GMX D-5.1 Speaker System, с остервенением перебирая культяпками, сделала по сравнению с конкурентами несколько шагов вперед. Басы у нее глубоки и богаты, хорошо смешиваясь со звуками сателлитов. Нижний порог для сабвуфера - 32 Гц.
Klipsch всегда было известна благодаря отличному качеству низкочастных динамиков, поэтому сабвуфер GMX D-5.1 Speaker System просто не имел право разочаровать нас. Простой пример: слушая его с закрытыми глазами, практически невозможно догадаться о реальных (небольших) размерах этого 50-тиваттного агрегата. В целом, низкие частоты у новой системы полностью соответствуют стандартам качества, применяемым к оцениванию звуков фильмов и игр.
А вот качество сателлитов вызывает большое беспокойство. Тестируя их, мы обнаруживали, что низ средних частот имеет очень неестественный "колокольчиковый" оттенок. Это как если бы два динамика сателлита резонировали бы меж собой, формируя дополнительную частоту с очень чистым звуком - совершенно, кстати, не таким теплым, какой мы любим слышать от аудио-наборов фирмы Promedia.
Еще один интересный тест, проведенный нами, называется "звуковая сценка". Выглядит это так: прямо перед вами проигрывается некая тестовая запись, о которой известно, что в середине сцены стоит вокалист, сзади - ударник, а по бокам - пианист или гитарист. Смысл в том, что вы должны понять пространственное расположение источников звука в музыкальном произведении. И опять система GMX показала неутешительные результаты: позиционирование было искаженным, источники сдвинуты, а то и перепутаны по динамикам. Чтобы окончательно удостовериться в вине именно сателлитов, мы подключили их к высококлассному декодеру/усилителю Promedia 5.1. Изменения были минимальными.
динамик
Без сомненья, среди вас найдутся те, кто не заметит большинства недостатков новой системы от Klipsch. Тем более что сама марка фирмы подсознательно настраивает пользователя на то, что он покупает высококачественный продукт. Возможно, некоторые даже захотят с нами поспорить. Так вот - мы здесь не для того, чтобы спорить. Мы просто сообщаем факты.
Деньги
Как мы понимаем, в том секторе рынка аудиосистем, который уже давно окучивает Logitech, новый набор Klipsch выглядит слишком дорогим. Недавно мы писали, что сейчас вполне можно купить Z-680 (от Logitech) за 250 долларов - и это будет более выгодная покупка.
GMX D-5.1 Speaker System если и лучше Z-680, то только по качеству звуков, издаваемых сабвуфером и внешнему виду. Дизайн сателлитов GMX натурально крут - только к качеству звука это не имеет никого отношения. Z-680 или сателлиты из систем Promedia звучат гораздо лучше.
красивость
Klipsch нужно понять, что правильное соотношение цены/качества для умного покупателя гораздо важнее радикального дизайна. Безусловно, мы ценим предпринимаемые фирмой усилия, однако реальность такова, что другие разработчики предлагают наборы с лучшими характеристиками, лучшей общей надежностью и более низкой стоимостью. Вот и выходит, что добавив сто долларов к запрашиваемым Klipsch тремстам, можно купить Promedia 5.1. GMX D-5.1 Speaker System на фоне этого демонстрирует классическое "шаг вперед и два назад".
Ах, если б Klipsch оценила свою новинку на сто или, даже, пятьдесят долларов ниже:
Но нет, владельцев приставок ждут дешевые системы от Promedia, а обладателей PC - уже упоминавшаяся нами Promedia 5.1.
Итоги
Плюсы:
  • Отличный внешний вид;
  • Декодер Dolby Digital и ProLogic II;
  • Сабвуфер с высококлассным звуком;
  • Вращающиеся на шарнирах сателлиты;
Минусы:
  • Средние частоты у сателлитов слишком "тонкие";
  • Убогие штекеры у сателлитов;
  • Невнятный дизайн панели управления;
  • Где, спрашивается, декодирование DTS?
Общий балл: 4.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Gamers Depot
