Видеоняня - беспроводная миниатюрная цветная видеокамера со встроенным микрофоном от ZTV
В настоящее время одним из самых значимых факторов в жизни человека является безопасность. Безопасность не только личная и корпоративная, но так же семейного очага и дома. Каждый из нас чем-то занят в определенный момент времени и многие прекрасно понимают, что невозможно контролировать ситуацию в тех местах, где вас сейчас нет. Иногда люди серьезно раздумывают о том, что могло бы быть спасено от безвозвратной утраты и о возможностях это предотвратить. Но, к сожалению, в большинстве случаев задумываются об этом уже поздно. Порой жизнь таит в себе такие сюрпризы, которые невозможно предугадать.
Для нашей с вами безопасности придумано и разработано немало интересных вещей, которые в наше время широко используются во всем мире и ко многим из них мы уже привыкли. Но некоторые устройства ввиду своей специфики, преимуществ и характерных только для них особенностей могут вызвать повышенный интерес.
Компания ZTV выпустила несколько моделей беспроводных миниатюрных цветных видеокамер со встроенным микрофоном. Многие из них размером меньше спичечного коробка, некоторые в 2-3 раза меньше.
видеокамера ZTV
Камера передает изображение и звук до 300 метров без провода (по радиоканалу) на высокой частоте. Принимается сигнал на специальный приемник (ресивер). Приемник имеет стандартный видеовыход (RCA, тюльпан), изображение с которого может быть выведено на любой телевизор, видеомонитор, видеомагнитофон, видеокамеру, DVD, персональный компьютер, ноутбук или другое устройство имеющее видеовход. Миникамера, ввиду ее размеров и различных цветовых исполнений, может быть установлена скрытно во многих местах. Питание камеры осуществляется от батарейки 9В ("Крона") или от входящего в комплект блока питания.
миникамеры ZTV
Таким образом, появилась возможность вести видеонаблюдение на расстоянии без протяжки проводов с минимумом усилий и без затрат времени на монтаж. Кроме того, система мобильна и наблюдение можно вести из любой точки. Например, из другой комнаты, соседнего кабинета, квартиры соседа и т.д. без риска быть обнаруженным. Самый распространенный вариант - установка миникамеры на лестничной площадке или на калитке возле дома для визуального контроля гостей. Вообще, систему можно использовать самыми разнообразными и креативными способами. Применение этого устройства ограничивается только вашей изобретательностью и фантазией. При необходимости камера может быть оснащена передатчиком повышенной мощности (дальность действия такой камеры увеличивается до 1.5 и более километров) или инфракрасной подсветкой.
Передача видеоизображения и звука осуществляется посредством радиоканала на высокой частоте (1,2 ГГц). Радиосигналу с такими характеристиками свойственно прохождение через железобетонные перекрытия.
Стоит камера около 70 долларов и купить камеру можно здесь. Замечательный, между прочим, подарок, и не только для заботливых мам и автолюбителей.
Технические характеристики:
  • Рабочая частота: 1.2 гГц;
  • Питание камеры: 6-9 В;
  • Выходная мощность (стандартная комплектация): 250 мВт;
  • Поток расхода энергии: 150 мА;
  • Дальность действия в помещениях (стандартная комплектация): до 20 м.;
  • Дальность действия в зоне прямой видимости до 300 м. (150 м. гарант. производит.);
  • ПЗС матрица: 1/3'' цветной CMOS image sensor;
  • Число элементов на картинку: 628 х 582;
  • Минимальная освещенность: 1 Люкс, F1.2 5600* K/0 Lux (IR ON);
  • Разрешение: 380 ТВ-линий;
  • ТВ-сигнал: PAL;
  • Автомат. баланс белого в диапазоне: 3200 ~ 10000* K;
  • Отношение сигнал/шум: 48 Дб(Min)/60 дБ (TYP)(AGC OFF);
  • Выдержка электронного затвора:1/60 - 1/15,000 сек.;
  • Гамма-коррекция: 0,45;
  • Светокоррекция;
  • Защита от переполюсовки;
  • Угол обзора: 52°;
  • Ручная диафрагма;
  • Размер миникамеры: 18 мм x 36 мм x 27 мм;
  • Вес: 54 г.;
  • Температурный диапазон: -20° ~ 60° С;
  • Работа при влажности: 85% RH;
  • Размер телеприемника (ресивера):60 мм х 116 мм х 21 мм.
Комплектация:
  1. Беспроводная минивидеокамера;
  2. Переходник для батарейки;
  3. Телеприемник + антенна;
  4. Кабель "тюльпан" Audio/Video;
  5. Два сетевых адаптера для видеокамеры и телеприемника (ресивера);
  6. Инструкция по установке;
  7. Упаковка.
Гарантия 12 месяцев.
Доставка по Москве в пределах МКАД бесплатно.
Производится доставка по России и миру.
